TV tunerden RF spectrum analyser
Başlatan cozturk, 09 Şubat 2004, 09:06:10
cozturk
Arkadaşlar,
Aşağıda , TV tunerden RF  spectrum analyser projesi var. fakat bence boş iş yapmışlar. Bunun yerine pc için bir TV kartı alarak uygun program yazılsa iş daha da kolaylaşır. Herşey bir tv kartı ve yazılımdan ibaret olacak.. Böyle birşey bulursanız haber veriniz..
PC her yerde olamıyacağına göre boş iş değil.
cozturk
Cihaz, osiloskop gibi laboratuvarımızın  bir köşesinde duracak. .
Zaten PIC programlayıcıyı filan bağladığımız böyle eski bir pc vardır.
Yapmışken bu yöntemle osiloskop da yapıversek fena olmazdı.. 400MHz osiloskop pahalıdır..
tanveer
use tv as display
www.hanssummers.com/electronics/equipment/spectrumanalyser2/index.htm
Prof.EleCTroN
Yukarıdaki spectrum analyzer cihazlarından birini yapan var mı?
cozturk
Ben I2C tuner ile benzerini PC için yaptım. Fakat tarama hızı biraz yavaştı. Daha fazla geliştirecek zamanım olmadı askıya aldım.  Şöyle ki bandı taraması 10 saniyeyi filan buluyordu. Bazı noktaları değiştirerek gerçek bir spektrum analyser elde etmek mümkün. Yani PCye verileri gönderim hızı, İstediğiniz frekansa kilitleme olayı ve ADC dönüşümü hızlı olacak.
ADC ne alaka diyen olursa:
Tuneri ilgili frekansa kitlediğiniz zaman RSSI seviyesine bakıyorsunuz bunu  pcye gönderiyorsunuz. O da buna uygun frekans-RSSI grafiği çiziyor ekrana. Sonuçta banda ait spektrum grafiğiniz oluyor.
fahri
cozturk hocam
bu bahsettiğin I2C tuner nedir birazdaha açabilirmisin.
nedir nerelerde bulunur.
seçebildiği frekans aralığı nedir vs.
cozturk
Çok özel ve de güzel bir tunerdir. (bunu bilenler bilir) Direk olarak sinyal seviyesi filan içinden çıkar. hatta demodülatörü de içindedir. audio + video outu vardır. frekans aralığı 40- 860MHZ dir. ama "uygun" tuner ile 1.2GHZ giriş mümkün.
fahri
pardon hocamben çıkaramamışım
sen I kare C diyorsun baliba
pardon...
cozturk
Evet I²C tuner şart. Diğerleri ile tam tutturamazsın istediğin frekansı.
Bu I²C bus üzerinden sinyal seviyesini de okuyorsun ama bu değer yaramaz. Zira sadece 3 bit (bile değil) yani 0..5 e kadar okuyorsun 8 e varamıyor. Asıl olan IF katına kendi ADCmizi bağlayarak 10bit okuma yapmaktır ben öyle yaptım pic ile.
fahri
hocam
protokol tunere göre değişiyormu
yoksa standart bir protokon mü?
