Power led dimmleme yardım.....
Başlatan sametov, 01 Nisan 2010, 01:18:30
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: sametov - 08 Nisan 2010, 03:02:17
Sayın hocam ilgin için tekrar tekrar teşekür ediyorum.Elektronik bilgim var fakat daha öncede dediğim gibi pic konusunda sıfır sayılırım baskı devre sorun değil evel allah elimden her iş gelir.Pic olarak her iki işlemi yazabileceğim ne tercih etmeliyim servo motor demişsiniz değerleri ve boyutu nasıl olmalı ona göre alıyım.
merhaba yemleme oldugu icin mekanik bir sey olacak o yüzden servo motor dedim yoksa size kalmis bir sey ama fazla güc gerektirmedigi icin direk pic cikisi sürebilirsiniz hem de yön kontrolü yapabilirsiniz mikro boyut denilen :D servo motorlar var gayet isinizi görür diye düsünüyorum birde devreye 2x16 lcd eklerseniz güzel olur dün bir arkadas icin sema cizmisdim olmadi bi ds1302 de ekelyip upload edeyim hatta bir kac pcb de var eger cizmeye üsenirseniz direk yaparsiniz aksama upload etmeye calisirim kolay gelsin
teknikelektronikci
merhaba bi tane pcb buldum zamaninda 4 tane servo sürmüsdüm 7805 biraz fazla isinior ama bir sogutucu baglayabilirsiniz birde servo nun boyutuna göre devreye parazit kondansatörleri atmak gerekebilir üzerinde uln2803 sürücüsüde var istersneiz led baglayin soft dim yapip istediignizi gerceklestirin isterseniz ufak step motor baglayin ( ben step motor baglamisdim ) birde port b de 4 giris var oraya da ayri bir delikli pertinaksa buton koyup oraya soket uzatabilirsiniz lcd baglantisina gelince lcd kablolarini (veya ayri bir pcb yapip soket yapabilirsiniz) ilgili pinlere monte edersiniz isis de genel ollarak bir lcd baglantisini gösterdim vaktim olsa daha fazla yardimci olmaya calisirim ama sanirim bunlar yol gösterir en azindan eger pcb yi yaparsaniz 4 servo cikisi olan (orta uc data diger ikisi + ve - ) 4 lü 300mA di sanirsam sürebilceginiz sürücü ve bir lcd baglayabilceginiz (veya baska bir sey) bir pcb. devre calisiyor kuskunuz olmasin madem pic isine girdiniz birde kendinize programlayici almaniz gerekecek brenner 8 i tavsiye ederim fiyati 35-40 civari tabi daha ucuzlarida var programlama dili olarak amatör olduugnuz icin ( ki ben orta ve ortanin ilerisi devrelerimi) protonu tavsiye ederim veya pic basic pro bol sanslar ve kolay gelsin takildiginiz yer olursa burdan yardimci olmaya calisirim
link vermeyi unutmusum :)
http://rapidshare.com/files/373505137/pic.rar.html
