Kutu içi koruma katmanı .
Başlatan Maxim, 01 Aralık 2009, 09:34:54
Maxim
kusura bakmayın ismini bilmediğim için anlamlı bir başlık olmadı .
aslında aynı soru daha önce soruldu ama nedense bulamadım ben .
öğrenmek istediğim aynen şu :
bir devre yaptınız ve kutuya koydunuz ,
ortam çok bozuk , nem,yağ, toz var diyelim ,
bu devreyi korumak için kutunun içine ,pcb devrenin üzerine dökülen bir şey var , döküyorsun sonra bu katılaşıyor ama taş gibi değil !
siyah renkli silikon çubuklar vardır ya ,
elektrikli silikon tabancalarında kullanırız ,
aynı onun gibi komple kutunun içine ondan sıktığınızı düşünün ,
tek farkı bunun sıcaklık karşısında tekrar erimediğini düşünün .
neyse ,yeterince anlaşılmış olmalı .
ben bu malzemeden satın almak istiyorum ,
nerede satılır ? ismi ne diye geçer ? kaçadır ?
bigbey
Matbaa işleri ile ilgili kaşe yapan yerler var. Onlar bu işleri iyi biliyor. Onlardan bilgi alınabilir.
TA6R
Analyzer
Selam,
Bir dostum benzer şekilde poliüretan bazlı elastik bir dolgu malzemesi kullandığından bahsetti. Kendisi izolasyon malzemesi olduğu için hiç bir şekilde dış ortamdan etkilenmiyor. Hava ile kürlenip, bulunduğu yeri zor terkediyor. İnşaat malzemeleri satan yerlerde NP1 adıyla satılıyor. Ancak deneme yapmadan ve uzun müddet gözlemlemeden ben olsam kullanmazdım.
Bir de şu var, kullandığınız kutunun koruma standartı nedir? Yeterli gelmiyor mu? http://www.emrealtun.com/sizler-icin/faydali-bilgiler/87-ip-koruma-standartlari.html
Analyzer
Üşeniyorum, öyleyse yarın!
Maxim
henüz ortada bir uygulama yok ,
kutu da seçmedim ,
ama dış ortamlarda kullanılacak bir şey tasarlayınca sanırım bu tip bir çözüm gerekecek ?
tek tek bakarak daha önce açılmış olan başlığı buldum ,
https://www.picproje.org/index.php/topic,20013
sanırım aradığım şey " poliüretan malzemeli dolgu "
yani sizin dediğiniz NP1 uygun gibi gözüküyor ,
yakından bakmak, incelemek lazım ,
veya bunun gibi birşey olmalı ,
tek malzemeli ,kutuya döküyorsun bir süre sonra kendi kendine donan birşey .
polyester gibi donunca sert bir yapı olmamalı .
Maxibost hocam bence fazla uğraşma...İnşaat malzemesi satan yerlerde bolca bulunan soğuk slikon denen malzemeden kullan.Hem kullanımı kolay hemde 50-60 derece ısıya kadar şekil özelliğini değiştirmeden dayanır.
bigbey
benim kullandığım bir silikon var işini görebilir. +300 santigrat derece dayanıklı
TA6R
peko
Fiber malzemesi (polyester) + dondurucusunu alacaksın. Devreni kutusuna yerleştirip üzerine dökdükten 1 -2 saat sonra artık kırmadan çıkaramazsın..
Maxim
sanırım ben anlatamadım ,
bir resim bulsam sorun kalmayacak aslında ,
polyester gibi sert malzeme değil bu ,
silikonda değil ,
resimdeki tüp halinde satılan kırmızı silikonda değil ,
peko
Devreyi bu malzeme ile koruduktan sonra tekrar çıkarmaya ihtiyaç duyacak mısın ? Duyacaksan ve sıcaklık karşısında çözülmeyecekse, ne ile çözülecek ? Katı malzeme olmamasını istemenin sebebi ne ?
hasangurlek
Parke cilalamada kullanılan vernik boya tabancasıyla kart üzerine her iki taraftan püskürtülür, gerektiğinde tiner ile temizlenebilir, çok ince bir kaplama olmasına rağmen tüm olumsuz şartları bertaraf eder, iyi şekilde kaplanmış bir kartı su içinde bile çalıştırabilirsiniz, ayrıca şeffaftır.
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
KAZIMUGUR
Bu konu bir kaç kez gündeme gelmişti.
" Protolin " diye internette arama yapabilirsin.
peko
Böyle birşey mi yapmak istediğin ?
Maxim
aslında katı malzeme olmasının veya olmamasının pek anlamı yok
sonuçta amaç devre yalıtılsın yeter .
benim düşüncem basit ve pratik kullanışlı olmasını istediğim için ,
polyester , hem çok kokan hem 2 malzeme ile karıştırılan birşey olduğundan dolayı tercih etmemem .
sanırım hep benim gördüklerim öyle olduğu için onu istedim ,
belki bir bildikleri vardır ? diye düşünürüm
polyester ısıyı rahat iletiyormu ?
belki devrede ısınan birşey kullandık polyester bu ısıyı atabilecekmi ?
ilk aklıma gelen soru ..
resim gözükmüyor bu arada
Murat Mert
S.A.
Sn. maxiboost
sıvıconta yumşa bir malzemedir. Kırmzı silikonda olabilir oda ısıya dayanılıdır. Nrmal şeffaf silikon bile ısıya dayanıklıdır. Polyester ısıyı tutar biz kalıp işi yaparken kullanmştık. Sprey silikonda olabilir enazından arıza sırasında temizlenebilir.
mert07
Maxim
Alıntı yapılan: "peko"Böyle birşey mi yapmak istediğin ?
yok hocam gereksiz yere kafalarda yanlış şeyler canlanıyor tabi ,
bir resim bulamadım gitti ,
ama
kabaca şöyle tarif edeyim madem .
bir devre yaptınız ,
pcb üzerinde malzemeler var haliyle .
bir kutunuz var ,
devreyi bu kutunun içine koydunuz .
bakıyorsunuz, malzemelerde size bakıyor .
ve bu devreden atıyorum diyelimki 50 tane yaptınız
yok daha fazla , 150 tane yaptınız
bütün bu içerisinde devreniz olan kutuları masanın üzerine koyduk ,
50 tane kutu
bu sözkonusu malzeme artık,
polyestermidir ,poliüretanmıdır neyse ,
bu kutuların içindeki pcb lerin üzerine tek tek döküyoruz ,
akışkan olan bu malzeme 10-15 dakika sonra donuyor .
devrelerin üzeri komple bu malzeme ile kaplanıyor ,
kutunun en üstüne kadar , hiç boşluk kalmıyor neredeyse .
bu sayede devremiz sudan, kirden korunuyor .
tabiki bu malzeme polyesterde olabilir ,
ama bana öyle geliyorki polyester değil ,
çünkü pratik birşey olması lazım ,
nalburlarda satılan tüp şeklindeki sıvı contalardan hiç değil ,
yukarıda örnek verdi arkadaşlar ,
sanırım onlardan biri olmalı .
