LPC1768 ARM CORTEX M3
Başlatan ahmet2004, 15 Mayıs 2010, 00:22:01
Bende yardım etmek isterdim ama nerden başlayacağımı bilmiyorum :)
fahri-
Baskı devre hazırlanırsa delikiçi kaplamalı, yeşil boya vs. prototip kartı ben bastırabilirim. Kartın özelliklerini belirleyerek başlayabiliriz.
Mesela;
RS232 port,
USB port,
grafik ekran, (başlangıç için touchscreen veya TFT olması gerekmez sanırım.)
4-5 switchli tuş takımı,
ethernet portu,
analog girişler / analog çıkış, (4/1)
digital girişler/ digital çıkışlar, (4/4)
4 adet led çıkış,
gibi.
bu çevre birimlerini çoğalttığımızda iş uzuyor. Uzamaması için az çevre birimli olması iyi olur kanaatindeyim.
fatihinanc
@Sepiroth
@muhittin_kaplan
teşekürler sağolun.
Hocam ben ise durumu anlatayım.
Şimdi bu adamlar bize lpc1768 çiplerinden ücretsiz olarak gönderecekler. Adedini bilmiyorum.
biz de ya bir geliştirme kiti şeklinde ya da basit bir experimenter board şeklinde bir tasarım yapacağız.
Basit olarak kullanılabilen tipten. Veya daha büyük birşeye niyet edip. tüm çevre birimlerini içeren bir board yapacağız.
X-Fi
#318
bu son 2 haftalık gecikme kötü olmuş ama geç olsun güç olmasın
saygılar.
ahmet2004
Kodlar için orjinal Lpc1768 CodeRed dosyaları kullanılmıştır.
WebServer Uygulaması 2:
Rj45 bağlantı şeması:
Webserver görüntüsü:
Rj45 Soket Dokümanı:
http://www.4shared.com/document/m5p2Vb8v/MagJack.html
fatihinanc
Bence @fahri- hocamın da dediği gibi küçük bir geliştirme boardu tasarlayalım.
Daha kullanışlı olur glcd için falan yer olmasın. soket olsun yeter. bir ethernetsiz olmaz onu da ekleyelim.
Ufak boyutta birşey çıksın ortaya derim ben...
Sepiroth
ufak olmasina bende katiliyorum, vakti zamaninda olimexten bir kit almistim PICLCD3310 muydu neydi. 3310lcd boyutlarinda bisi, altinda ivme olcerden tutun, gerekli sayida IO,Analog/Dijital giris/cikis, RS232 SPI ivir zivir hersey var. Bi yandan da pic18 icin bile bu kdr is yapilmissa cok daha kuvvetli 1768 icin cok daha iyi bir sey yapilmasini arzuluyorum aslinda:)
http://www.lpctools.com/lpcxpresso.mbed.base.board.aspx >> bu sayfada mbed/lpcxpresso icin yapilmis bir kart var, bunun ozellikleri incelenebilinir. Benim bu kartla yapmak istedigim asil olay uzerine Linux kurabilmek (tabi mumkunati varsa). Boyle bir sey soz konusu ise (1768 icin linux dagitimi yapilmis ise yani) bence bunu goz onunde bulundurarak kart tasarlayalim.
Either you feel it, or not...
fahri-
Gerekirse 2 kart da tasarlanabilir. Ama hızlı olması için önce temel çevre birimleri olan basit bir kart yapılır. Onunla çalışmaya başlarız. Bu arada 2. kart için çalışmalar başlar. 1. ile çalışırken hemen arkasından da 2.kart tasarlanabilir. Bence ...
SpeedyX
Merhaba arkadaşlar,
Bugün isveçten üzerinde mbed NXP LPC1768 yazan serçe parmağım boyunda bir kit gelmiş.
Zarfta circuit cellar, elektor, free educational material yazıyor, herhangi bir yerde bu kartı istediğime dair form doldurmamıştım oysa..
Sizin getirttiğiniz kart mı bu?
sanırım o kar mbed adındaki kart.
http://mbed.org/
LPCExpresso kartı ise şu
SpeedyX
Hmm, evet embed kartı, sizinkisiyle alakası yokmuş. Teşekkürler.
fatihinanc
@SpeedyX kartınız hayırlı olsun.
Bu arada kart tasarım işi ne oldu. Ben küçük bir kartın tasarlanmasından yanayım.
Hem hızlı olur. boarddan kurtulup daha rahat çalışırız.
Sepiroth
slmlar herkese, haftasonu pek isim yok gibi duruyor, yarin xpressonun semasini+cevre birimlerini inceleyip bir taslak hazirlamayi dusunuyorum, gun icinde yazarim foruma:)
fatihinanc
peki hocam çok memmun oluruz. Teşekkür ediyorum.
cetinkaya
mbed karti elimde mevcut ilk denemeyi yaptim. örnek kodlarlan. güzel calisir durumda kit.pc usb olarak taniyor ve yazdiginiz programi .bin seklinde kayit edip mbedin icine ayni usb ye dosya atar gibi atip mbed de sadece restart tusuna basiyoruz ve program calismaya basliyor. cok hosuma gitti ayrica bir cokta örnek ler var. Peki bu mbedi hangi compiler ile daha program yazabiliriz bilen varmi kendi sayfasindaki compiler haric saygilar.
