Pic'ler Manyetik Alandandan Bu Kadar Çok Mu Etkileniyor???
Başlatan rkinaci, 15 Ocak 2010, 21:44:43
rkinaci
İyi çalışmalar arkadaşlar. Pic ile yaptığım bir devreden bahsetmek istiyorum. Arızalı bir dişçi koltuğu için pic programladım. Fakat pic kendi kendine bazı çıkışlardan sinyal veriyor. İşin garibi sadece dişçi koltuğundaki ayak pedalına basıp hava bobini çekince bunlar oluyor. Pic çıkışları ULN2004 de bağlı. Çıkışlar pull-down dirençleri ile şaseye çekiliyor. Girişlerde pull-down dirençleri ile şaseye çekiliyor. Denemediğim sadece 1 şey kaldı. Girişleri değillemek yani girişleri pull-up dirençleri ile +Vcc ye çekicem butonlara basınca girişler sıfıra çekilecek. Pull-down direçlerini 4.7K kullanıyorum sizce değer uygun mu? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar sizde manyetik alanla ilgili hiç sorun yaşadınız mı şimdiye kadar?
Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır!
tacettin
rkinaci
Böyle sorunları yaşayanlarda varmış demek :) Hocam sormak istediğim bir de şu: 16F628 kullanıyorum ve osilatör olarak da dahili osilatör seçili. Bunun bir etkisi olabilir mi? Bir de yazdığınız linkte
Alıntı Yapgirişlerde mutlaka kondansatör olsun ben 100nF kullanıyorum
derken giriş sinyallerinden bahsediliyor. Girişlerde dediğim gibi dirençle GND'ye veya Vcc ye çekiyorum ama kondansatör kullanmıyorum. Giriş sinyalleri ile GND arasına atacağım kondansatörün gerçekten etkisi olur mu?
ugurtarlaci
Yükten kaynaklı bir sorun gibi geliyor. Hava bobininin ters EMK sını sönümlemek için bir uygulaman oldumu acaba.? Eğer bobin DC ise ters yönde bir diyot, AC  ise RC filtre kullanmanı öneririm.
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
rkinaci
Arkadaşlar yazdığım gibi rölelerin olduğu kart ile pic'in olduğu kart elektriksel olarak birbirinden yalıtılmış durumda. Şöyle izah edeyim pic ile önce ULN2004'ü kumanda ediyorum onun çıkışınada röleler bağlı. Bu rölelerin kontaklarından diğer karttaki röleleri kumanda eden ULN2004'ün kumandan uçları geçiyor. Yani 2 devrenin ne beslemeleri ne de şaseleri birbirine karışıyor. Ama sonuç aynı :(...
Konu hakkında çok şey yazıldı.
Buradan "gürültü, parazit vs" olarak arayın. Önce onları okuyun.
PIC, RF karşısında bence yeterince iyi, kendim test ettim. Ayrıca etkilenen PIC değil, CMOS tabanlı INPUT yapısı. Bununda kendine göre çözümleri var.
Eagle_Tim
Yapılması gerekenler zaten söylenmiş ancak şunuda eklemek isterim.
Güvenli bir okuma sistemi için, giriş okumayı yaparken buton vs birşey için ise; hiçbir zaman direkt yapamamalısınız. direk set mi değil mi evetse işlem hayırsa çık gibi sorular ve işlemler anlık problemlerin programa dahil olmasına onay vermeniz anlamına gelir..
Bunun yerine giriş pinlerini tararken set mi ? setse bir register açın onu bir arttırın ve çıkın. taki bu register taşma yapana kadar. Burada 10ms 20ms gibi bir süre boyunca işleme onay vermecek şekilde bir döngü kurarsanız ve 10ms boyunca girişiniz set kalıyorsa işlem tamam deyip devam edin. bu 10ms lik süre dolmadan 1 kez bile set değil yanıtı alınıyorsa registeri clr edip çıkın böylece parazitik okumaları engellemiş olursunuz... iyi çalışmalar
Software and Hardware Design...
