Spiriton marka RF moduller
Başlatan Maxim, 16 Ocak 2010, 08:52:26
Maxim
bu modullerden almış bulundum ,
http://www.spiriton.com.tw
adamların sayfalarında da pek detay yok ,
keymark marka olarakta biliniyormuş bunlar,
verici neysede ,
alıcı modül RXB1 diye geçiyor
birde A versiyonu vardı, böyle klasik üzerinde bobinli bir trimmer olandan.
onu almadım, bundan aldım .
RXA dan yazılım olarak farkı varmıdır?
daha önce kullanan, tecrübesi olan ?
bunlarda da udea nın modülleri gibi preamble sinyali göndermek lazımmı ?
hem udea hem bunlardan kullanıpta mukayese edebilecek kimse ?
selamlar
Ben sürekli bunlardan kullanıyorum, hiçbir problem yaşamadım. UDEA'nın eşdeğer ürünlerinden çok daha iyi.
Maxim
Alıntı yapılan: "OG"Ben sürekli bunlardan kullanıyorum, hiçbir problem yaşamadım. UDEA'nın eşdeğer ürünlerinden çok daha iyi.
hocam sizdemi RXB1 kullanıyorsunuz ?
pereamble kodu gönderiyormuyuz gene aynı udea gibi bunlarda da ?
son olarak merak ediyorum ,A ile bu B versiyonları arasındaki fark tam olarak nedir ?
RF terminolojisini bilmiyorum ama,
ASK alıcılarını uyandırmak için,
Verici bir süre 010101 şeklinde yayın yapmalıdır.  (0xAA)
Böylece ASK alıcının lojik çıkışında kullanılan referans eşik seviyesi artırılacak
daha sonra vericiden gönderilen sinyaller net bir şekilde
çıkışa aktarılabilecektir.
Preamble sinyalini bütün alıcılar için "olmazsa olmaz"lardan sayabiliriz.
RF gönderimi sürekli olsa ve/veya rf ve data gönderiminde kesinti yapılmamış olsa preamble gereksizdir.
fofo
Bu modüllerden bende kullandım gayet iyi çalışıyor preamble göndermek te şart resimdeki modülün alıcısının PLL özelliği var
UDEA calisanlari ve sahipleri yakin dostlarim.
Bak resimlerini yolladigim modulleri sizinkilerle kiyaslayanlar var sizinkilerden daha iyi oldugunu soyluyorlar dedim.
Arkadasim mailime cevap yazmis. Resimdeki derken yukaridaki resimlerden bahsediyor. Sizin karar vermeniz acisindan bir ara pdf dokumanlari da yollarim.
UDEA ne diyor?
" Resimde küçük olan UDEA nın ATX-34S ( 433.92 MHz . ASK TX ) modülü ile aynı özellikte , ATX-34S in boyutları daha küçük . Büyük olan ise UDEA nın NRX-34 ( 433.92 MHz, duyarlılık -117dBm, BW= +- 300KHz, ASK RX ) modülü ile aynı özellikte, resimdekinin duyarlılığı max.  -104dBm . Resimdeki RX modülde RX3400  ( HIMARK ın entegresi kullanılıyor) . UDEA nın NRX-34 modülünde Atmel in ATA5744 ASK receiver IC kullanılıyor, modül içindeki LNA ile birlikte duyarlılık -117 dBm ile -119dBm arasında değişiyor. Sadece receiver IC ler bile kıyaslansa hangi modülün daha iyi olduğu görülür."
UDEA öyle diyor, ancak deneyimler öyle demiyor, ayrıca ben de yerli firma kazansın isterim, fakat fiyatlar da çok ayrı şeyler diyor.
Hangi Turk firmasi piyasaya uzakdogudan daha ucuza mal verebilirki?
Teknik degerlendirmelerine bakmak lazim.
lojikmemo1
Bu modülleri kullandım gayet iyi hatta udeadan daha iyi diyebiliriz fakat alıcı modülün lojik çıkışı yanış hatırlamıyorsam open drain idi yada bendeki öyleidi. Udeadan daha iyi diyebirim fiyatı da iyi.
İnsanlara Akılları Ölçüsünde Söz Söyleyiniz.
Maxim
hala çalıştıramadım  :evil:
ferdem
Maxiboost hocam, bir de şu yazıdaki koda göz atın:
http://www.fatiherdem.net/atx-arx-rf-modullerinizi-test-edin/
ahmet2004
*maxiboost*
Kod ve şemayı eklemeyi unutmuşsun? :lol:
mustaphaerdem
@maxiboost
Bu modulleri kullandım gayet güzel çalışıyorlar örnek olarak kullandığım kod..
@ DEVICE pic16F877A
@ DEVICE pic16F877A, WDT_ON
@ DEVICE pic16F877A, PWRT_ON
@ DEVICE pic16F877A, PROTECT_OFF
@ DEVICE pic16F877A, XT_OSC
INCLUDE "MODEDEFS.BAS"
ADCON1=7
OPTION_REG.7=0
TRISA=0
TRISB=255
TRISC=0
TRISD=0
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
SERIVER VAR PORTD.1
A1 VAR BYTE
B1 VAR BYTE
C1 VAR BYTE
A1=123
B1=223
C1=323
basla:
if portb.0=0 then
Serout2 SERIVER,84,[REP$AA\5,REP$00\5,REP$FF\5]
SerOut2 SERIVER,84,[("E"),("R"),A1]
TOGGLE PORTD.2
endif
if portb.1=0 then
SerOut2 SERIVER,84,[("E"),("R"),B1]
TOGGLE PORTD.2
endif
if portb.2=0 then
SerOut2 SERIVER,84,[("E"),("R"),C1]
TOGGLE PORTD.2
endif
goto basla
Korkarak yaşıyorsan sadece hayatı seyredersin.
