Lpc2378 - Arm-usb-tiny-H ve Eclipse.
Başlatan checksum, 12 Nisan 2010, 17:50:28
checksum
Öncelikle herkeze merhaba arkadaşlar.Forumda yeniyim.olimex firmasından güç bela bir ARM geliştirme kiti ve jtag edindim.Neredeyse tam 1 haftadır bu geliştirme kitini çalıştırmaya çalışıyorum fakat anlayamadım çözemediğim cok şey var  ;D .Nedenide Eclipse programının niceliklerini bilmemem.cok kurcaladım biraz ilerlemede kaydettim fakat olimexin sitesinden indirdiğim sample'ı (blink led projesi) bir türlü çalıştıramadım.Aramızda eclipse kullanan üstadlar varmı.İnanın ne yapacagımı bilemedim iar'ı yükledim forumda gezinirken iar'ın olimexin usb jtag desteklemediğini okudum keildada desteklemiyormuş bi crossworks varmıs onuda şuanda indiriyorum bakalım ne yapacagım veya yapamayacagım  :o durum karışık yani arkadaslar.işin aslı bunu patrona aldırdım adam hergün basıma ekşiyor  ;D naptın calıstırdınmı diye .bende kıvırıp ilerliyoz abi işte diyip duruyorum.iş ciddi yani dostlar.konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.Saygılar
iSma...
PROTECH_
Alıntı yapılan: checksum - 12 Nisan 2010, 17:50:28
Öncelikle herkeze merhaba arkadaşlar.Forumda yeniyim.olimex firmasından güç bela bir ARM geliştirme kiti ve jtag edindim.Neredeyse tam 1...    ...yapacagım veya yapamayacagım  :o durum karışık yani arkadaslar.işin aslı bunu patrona aldırdım adam hergün basıma ekşiyor  ;D naptın calıstırdınmı diye .bende kıvırıp ilerliyoz abi işte diyip duruyorum.iş ciddi yani dostlar.konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.Saygılar
iSma...
http://www.yagarto.de
bu siteye bir gözat
aradığın herşey mevcut
Multi-Core ,RTX,ThreadX, FreeRTOS, MODBUS  RTOS - Electronic-Hardware -- BERLIN
checksum
Üstadlar programda beceremediğim  ve anlayamadıgım bikac resim paylasıyorum umarım ne oldugunu bilen yada daha önce böyle bi durumla karsı karsıya gelmiş bir üstad vardır aramızda.Projeyi açarken bu hatayı veriyordu.Buna rağmen projeme devam ettim.
[IMG]http://img714.imageshack.us/img714/3899/60541162.th.jpg[/img]
Build make target yaptıgımdada problems kısmında bu hatayı veriyor
[IMG]http://img714.imageshack.us/img714/8350/31960178.th.jpg[/img]
Birde Jtagla bağlantı kurarken böle bi erroe veriyor.Bağlandığımı düşünüyorum çünkü jtagın üzerindeki led yanıp sönüyor sürekli ve deneme kartımın üzerindeki status ledi yanıp sönüyor.Ama Console kısmında yazan  " Error: EmbeddedICE v7 handling might be broken " error nedir onuda anlamış değilim dostlarım.Resimde bu
[IMG]http://img714.imageshack.us/img714/6262/93344774.th.jpg[/img]
Yardımlarınızı bekliyorum.Herkeze iyi çalışmalar
checksum
Arkadaslar sanırım oldu gibi build target yapabiliyorum.
[IMG]http://img100.imageshack.us/img100/9076/16515621.th.jpg[/img]
Fakat reset tusuna basıyorum led te bi blink yapma olayı yok.yanıp sönmüyor yani.ne bi error var nede bi hata var ortalıkta yinede calıstıramadım.bi önceki resimlerde jtag baglantısındaki error la bir ilgisimi var acaba anlamadım
[IMG]http://img179.imageshack.us/img179/4149/pic1qq.th.jpg[/img]
PROTECH_
Alıntı yapılan: checksum - 13 Nisan 2010, 13:42:01
hocam board  ile  gelen dökümanların hepsini okudunmu ?
Eğer okumadıysan boşeyere uğraşma..  ilk başta onları oku...
checksum
üstad boardla gelen cdnin içinde readme not defteri var sadece onun içinde de aynen şunlar yazıyor.
1. Run Olimex-GCCFD-20091105.EXE and follow the wizard steps. If you choose to install JRE then it will start automatically during installation.
2. Connect ARM-USB-TINY-H and install drivers.
3. Run the shortcut "Eclipse" on desktop.
4. Open the project corresponding to the board you have and open its main.c file.
5. Build the project (Project->Build All).
6. Switch to the Debug Perspective(Window->Show View->Debug).
7. Start OpenOCD program from Run -> External Tools -> ARM-USB-TINY-H
8. Start the debugger from "Run->Open Debug Dialg->Embedded Debug(Cygwin)-><your prject debug profile>", "Debug"
9. Enjoy the demo.
baska da bir döküman yok yani.olsa neden okumayayım  :(
PROTECH_
checksum
Üstadlar openocd yi actıgımda bu hatanın vermesi neyden kaynaklanabilir.openocd ayarlarımda bi eksik yada yanlışlıkmı var
  " Error: EmbeddedICE v7 handling might be broken "  ne hatası bu?
En acilinden yardımlarınızı bekliyorum  :)
ahmet2004
Evet herkes o kısımda takılmış.Maalesef bende bilmiyorum.
Şurdada birşeyler var.
http://sourceforge.jp/projects/toppersjsp4lpc/wiki/ConfigureOpenOcd
checksum
yagarto-ide ile gelen eclipsede de bi program hazırladım.aynı hatayı burda da verdi.Acaba göz önünde bulundurulmayacak bir durummu
ahmet2004
Hex dosyanı oluşturdu isen comportu ile flashmagic de programlayabilirsin.
Flashmagic interface ayarlarından senin usb yi desteklediğine bakabilirsin.
None(ISP) interfacesi ile comportu kullanarak programlayabilirsin.
checksum
Allaha şükür o işi sorunsuz yapabiliryorum hocam. ;)
