DS1307 İSİS TE YAVAŞ
Başlatan izzethoca, 12 Nisan 2010, 13:10:33
izzethoca
Arkadaşlar ds1307 ile saat devresi yaptım ama isite çok yavaş çalışıyor örneğin 15-20 sn de ds1307 1 sn yükseliyor
problem nedir acaba?
yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
JKramer
Kurduğunuz devredeki göstergede mi yoksa ds1307'nin içeriğini gösteren kutudaki değerlerde mi yavaşlık var?
izzethoca
DS 1307 NİN KUTUSUDA YAVAŞ GÖSTERGEDE  GÖRÜNTÜYÜ 74HC595 İLE DİSPLAYE VERDİM
izzethoca
PROGRAM KODLARI AŞAĞIDAKİ GİBİ
SDA     var     PORTB.6
SCL     var     PORTB.7
'***********RTC DS1307 DEĞİŞKENLERİ***********
SN      VAR BYTE
DAK     VAR BYTE
DAK1 VAR BYTE
DAK2 VAR BYTE
SAAT    VAR BYTE
SA1 VAR BYTE
SA2 VAR BYTE
GUN     VAR BYTE
GUNADI VAR BYTE
AY      VAR BYTE
YIL     VAR BYTE
MEM     var byte
SAYI    VAR BYTE
DAY     var byte
ONLAR   VAR BYTE
BIRLER  VAR BYTE
X1 VAR BYTE
kont var byte
BASLA:
I2CREAD SDA,SCL,$D0,$00,[SN,DAK,SAAT,GUNADI,GUN,AY,YIL,kont]
SA1=SAAT//16 : SA2=SAAT-SA1 : SA2=SA2//15
DAK1=DAK//16 : DAK2=DAK-DAK1 : DAK2=DAK2//15
X1= SA2
LOOKUP X1,[63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,99,57,64],SAYI
SHIFTOUT PORTB.0,PORTB.1,1,[SAYI]
HIGH PORTB.2 :PAUSEUS 2:LOW PORTB.2
X1= SA1
HIGH PORTB.3 :PAUSEUS 2:LOW PORTB.3
X1= DAK2
HIGH PORTB.4 :PAUSEUS 2:LOW PORTB.4
X1= DAK1
HIGH PORTB.5 :PAUSEUS 2:LOW PORTB.5
GOTO BASLA
hasangurlek
Devrenizde kullandığınız dirençleri dijital olarak gösterin, ayrıca analog işlemler varsa iptal edip deneyin. Problem analog hesapların simulasyonda uzun zaman almasıyla ilgili olabilir. Daha önce buna benzer konular tartışılmıştı, simulasyonu biraz daha hızlandırmak için gerekli isis ayarlarını  forumda bulabilirsiniz.
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
