74199 8-bit Shift Register
Başlatan solkirans, 14 Aralık 2009, 04:03:43
solkirans
merhaba
Aşağıdaki linkte data sheeti bulunan shift registeri kullanmak istiyorum, ama proteusta bir türlü çalıştıramadım, sol taraftan gelen 8 bit paralel veriyi, clock geldiği zaman 8 bit paralel olarak sağa geçirmek istiyorum. Bir türlü beceremedim, yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Bu entegre yerine proteusta bulunan başka 8 bit paralel to paralel bir shift register önerip onun üzerinden anlatırsanız da çok mutlu olurum
Datasheet
ete
Data bitlerini D0-D7 den (A-H) girişlerinden gir.
Yalnızca CLR (13 nolu pin) girişini HIGH yap. LOW da bekleyen CLK girişine bir pals uygula data bitleri diğer tara paralel olarak aktarılacaktır.
Ete
solkirans
13 nolu pin clock, 14 nolu pin CLR olarak gözüküyor, yanlış mı yazdınız acaba? 14 ün HIGH olması gerekiyor sanırım?
ete
Sizin yazdıklarınız doğru. Data sheet de ilk sayfada 74198 bilgileri var onunla karıştırmışım.
Bu durumda 14 nolu pin HIGH yapılacak . Isis de bu pinin adı MR dir.
Ete
solkirans
Denedim, bu şekilde olmadı. Proteus çizimlerini falan upload ettim, dilerseniz indirebilirsiniz. Belki gözümden kaçan bi hata vardır, tekrar tekrar baktım yok bulamadım, delirtti beni ufacık devre :)PROTEUS ÇİZİMLER
ete
Bir çok kişinin yaptığı hatayı yapıyorsun.
Display segmentleri en fazla 2 V ile çalışır. Gerçek devrede 7448 çıkışları 220 Ohm ile 7 segment displaylere bağlanır. Sen direk bağlamışsın. Gerçektede böylemi bağlayacaksın?.
İsis bir simulasyon programıdır sadece mikro işlemcilerde besleme ve kristal bağlı farzeder. Onun dışında mevcut bağlantıyı gerçek değerleri ile simule etmeye çalışır.
Şimdi önerim her bir display segment uçlarını 220 ohm ile bağla yani 7448 hattından gelen uçları displaylere 220 Ohm direnç ile bağla sonucu gör.
Ete
Not: 74199 un CLR ve CLK pinlerinin haricinde kalanların tamamınıda GND ye bağlamanız ayrıca gerekiyor. Boşta pin bırakmayınız.
