Pic C'de kod atlatma
Başlatan tolkien, 06 Ocak 2010, 20:00:15
tolkien
Arkadaşlar şöyle bir algoritmam var
while(1)
if a==...
  if x==0001 ise
  x=0010 yap
  if x==0010 ise
  x=0100 yap
Burada birinci iften sonra ikinci if'i atlatçak kod nedir. Yani birinci if'teki koşul sağlanırsa hemen altına 2. if'i es geç demek istiyorum. Bunu PIC C'de nasıl yaparız?
İkinci "if" yerine "else if" yazmayı dene. PIC-C bilmiyorum ama genelde bu iş böyle yapılır.
salih18200
goto label;
////atlanacak kod
label:
Logan
Salih Bey, C dilinde "goto" komutu vardır fakat şimdiye kadar hiç kullanma gereği duymadım. Birçok C programcısıda bu komutu neredeyse hiç kullanmaz. Bunun sebebi ise C dilinin fonksiyonelliğidir.
tolkien, programını aşağıdaki gibi değiştirirsen istediğini elde etmiş olursun.
while (1) {
     if (x==1) { x=10; }
     else {
               if (x==10) { x=100; }
İmza.
digifuzyon
while(1)
if(a==...)
    if(x==0010)
      x=0100;
else if(x==0001)
x=0010
bunun haricinde arkadaşlarında dedigi gibi goto komutu ama tavsiye etmem
tolkien
Çok hızlı cevap verildi arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Logan dediğin tam istediğim cevaptı.
else if kullan diyenler var fakat else if olmuyor. Çünkü else if kullanınca hemen alt satırda koşulu bir kez daha kontrol ediyor.
Alıntı yapılan: "tolkien"else if kullan diyenler var fakat else if olmuyor. Çünkü else if kullanınca hemen alt satırda koşulu bir kez daha kontrol ediyor.
Normalde etmemesi lazım ama dediğim gibi PIC-C bilmediğim için bu yorumumda ısrarcı olamam. Bilgisayardaki C'de etmez ama.
orhanc
Koşul sağlanmıyorsa elseleri kontrol eder tabi ki ...
i'm doing nothing... Giddy Up  http://www.drorhan.com
