pbp+proteus+lcd
Başlatan dombilik, 05 Şubat 2004, 14:59:24
Veli B.
Aynen bu şekilde yazdı isen çalışmaması normal ;)
       IF
ADSONUC>ADSONUC3 THEN HIGH PORTD.0
ETİKET KULLANMAK
İSTİYORSAN
       IF ADSONUC>ADSONUC3 THEN
DENEME
DENEME:
       HIGH PORTD.0
END
Maalesef ben yapamadım.İki değeri birbiyle karşılaştırıp.Portlardan birine çıkış alamadım.MCS hata vermiyor.Fakat proteusta
o port çıkışı ya sürekli HIGH yada LOW.Galiba bir püf noktayı atlıyorum.Katana lütfen biraz daha yardım.
Acaba ADSONUC0-...1-...2 lerin word yada byte olması yada Bin Hex Dec olamsı
mı etkiliyor?Yoksa proteus Sp2.5 ten yüksek  mi olmalı?Varsa  yüksek versiyon için link yazarmısınız?teşekkürler?
Veli B.
Örneklemeyi asm ile yapmayı seviyorum.Aşağıda ki örnek gibi. 8 bit için BYTE
tanımlayabilirsin.
asm
saymac EQU 51
endasm
SEBEKE VAR
BYTE
CIKIS VAR BYTE
YUK VAR BYTE
MAIN:
ADCON1=%10000001 ' taban ADRESL( 8 bit) ve msb ADRESH ta(2 bit)                               'VREF +
referans.
ASM
       movlw    193        'AN0 seç
       movwf   ADCON0
       movlw   3
       movwf   saymac
       decfsz  saymac,f
       goto    $-1
     bsf     ADCON0.2
       btfsc   ADCON0.2
       goto    $-1
       ENDASM
       YUK=ADRESL   ' 8 bitlik sonucu Yuk değişkenine yükle
ASM
       movlw
201  ' AN1 seç
       movwf   ADCON0
       movlw   3
       movwf   saymac
       decfsz  saymac,f
       goto    $-1
       bsf     ADCON0.2
       btfsc
ADCON0.2
       goto    $-1
       ENDASM
        CIKIS=ADRESL
ASM
       movlw   209 ' AN2 seç
       movwf   ADCON0
       movlw   3
movwf   saymac
       decfsz  saymac,f
       goto    $-1
       bsf     ADCON0.2
       btfsc   ADCON0.2
       goto    $-1
       ENDASM
SEBEKE=ADRESL
END
Bu da PBP komutları
ile.
DEFINE ADC_BITS 10       ' Set number of bits in result
DEFINE ADC_CLOCK 3     ' Set clock source
(rc = 3)
DEFINE ADC_SAMPLEUS 25 ' Set sampling
SEBEKE VAR WORD
CIKIS VAR WORD
YUK VAR WORD
TRISA = %11111111 ' PORTA
GİRİŞ
ADCON1 = 129  ' PORTA  analog, sonuç sağa yaslı
MAIN:
ADCIN 0, SEBEKE
ADCIN 1, CIKIS
ADCIN 2,
YUK
END
Veli B.
Board ta arama yaparsan ziyadesi ile link var.
Ben sonsivriden indirmiştim ama şu an sorun var diyor bazı arkadaşlar
bir de mcu da varmış ama ben incelemedim.En sağlıklısı bir arama yaptır.
Katana öncelikle ilgine teşekkürler.Fakat bu başlığın birinci sayfasında şemaya ve basic code bakarsanız.ADSONUC lar
zaten byte cinsinden Ama ben bu değişkenleri kendi aralarında karşılaştırmak ve çıkış almak istiyorum.IF-THEN ile yapamadım.
Ayrıca Proteus6.4 Sp1 çıkmış(gerçi ben henüz 3.1'i bile
bulamadım).Bulan varsa yardım istiyorum.
Teşekkürler...
Veli B.
Kusura bakma henüz ne yapmak istediğini anlayamadım.
sanırım AN1 AN2 VE AN3 ü kendi aralarında
karşılaştırmak ve hangisi buyukse onu en büyük ve ya en küçük diye tanımlayabilmek istiyorsun.
Ne istediğini tam olarak anlatırsan daha sağlıklı olacak.
Veli B.
Kaynaği yani hangi kanaldan geldiğini tanımlamak öenmli değilse sadece sonuçların içinden en küçüğü bulmak istiyorsan ,
en büyük için max kullan min yerine;
x1 var byte
A var byte
B var byte
C var byte
X1= A MIN B
X1= X1 MIN C
' x1 de en küçük değer yüklenmiş
durumda,10 bit çalışırsan registerları ayrı ayrı işleme sokman lazım.Desteği 8 bit(255)
kaynağı ve değeri bulmak istiyorsan(
işaretlerin yönünü değiştirerek en büyüğüde bulabilrsin;
IF A< B THEN
       IF A<C THEN
              LCDOUT "A EN KUÇUK :",#A
              ELSE
     LCDOUT "C EN KUCUK:",#C
       ENDIF
       ELSE
       IF B<C THEN
              LCDOUT "B EN KUÇUK:",#B
              ELSE
LCDOUT "C EN KUÇUK",#C
       ENDIF
ENDIF
mhk
Mutlaka eksik yazdığın bir yer olabilir. Aşağıdaki pic basic kodunu olduğu gibi yazıp derledikten sonra proteusta simule
edebilirsin. Dikkat etmen gereken, proteusta LCD bağlantılarını doğru yapman. Aşağıda define kısmında LCD yi nereye hangi porta bağlayacağın tanımlanıyor. Başarılar.
define osc
20
Define  LCD_DREG        PORTD
Define  LCD_DBIT        4
Define  LCD_RSREG       PORTE
Define  LCD_RSBIT       0
Define  LCD_EREG
PORTE
Define  LCD_EBIT        1
' Define ADCIN parameters
Set clock source (3=rc)
DEFINE  ADC_SAMPLEUS    50       ' Set sampling time in uS
adval0        VAR WORD         ' Create adval to store result
adval1        VAR
      TRISA = %11111111      ' Set PORTA to all input
      TRISd = %00000000      ' Set PORTA to all input
ADCON1 = %10000010      ' Set PORTA analog and right justify result
       Pause 500             ' Wait .5 second
       LCDOut $FE, 1               ' Clear the
display
loop:
ADCIN 0, adval0               ' Read channel 0 to adval0 (0-1023)
ADCIN 1, adval1               ' Read channel 1 to adval1 (0-1023)
if
adval1>adval0 then high portd.0
if adval1<adval0 then low portd.0
goto loop
       End
Sevgili MHK aynen istediğim gibi oldu.Anlamadığım şu:senin senin yazdığın coddaki
değişkenler WORD(adval0-1),diğerinde ise BYTE(adsonuc0-1) sorun buradamı?
Ayrıca sendedeni yok Proteus6 2.5 'in üstü.Teşekkürler..
lovely_man
Hocam geç olmuş ama bir tanede ben albilirmiyim?
lovely_man@mynet.com
dombilik
micro code studio ile (2.43) LCDOUT komutunu
$FE,$C0,"DEGER=",VERI   şeklinde kulandığımızda ekrana ASCII karakterini yazıyor.
$FE,$C0,"DEGER=",#VERI    şeklinde ise desimal değeri yazıyor..
peki bu  VERI değişkenini  LCDOUT komutunu kullanarak ikili sayı siteminde ekrana nasıl verebilirim? :?:  (Yani ekranda VERI değişkeni ikili tabanda yazılacak). :!:
Tüm forumdaşlara şimdiden teşekkürler.herkese kolay gelsin..
Bildiklerini kime miras bıraktın?kimseyemi? O zaman bildiklerinin ne önemi kalır. ******** /////////// ******** PROTON-ASM PROTEUS 7.4 SP3 EAGLE 5.40
ustunemrah
BU DEVRE NE İŞE YARİO SORMASI AYIP
"Bu memleket tarihte Türktü, bugün Türktür ve ebediyyen Türk olarak yaşayacaktır." (1923) "Türk Milleti, kendinin ve memleketinin yüksek menfaatleri aleyhine çalışmak isteyen bozguncu alçak, vatansız, milliyetsiz, beyinsizlerin saçmalamala
