Delphi içinde asm
Başlatan bunalmis, 29 Aralık 2009, 01:05:13
function Str_Oku(s:string):boolean;
begin
//          S stringinin karakterlerini asm ile tek tek okumak istiyorum
end;
Bu konuda yardımcı olabilirmisiniz?
Kendi soruma cevap buldum. S stringinin adresini bulmakta zorlanıyordum.
begin
        asm
                lea   esi,S
                lodsd
                mov esi,eax
                lodsb    ; // 1.char
                lodsb    ; // 2.char
                lodsb    ; // 3.char
                lodsb    ; // 4.char
        end;
end;
Str sonu kontrolunu unutmayalım
function Str_Oku(s:string; var S1:string):boolean;
begin
// S stringinin karakterlerini asm ile tek tek S1 e taşımak istiyorum
end;
Nasıl olur?
Delphide Fonksiyonlara parametre aktarımı, registerlerin fonksiyon girişindeki değerleri, vs gibi bilgileri anlatan iyi bir site biliyormusunuz?
Logan
Üstad işinize karışmak gibi olmasın fakat neden ASM ile yapmaya çalıştığınızı anlayamadım. İstediğiniz işlem şu şekilde de olabilir;
S1:=copy(s,1,lenght(s)-1)
İmza.
hasangurlek
Alıntı yapılan: "bunalmis"function Str_Oku(s:string; var S1:string):boolean;
begin
end;
Nasıl olur?
PC tarafında niçin asm kullanma ihtiyacı duyuyorsunuz ? Delphiyi iyi derecede bilmemekle birlikte;
Metin : String;
Point_er : Array of Byte Absolute Metin;
Bellekte zaten bir array olarak tutulan Metin değişkenine ait karakterlerin tutulduğu adreslere Absolute ataması ile Point_er değişkeninin eleman numarasını kullanarak kolayca ulaşıp istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
Alistirma yapmak acisindan sordum. ASM ile string icerigini okuyabiliyorum ama iceregini degistiremedim.
Delphinin kendi string komutlarinda yavaslamaya neden olan tonla kod var. O yuzden string islemlerini asm ile yapmaya karar vermistim. Yanliz pointer islemleri ile de hizlandi. Pointer islemleri, Asm ile yapilan kodlama kadar yalin.
wsxwsx
A set of string routines for manipulating large strings at high speed.
Alıntı yapılan: "Logan"Üstad işinize karışmak gibi olmasın fakat neden ASM ile yapmaya çalıştığınızı anlayamadım. İstediğiniz işlem şu şekilde de olabilir;
Su an yazdigim kodlar surekli olarak dongu icinde string uzerinde islem yapiyor.
Her bir string isleme komutu toplamda inanilmaz sayida fazladan asm kod calistiriyor.
Bunlardan kurtulmak icin asm ile calismak istedim.
Klein
hocam delphi işinin piri "Marco Cantu'dur" onun sitesinden ve kitaplarından çaok şey öğrenebilirsiniz.
