pbp+proteus+lcd
Başlatan dombilik, 05 Şubat 2004, 14:59:24
dombilik
ustalarım;
asağıda örneğini verdiğim yazılımı proteusta çalıştıramadım şu an pbplus ın 2.00
versiyonunda denedim daha üst versiyondada denedim  başarılı olamadım.derleme hatasız gerçekleşiyor ama lcd displeyde yazım işlemi olmuyor(proteusta).
DEVICE 16F877
DEFINE
LCD_BITS 4
DEFINE LCD_DREG PORTD
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_RSREG PORTE
DEFINE LCD_RSBIT 0
DEFINE LCD_EREG
PORTE
DEFINE LCD_EBIT 1
DEFINE ADC_BITS 8
DEFINE ADC_CLOCK 3
DEFINE ADC_SAMPLEUS 50
ADSONUC VAR
BYTE
TRISA=%11111111
ADCON1=%00000100
LOW PORTE.2
PAUSE 500
YENIDEN:
LCDOUT $FE,1
PAUSE 500
ADCIN
0,ADSONUC
LCDOUT "AN.O=",#ADSONUC
ADCIN 1,ADSONUC
LCDOUT "AN.1=",#ADSONUC
ADCIN 3,ADSONUC
LCDOUT
"AN.3=",#ADSONUC
PAUSE 500
GOTO YENIDEN
END
port tanımlamalarını yaptıktan sonra sadece lcdout ile tanımlanan bir satırı bile proteusta lcd ye
yazdıramadım...Atladıgım bir şeyler mi var?
yardımcı olursanız sevinirim :cry:
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
dombilik
bu arada kullandıgım proteus un versiyonu 6.3 sp1
koordinat
ya hocam devreyi nasıl bağladın neler kullandın.
fsan
dombilik,
* Picbasic pro
* MicroCode Studio
* Proteus
birde bu sekilde dene
'* DEVICE 16F877
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_DREG
PORTD
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_RSBIT 0
DEFINE LCD_EREG PORTE
DEFINE LCD_EBIT 1
DEFINE
ADC_BITS 8
DEFINE ADC_CLOCK 3
ADSONUC VAR BYTE
TRISA=%11111111
ADCON1=%00000100
LOW
PORTE.2
PAUSE 500
YENIDEN:
LCDOUT $FE,1
PAUSE 500
ADCIN 0,ADSONUC
ADCIN
1,ADSONUC
LCDOUT " AN.1=",#ADSONUC
ADCIN 3,ADSONUC
'* LCDOUT "AN.3=",#ADSONUC
LCDOUT $FE,$C0,
"AN.3=",#ADSONUC
PAUSE 500
GOTO YENIDEN
END
dombilik
fsan  arkadaşın verdigi devrenin bir benzeri en azından porte ve portd baglantıları ve lcd baglantıları aynı fakat xristal
baglantılarını yapmamıştım gerek yok diye..
diger devrelerimde de xristal baglantılarını yapmadıgım halde çalışıyordu ..
fakat tekrar deneyecegim ilginize teşekkürler..
sonucu buraya
yazacağım
dombilik
sizin verdiginiz devre ve yazılımı aynen uyguladım fakat lcd de bir hareket yok
sonuc gene aynı.yanlız dikketimi
çeken bir şey var.portd de herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen portb degerleri sürekli değişiyor sanki veri port d den değilde portb den çıkıyormuş gibi
ama programdaki tanımlamalarda
portd tanımlı...kafayı yemek üzereyim
[/img]
koordinat
hojam walla bende 6.2 sp5 te sorunsuz çalıştı.ellerine sağlık fsan hojam.yalnız mclr ucunu boşta bırakmışsın :D
hocam
bence senin sorunun 6.3 tende olabilir.bende portb de hareket yok.voltmetremeli micro seviyeye alarak inceleyin.
dombilik
koordinat kardeş enikonu kafayı sıyırdım.
asm ile yazdıgım lcd programları sorunsuz çalışıyor.pbp a gelince işler
çatallaşıyor.Halbuki yazım açısındanda basit ama bilemiyorum artık....pbp ile yaptıgım ve lcd kullanmadıgım diğer yazılımlarda da problem yok.
koordinat
ben asm ile çok uğraşamadım,zaten uğraşılacak gibi değil bence sen bence pic basic pro dan vazgeme hocam.ha bide 6.2 sp5
indir sana tavsiyem.zamanın varsa onla dene bide.çünkü kendinden kuşku duyma çok güzel kodlamışsın hocam.saatlerini boşu boşuna asm de harcama derim.kendine ii bak..
dombilik
sağolasın koordinat
hiç birşey çaba sarfetmeden oluvermiyor olacak inşalah...
dombilik
bu sıralar internet bağlantılarımda ve forumda bazı anormallikler var bazen gönderdiğim mesajlar gitmiyor diye uyarı geliyor
sonradan bööle üç adet oluveriyor(tabiii bidaha bidaha göndere bastıgımdan)
XNHCX
SP5'i indirmeyen arkadaşlar
varsa...
İNDİR[/size:5624d
78ac3]
dombilik
xnhcx usta;
teşekkür ettim. indirip deniyorum
dombilik
verdiginiz link deki programı indirip kurdum
fakat yine sonuçta bir değişiklik yok aynı sorun devam
ediyor.
mpasm ve 16f877 deki inc dosyası üzerine çalışıyorum belki derlemede bir farklılık olabilir diye düşünüyorum.Ne dersiniz? :?
dombilik
lst,hex,bas uzantılı dosyaların bulundugu klasör ile proteusta yapılan .dsn uzantılı dosyanın hepsi aynı yerdemi olacak veya
buna benzer genel bir kaide varmı acaba benim bilmediğim.
gerçi değişik şekillerde deniyorum şu an
