pic basic proda dimleme nasıl yazılır
Başlatan Mr.Thinking, 27 Aralık 2009, 19:27:20
Mr.Thinking
İyi akşamlar.
pic 16f84A da PortB nin tüm bitlerine konulmuş ledleri dimlemek için Pic basic Proda nasıl bir komut dizisi yazmalıyım.Pbp de dimmer komutu yok.Pwm ile yapılabilirmi bilmiyorum.örnek komutlarla yardımcı olursanız çok sevininrim.Çıkışlara mosfet transistör koyacağım.
sadece dimmerli yanıp sönen 8 harfli  bir kelime tabela yapacağım.
saygılarımla
ego=1/Knowledge
teknikelektronikci
hocam dimmer yapmak zaten pwm kullanmak olmuyormu ? ayrıcca dimmer komutu hangi derleyicide varki ?
ete
PortB nin tamamına PWM uygulayan programı aşağıda veriyorum. PWM iş zamanının azalma ve çoğalma zamanı DELAY etiketi altındaki I döngüsü değerinin artırılması veya azaltılması ile ayarlanabilir.
Ete
'*  Name    : PWM-TMR0.BAS                                      *
'*  Author  : [ E T E ]                                         *
'*  Notice  : Copyright (c) 2007 [E.T.E]                        *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 3/2/2007                                          *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
define osc 4
PORTA=0:portb=0
TRISB=%00000000  '
TRISA=%00000000   '
@ DEVICE pic16F628                      'işlemci 16F628
@ DEVICE pic16F628, WDT_OFF              	'Watch Dog timer kapalı
@ DEVICE pic16F628, PWRT_ON             	'Power on timer açık
@ DEVICE pic16F628, PROTECT_OFF          'Kod Koruma kapalı
@ DEVICE pic16F628, MCLR_off           	 'MCLR pini kullanılmıyor.
@ DEVICE pic16F628, INTRC_OSC_NOCLKOUT  'Dahili osilatör kullanılacak
ON INTERRUPT GoTo KESME
OPTION_REG=%00001000   '
INTCON=%10100000
CMCON=7
 I   VAR word
 R  var byte
 RH VAR BYTE
 RL  VAR BYTE
 x   var byte
 W   var bit
CLEAR  'tüm değişkenler sıfırlandı
PAUSE 200
TMR0=243
R=50
RH=r:RL=100-rH
BASLA:
     FOR R=1 to 98
        gosub delay
     next
     gosub delay
     for R=98 to 1 step-1
        gosub delay
     next
     gosub delay
GOTO BASLA
DELAY:
      FOR I=0 TO 600:NEXT
      RETURN
DISABLE
KESME:
      IF PORTB=255 then
        RH=RH-1
        IF RH=0 then
           PORTB=0
           RH=R
        ENDIF
      ELSE
        RL=RL-1
        IF RL=0 then
          PORTB=255
          RL=100-rh
        endif
      endif
      TMR0=240
      INTCON.2=0
      RESUME
      ENABLE
END
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: "ete"PortB nin tamamına PWM uygulayan programı aşağıda veriyorum. PWM iş zamanının azalma ve çoğalma zamanı DELAY etiketi altındaki I döngüsü değerinin artırılması veya azaltılması ile ayarlanabilir.
Ete
[code]
çok teşekkür ederim hocam.
ego=1/Knowledge
