Picbasic Plus
Başlatan sokrateng, 20 Kasım 2002, 17:43:39
dideco
M_ic_ro_co_de_pl_us programını mcu server kapandığı için ulaşamadım. Ulaşabileceğim başka bir yer varsa bilgi verebilir misiniz?
passwordc
PBP 2.43 linkini bilmiyorum ama daha güzel bi Basic var... ---Pic Basic Plus v2.0--- Bu basic ile grafic LCD, floating point, dword gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. İçerisinde bootloader dosyalarıda mevcut. (program crack lenmiş olarak indiriliyor.)
Programı bu adresten indirebilirsiniz....          www.sonsivri.cjb.net
bb_71
mcstudioplus ve picbasic243 dosyalarını bulamadım. beni yönlendirir misiniz.
byka
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
mhk
Pic basic plus hakkında bir gelişme oldumu acaba? Bende 2.0 versiyonu var kırlmış lakin sanırım lite versiyonu. Grafik lcd kullanılamıyor. İnternetten hemen hemen günlük takip ediyorum. Bulabilirsem adresi burayada yazarım. Eğer siz benden önce bulursanız buraya yazın. Hepinize iyi çalışmalar.
cyberdyn
ya arkadaşlar kusura bakmayın belki yeri değil ama daha forumun acemisiyim. ben de bu crowhill in pic basic plus lite ı var. www.picbasic.org dan cektim. 30 satır olayını kırdım. ayrıca proteus 5.20.07 var burada proton devreyi yaptım manual de anlatıldığı şekilde ama klavyeyi bir türlü çalıştıramıyorum. yardım lütfen. pic basic plus ı unlock icin kırdım ama gelgelelim ikinci koruma devreye girdi ve aktive etmen gerek diyor :( başka firmanın ki daha kaliteli ise onu çekip onun üzerinde uğraşayım
XNHCX
Dostum
www.sonsivri.cjb.net deki programı indirip deneyin birde.
Sanırım burdaki PicBasicPlus ile sadece GRAFIK LCD'leriçin derleme yapamıyorsun.
Diğer kısıtlamalar aşılmış.Projenizi birde bununla derleyip Simule edin.
XNHCX
cnt
evet oradaki PROTON+ Compiler Version 1.24x versiyonu.
satir sinirlamasi ve pic sinirlamasi kaldirilmis.
fakat tek sorun xtall=4 veya 20 yapabiliyoruz. gerci genelde bu iki degerden birini kullaniyo herkes ama soyliyim dedim.
saygilar
birumher
Ayrıca grafik LCD desteği de şimdilik yok.
Birkan.Herguner
showtime
Arkadaşlar orada yani MCU serverde ne microcode plus ne de picbasicplus var ya da ben tam yolunu bilemedim. :cry:  yardımcı olurmusunuz.
saygılar...
mhk
mcu serveri artık eskisi gibi değil sanırım. www.sonsivri.cjb.net bu adresten pic basic plus'ı indirebilirsin.
showtime
evet buradaki dosyaları indirip kurdum. eğer problemsizse çok harika. URL için çok teşekkür ederim.
PLUS ın PRO dan biraz daha profesyonelce olduğu kanaatindeyim. fikirlerinizi almak isterim.
tekrar teşekkürler
saygılar....
kemalsa
ya beyler ben bu plası kurdum ama proteusta en ufak bi similasyon bile yapamadım hata mesajını buraya yazıyorum anlayan varsa bi baksın ya bu nemene bi iştir anlamadım giti....
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [F2E8D150]...
Animation started sucessfully...
PROSPICE Release 5.20.06 (C) Labcenter Electronics 1993-2001.
SPICE Kernel Version 3f5. (C) Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Net VDD taken as alias for VCC
Net VSS taken as alias for GND
Reading SPICE models...
Building circuit...
Instantiating SPICE models...
[U1] PIC16 model release 5.20.06 simulating PIC16877 device.
[U1] Loaded 256 bytes of persistent EEPROM data.
ERROR: [U1] Must specify file extension for PROGRAM property.
[DSIM] BOOT Error.
Real Time Simulation failed to start
Real Time Simulation FAILED.
cozturk
Picin üzerini sağtuşla tıkla buradan Program File bölümünden "Hex dosyayı" göster.
Tabi henüz programı derlemediysen hex dosya yoktur.  Önce editörle bir derlersin sonra böyle yaparsın.  Ve Source >Add/Remove Source Files ten bas dosyayı da belirtmen lazım.
Ayrıca Proteus'un 6.1 değil, 5.2 ise PicBasicPlus Simulasyonu yapamazsın. Fakat sadece hex ve asm dosyayı işletebilrisin.
Ayrıca Path sorunu oluşmamasını garanti etmek istersen tüm dosyaları aynı klasöre koyarsın vs.
mhk
Bnencede ilk önce pic basic plus ile dosyayı derlenmiş hex uzantılı dosyaya çevirmelisin. Ben bir kaç uygulama dışında genel olarak proteus isiste simulasyonu gerçekleştirdim. İyi çalışmalar.
