ccs ve assenbly karşılaştırma sorusu
Başlatan mrtclk0891, 22 Kasım 2009, 23:01:21
mrtclk0891
degerli hacalarım bazı sorularım var bi zahmet yardımcı olursanız sevinirim
ben asm ciyim ama ccs anlamaya ve ögrenmeye calışıyorum ve assebly ile kıyaslamaya calışıyorum bazı komutları idrak edemediği ve ccs kitabı aldım ama anlama sıkıntısı cektim
test etme konumu ca cağrı konumu
btfss   porta, 1  ... ccs karşılığı nası birşeydir.
btfsc   portb, 1   ...ccs  karşılığı nası birşeydir.
call      gecıkme......ccs karsılığı nasıl birseydir.
kıymetli hacalarımdam yardım taleb edeiyorum sonsuz teşekkür ederim...
ahmet2004
Hangi kitabı aldığını öğrenebilirmiyim?
707yunus
1.si
if(input(pin_a1))
//a1 pinine basıldıysa buradaki kommutları işle. pull down direncine göre
2.si
if(!input(pin_a1))
//a1 pinine basıldıysa buradaki kommutları işle. pull up direncine göre
3.sü
delay_ms(x);
bu da senin gecikmeni temsil eder.x yerine tam sayı yazılır.x=5 ise 5 ms lik  gecikmeye sebep olur.delay_us(x) ise m,kro saniye cinsinden gecikme yapar.yine x tamsayı olmalıdır..
PIC için ASM kullandıysan Hi-tech PICC daha iyi gelir,
btfsc portb, 1
Hi-tech PICC karşılığı:
if(RB1==1){
...           // komutlar
salih18200
az biraz ingilizcen varsa ccs manuel (help) işini görür...
mrtclk0891
CCS C İLE PİC PRORAMLAMA KİTABI   SERDAR CİCEK SAYIN HOCAM KUSURA BAKMAYIN GEC CEVAP VERİYORUM SORULARINIZA SAYGILAR TEŞEKKUR EDERİM.
hasangurlek
Soru gerçekten hayret verici bir duruma işaret ediyor. Konuyla ilgili yazılmış bir kitap elinde olduğu halde bu kadar basit bir konunun sorulması gerçekten içler acısı bir durum. İnternetin olmadığı daha sonra dial-up bağlantılar veya ingilizce orjinal kitaplar için anormal paraların ödendiği yıllarda Türkçe kitapları kitap sanırdım ama olmadıklarını ADSL hayatıma girdikten sonra öğrendim.
Alıntı yapılan: "salih18200"az biraz ingilizcen varsa ccs manuel (help) işini görür...
Bence arkadaşımızın önerdiği gibi direk kaynağa ulaşmalısın.
Gün gelirde bir kitap yazarsam kesinlikle ve kesinlikle bire bir katalog tercümesi olmayan, teknik detaylara aşırı girmeyen ama ilgili konuyu tam olarak anlatacak, led yakıp söndürme veya basit kod parçalarının dışında konuyla ilgili detaylı kodları içeren ve her kod satırına ait açıklama bulunan, konuyla ilgili şemada her parçanın değerinin ve görevinin açıklandığı, hesaplarının nasıl yapıldığınıda gösterecek şekilde herşeyi usul usul açıklayacak bir yapıya sahip olacak. Yani birinci amacım asla ve asla para kazanmak olmayacak.
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
gevv
Alıntı yapılan: "hasangurlek"
Hocam birde hiç bilgisi olmayan kişileride düşünerek yazarsanız daha da iyi olur
genelde 0 değilde 1 den başlanıyor
