GPS'den gelen Veriyi PHP,html gibi sayfada okumak
Başlatan files, 11 Mayıs 2010, 14:22:48
files
Arkadaşlar ben LocoSys gps aletini devre olarak tamamladım ve miniGPS ve GPSFox gibi programlarla usb üzerinden kordinatları alabiliyorum fakat bu çalışan sistemimi html,php gibi web tabanlı uygulamada kordinatları nasıl okuyabilirim google earth haritası üzerinde kordinatları koyarak bir nevi takip sistemi yapmış olacağım. Bu uygulamaya benzer bişi yapan arkadaşlar yardımcı olabilir mi acaba forum içinde benzer bi konu bulamadım.
files
2 gündür kafa patlatıyorum bu linkteki kodlara fakat porta bağlanamıyorum php ile
kod bölümü şu şekilde
function openWinSerialPort(){  //apri porta seriale windows
		$output=array();
		$port_name="com23";
		$baud=57600;
		$parity="none";
		$data="8";
		$stop="1";
		exec("MODE $port_name BAUD=$baud PARITY=$parity DATA=$data STOP=$stop TO=ON OCTS=ON ODSR=OFF IDSR=OFF RTS=HS DTR=ON", $this->gpslog, $res);
		if($res==0) return $this->gpslog;
		else die("calismadi");
