Tek kanal RF uygulama
Başlatan mcn, 14 Ocak 2010, 10:34:23
mcn
CCS C ile bir 4 kanal rf kumanda yapmak istiyordum.Ancak daha tek kanalda bile çalıştıramadım  :cry:
Sorunum nedir?Yardımcı olabilir misiniz?
DEVRE:
Gönderici kodu:
#include<16F628A.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_a0)
#define buton1 pin_b0
void main()
int mcn=0;
while(true)
while(input(buton1))
mcn=0x01;
putc(mcn);
Alıcı kodu:
#include<16F84A.h>
#use rs232(baud=9600,rcv=PIN_a1)
#define uc1 pin_b0
void main()
int8 mcn=0;
while(true){
mcn = getc();
switch(mcn)
   case 0x01:{
   output_high(uc1);
Butona bastığımda sanki kodu gönderiyor ama led yanmıyor.
HAtam nerde,neyi düzeltmem gerek?Şimdiden teşekkürler...
M_B
Gonderici kodunda   0x01 gönderiyorsun.
Alıcı kısımda ise gelen veri 0x55 ise led yak diyorsun. Sence yanlışlık yok mu ?. yoksa benmi yanlış yorumladım.
kolay gelsin.
M_B
mcn
Kodları buraya koyarken yanlışlık olmuş,pardon.Düzelttim şimdi.
Başka hata yok mu peki?Çalışması mı gerek bu şekilde.
M_B
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_A0,rcv=PIN_A1,bits=8)
gonderici kısmını yukardaki gibi alıcı kısmınıda aşağıdaki gibi dene  bakalım ne olacak.
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_B1,rcv=PIN_B0,bits=8)
ferdem
RF modüllerde veriyi arka arkaya göndermelisiniz, bir defa göndermek yetmiyor. Baudrate 1200 ü geçmesin, 600 normal bir baud.
Buralara bakınız:
Arama kısmına rf AND modül yazıp arayınız.
http://dergi.picproje.org/433mhz-rf-haberlesme-sistemleri
http://www.fatiherdem.net/tag/rf-modul/
Bir de eğer 4 kanal ON-OFF haberleşmesi olacaksa, yani kumanda ile bir bitlik elemanları kontrol edecekseniz PIC ler yerine PT 2262-2272 leri kullanmanızı tavsiye ederim. İyi çalışmalar.
zaferortatepe
alıcı kodları=
#include<16F84A.h>
#use rs232(baud=600,xmit=PIN_a0,rcv=PIN_a1)
int deger=0;
void main()
while(1)
deger=getc();
if(deger==0x01)
output_high(pin_b0);
if(deger==0x00)
output_low(pin_b0);
verici kodları=
#include<16F628A.h>
void main()
while(1)
while(input(pin_b0))
putc(0x01);
putc(0x00);
birde bu kodları derleyip aynı devrede dene.butona bastığın sürece led yanacaktır.kolay gelsin.
mcn
zafer hocam,
ilginiz için teşekkürler,dediğiniz gibi yaptım,ama kahrolası led,gene yanmıyor :(
anlamıyorum neden??????
devreyi buraya ekliyorum...
http://www.dosyaupload.net/download.php?file=675devreee.DSN
zaferortatepe
senin proteus dosyandaki piclerin ikisininde içini açıp kristal değerlerini 4MHz yaptım.seninkinde 1Mhz olarak kayıtlıymış.birde fazla olarak 16f628'in b_1 pinine bir tane daha buton,16f84'ün b_1 pinine bir tane led ekledim.yani iki buton iki led olmuş oldu.ben çalıştırdım.sendede çalışması gerekir artık
mcn
hocam,dediklerini yaptım ama gene olmadı :(
Sendeki çalışan dosyaları bana bi gönderebilir misin bi zahmet.
