Resimdeki CB kondansatörü ne işe yarar?
Başlatan tampinar, 18 Mart 2010, 14:17:04
tampinar
Bu kondansatörün kutuplumu olması gerekir yoksa kutupsuzmu
Logan
Staircase Saturasyonu önlemek için kullanılır diye düşünüyorum.
İmza.
erkan614
yarım köprü anahtarlamada akım yolu oluşturmak için kullanılıyor olabilirmi?
genelde kutupsuz olur
tampinar
Staircase Saturasyonu sağ taraftaki ferrit nüvenin doyuma gidip nüveden ac değilde dc akım akması olayı oluyordu değilmi bu durumda akım normalden çok fazla artacağından moslar zarar görüyordu yanlış bilmiyorum herhalde
akım yolu oluşturmak için kullanılııyor deyimini anlayamadım ne demek oluyor akım yolu oluşturmak ifadenizi biraz açarmısınız
normalde bu CB kondansatörü bu tür devrelerde illa kullanılmak zorundamıdır önemi ne kadardır
birileri projesinde bunu kullanmadan mosların zarar gördüğünden bahsetmiş onlarada bu CB kondansatörlü devre tavsiye edilmiş konunun devamını yazmamışlar okuyamadım
dhan000
akımı sınırlamak için olabilir...bunu iptal ederseniz orta noktada var oalan kondansatör değerleri yüksek olacağından yüksek akımların akaması ve transistörlerin bozulması normaldir...
gladi
bu devreyi ilkkez görmekle düşüncelerim söyleyeyim yanılabilirim ...
devrede dc yi keser onu kondansatorun kalitesine bağlamış ...
bir digeri ani pals değişimlerinde yumuşatır hatta paraleline birde direnç eklenmeli ...
bu söylediklerim ... + avantajları ...
takılmasa ne olurun cevabı var ise digerinin cevabı hemen ortaya çıkar ...
misafir olan kimse, beraberce getiremediği birşeye kalbini bağlamaz.
wsxwsx
elektronik trafo, balast devrelerine benziyor. Trafonun sekonderiyle birlikte CB, seri rezonans devresi teşkil eder. verilen şema eksik gibi.
CB sayesinde devrenin osilasyon frekansı belli olur. q1,q2,.. boncuk nüveden gelen tetikleme ile tetikleniyor. CB ye seri olarak boncuk nüvenin bir sargısı olabilir.
Bu devre , kendinden osilasyonu devre ise, CB kullanılmazsa ne olur? c4 ve c3 maks kapasite ile dolup boşalmaya çalışır bu da dalgalanma yapar düşük bir frekans  elde edilir. Belki de osilasyın hiç başlamaz.
Bu devre bilgisayar power supply devrelerinin hemen hepsinde kullanılır.220volt köprü diyotla doğrultulduktan sonra 200 voltluk 2 adet kutuplu kondansatör seri bağlanarak ortak nokta kullanılır (böylece 4 adet mosfet kullanmak zorunda kalmazsınız ve mosfetleri sürmek basit olur).CB kondansatörü ise kutupsuz olarak kullanıldığı için çift taraflı şarj-deşarj olabilir.Kullanılmadığı devrelerde var.Ama mosfetlerden biri kısa devre olduğunda devreye büyük hasar verme riskine karşı kullanılması tavsiye edilir.Kondansatörlerin DC akımı geçirmeyeceği pirensibine göre kısa devre durumunda devreyi korur.
emrahmrcn
Half bridge topolojileri okumanızı tavsiye ederim, nüvenin sature olmasını önler İyi Çalışmalar
tampinar
dhan000 'ın mesajındaki bir cümle olayı çözdü gibi gözüküyor cümlede; moslardan akan akımı sınırlamak için kutupsuz CB kondansatörü kullanılmıştır cümlesi
eldeki CB için kullanılabilecek kondansatörlerin yetersizliğinden dolayı pazartesi günü daha büyük kapasiteli kutupsuz AC kondansatör veya  seramik kondansatörle denemelere devam edeceğim burda hangi tip kondansatör kullanımı daha uygun olabilir seramik daha uygundur değilmi ama yüksek kapasitede seramik zor bulunuyor ac kondansatör bulmak sorun olmaz genelde.
devre seri kutupsuz CB kondansatörsüz kullanımda;
biz devrenin en soldaki dc kondansatörlerden önceki ana beslemesini +12V. / 0V. yaptığımızda devrede mosfetler açısından sorun yaşamıyoruz.
devrede gayet güzel çalışıyor şikayetçi olduğumuz bir durum oluşmuyor.
ama ana beslemeyi +24V. / 0V. ye çıkardığımızda mosfetler 10 dakika sonra yanıyor soğutması iyi yapılsada ısı fazla oluyor buda sakıncalı bir ısı
her iki beslemedede seri DC kondansatörleri 470 mikro farad 35V. elektrolitik kullanıyoruz.
bu kapasitenin altındaki kondansatör değerlerinin devrede kullanılması durumunda bu seferde dc kondansatörler zamanla ısınıp bozuluyor kapasite yetersiz kalıyor.
bu verilerden sonra devredeki mosfetlerin +24V. / 0V. dc besleme altında ısınıp yanmaması için dahada yapılabilecek bir şeyler varmıdır?
CB nin teknik değerleri bu devrede nasıl seçilse iyi olur.
herkese değerli fikirlerini belirttiğinden dolayı teşekkür ederiz.
