Dijital terazi devresi için pic`e referans nasıl verebilir
Başlatan nicksiz88, 24 Şubat 2010, 16:57:48
nicksiz88
Arkdaşlar ben dijital terazi yapmaya çalışıyorum terazide bildiigniz gibi kg cihaza tanıtmak gerekir (kalibrasyon olayı )cihaz o kg baz olarak tartımı yapar ama ben benim yapacagım cihazda nasıl bi referans verecegim bilmiyorum yani devreye şunu demem lazım mesela üzerinde100kg var bunu referans alarak bundan sonraki tartımlarını yap bunun için nasıl bi kod yazmam lazım...
Her şeyin bi fiyatı, her insanın bi değeri vardır. Fiyatı olmayan eşyaya çöp, Değeri olmayan insana; "giderken kapıyı ört" denir
Klein
şöyle basit bir  yöntem işini görür
yük yokken ADC değerini okursun una offset dersin
offset = 25 olsun
yükün,  yani tam skala aralığın 1000 gram iken ADC değerini okursun buna da span dersin
span =  825  olsun
bu değerleri aldıktan sonra bir hesaplama ile bir katsayı bulursun
katsayı =  (offset - span ) /  tam skala aralığı = (825-25) / 1000 = 0,8
şimdi çalışma esnasında ADC den aldığın değeri şöyle sonuca çevirirsin
ADC = 425 olsun
sonuç = (değer - offset) /  katsayı = (25-25) / 0.8 = 500 gram
olur.
nicksiz88
Cvp anlamadım desem ete abi bana gene kızarmı :o Şaka bir yana da şunu sordum verilen cvp bumu onuda anlamadım benim sordugum loadcell cihaza ilk takıldıgı zaman cihaz hemen tartıma başlamıyor önce kalibrasyon yapmak gerekiyor cihaza kg sonra tartım kapasitesini girmek gerekiyor bunu nasıl yapcagımı sormuştum ama cvp bumu anlayamadım.yani bi yönetim paneli gibi birşey yapıp cihazın ayarlarını yapacagım bir menüyü nasıl oluştura bilirim.yani ne şekilde dersem pic in yönetim panelii kurmuş olurum bunun için 24c02c mi kullanmalıyım yoksa bu olayı 16f877 yapabilirmiyim...
Klein
Sanırım ben de soruyu anlayamadım. Yukarıdaki örnek kalibrasyonu nasıl yapacağını anlatıyor.
