LM2575 problemi!!!
Başlatan serdararikan, 20 Mart 2010, 11:59:51
serdararikan
forumdaki arkadaşların tavsiyesi üzerine LM2575 ile 5 voltluk regüle yaptım.motorlu bir devrede denemeler yaptım ve büyük bir hüsranla karşılaştım. acı tablo PIC ve sharp sensörler mefta:)
Acaba problem nedir?
tolga.onder
devre şemasını verirsen yardımcı olacak arkadaşlar muhakkak çıkacaktır
serdararikan
Alıntı yapılan: "tolga.onder"devre şemasını verirsen yardımcı olacak arkadaşlar muhakkak çıkacaktır
fatihkuzucu
Datasheetteki devreyi yapmıs olsan bu başlık olmazdı!
Devrenin resmini cekip yolla.
erkan614
LM2575 t5 kullandın dimi? (ben bi kere adj takmıştım da) :oops:
ayrıca bıbin deşeri doğrumu? herhangi bir nüveye 150-200 tur arası oluyor
yoksa bobini direnç tipimi kullandın?
serdararikan
Alıntı yapılan: erkan614 - 20 Mart 2010, 16:33:37
evet bobini direnç tipi kullandım.RLC metre ile ölçtüm değer datasheetteki değer ile aynı.Ayrıca datasheetteki devreyi yapsaydın bu başlık olmazdı diyen arkadaş; datasheetteki devreyi yaptım malesef oldu......
BenC
Alıntı Yap
Üstad direnç tipi bobin kullanmışsın. Çekmeyi düşündüğünüz akım nedir acaba? Direnç tipi bobinlerle fazla bir akım çekemezsiniz.
ŞEHİT KANIYLA ALINMIŞ BU GÜZELİM VATANIN TOPRAKLARI KARIŞ KARIŞ SATILIYOR!!  VATAN HAİNİ OLMA!!
fatihkuzucu
PIC ve sensorler yandıysa bir yerlerde kısa devre yapıp giriş gerilimini arkaya aktarmıssın. Yoksa 2575 ten oyle entegreleri yakacak voltaj cıkamaz. Bu sebeple o devreyi kuramamışsınız. Bilmiş bilmiş yazı yazmak marifet değil.
tayyar
datasheetteki devreyi bende yaptım bobin olarak 220mh lik eski bir uydu alıcısından çıkma 2 bobini seri baglayarak kullanmıştım hiç bir problemle karsılasmadım takır takır çalıştı devre.
[IMG]http://img202.imageshack.us/img202/4533/picture021xw.jpg[/img]
[IMG]http://img301.imageshack.us/img301/2418/picture023h.jpg[/img]
serdararikan
Alıntı yapılan: fatihkuzucu - 24 Mart 2010, 21:18:36
bilmişlik peşinde değiliz.bağlantı yapmadan önce gerili ölçtük.gerilim değeri 5 volttu.
fatihkuzucu
Ne istiyorsun ? LM2575 ten 7-8V çıkabilir denmesinimi bekliyorsun ? Öyle şey olmaz. Step down çalışıyorlar.
SIMPLE SWITCHER 1A Step-Down Voltage Regulator
Yüksek voltaj alamazsın. Düşük voltajdada o entegreler yanmaz zaten.
Neden calısmıyor diye kurcalarken kesin girişi arka tarafa kısa devre ettin. O sırada gümlemişlerdir. Yada çalışmadıkları için, sen bozulmuş sanıyor da olabilirsin.
Başlık hatalı 2575 sorunlu değil, sorun senin yaptığın işlemlerde.
Lütfi AYYILDIZ
@fatihkuzucu zaten direnç tipi bobin kullandığını yazmış.Direnç tipi bobin kullanmak 2575 in fazla ısınıp arızalanmasına neden olur. Bunun yerine ferrit nüve üzerine sarılı üstte fotoğraftaki gibi akım değerine göre bobin kullanılmalıdır.Yoksa lm2575 yamuk yapmaz kolay kolay,benim çokça kullandığım sevdiğim bir arkadaştır.
fatihkuzucu
Bilgisizlik diz boyunju aşmış. Arkadaş bu mesajı ilk yazdığında sorunun direnç tipi bobin olduğu belli idi. Bu durum 10 kere geçmiştir forumda. Elektronik konusunda yetersiz eğitimden kaynaklanan bir durum. Elektronik malzeme nedir tanımamaktan kaynaklanıyor tasarımlardaki sorunların çoğu.
Siz başka bir bilgisizlik yapıp lm2575 arızalanır demişsiniz. Direnç tipide takılsa bozulmaz. Fazla akım veremeyecek olan direnç bobin çıkışında, voltaj düşümü olur. Buda çekilen akım ile alakalı olarak değişir.
"Bilmiyorsanız, sallamayın!" diye 50 kere yazmak gerek herhalde.
Lütfi AYYILDIZ
Maşaallah barut gibisiniz. Burada herkes tecrübelerini paylaşır asabiyet yapmanın lüzumu yok. Hoşunuza gitmezse yanıtlamazsınız okadar..
serdararikan
Alıntı yapılan: cobra07 - 25 Mart 2010, 17:46:32
Evet aynen dediğin gibi millet bir iki bişey öğrenince bunu paylaşmak yerine milletin bilgisine taş atmayı marifet sanıyor.Burası bir forum burada herkes bildiğini paylaşır böylece bilgiler çoğalır.En azından ben öyle biliyorum......
