HSerOut
Başlatan demirkan1, 21 Mayıs 2010, 16:22:50
demirkan1
Arkadaşlar merhaba,
protonda HSerOut komutunu çalıştıramadım, 16f777 , 16f877 ve 16f648a üçüde bir türlü hiperterminale bilgi gönderemiyorum ancak serout komutu çok güzel çalışıyor denediğim kodlar aşağıda artık protondan şüphelenmeye başladım
    Device 16F877
    Config HS_OSC, WDT_OFF, PWRTE_ON, LVP_OFF
    XTAL=20
    ALL_DIGITAL TRUE
    PORTB_PULLUPS On
    Declare LCD_TYPE 0
    Declare LCD_DTPIN PORTb.4
    Declare LCD_ENPIN PORTB.3
    Declare LCD_RSPIN PORTb.2
    Declare LCD_INTERFACE 4
    Declare LCD_LINES  2
    hSERIAL_BAUD = 9600
    HSERIAL_RCSTA = %10010000
    HSERIAL_TXSTA = %00100000
    HSERIAL_CLEAR = On
    Dim A As byte
    TRISA=%00000000
    TRISB=%00000010
BASLA:
    For A=0 To 255
    HSerOut [A]
    Print At 1,1, Dec A
    DelayMS 100
    Next A
    GoTo BASLA
Maxim
HSERIAL_BAUD = 9600
HSERIAL_TXSTA = %100100
HSERIAL_SPBRG=129
HSERIAL_CLEAR = On
bunu deneyin
ete
Birde şunları dene;
HSERIAL_BAUD = 9600
HSERIAL_TXSTA = %00100100
HSERIAL_SPBRG=129
HSERIAL_CLEAR = On
Verdiğim değerler Maxiboost'un verdikleri ile aynı. Yalnızca TXSTA da eksik olan bitleri de yazdım. Belki kafa karıştırır diye düşündüm.
ete
demirkan1
her ikisini de denedim ancak olmadı ve lcd ye veri aktarılmıyor ancak hserout satırını silersem lcd saymaya başlıyor eger hserout satırı devredeyse lcd bişey gelmiyor
bu yazdığım kodu siz protonda denermisiniz sizde çalışıyormu acaba artık ben protondan şüpheleniyorum
Maxim
Device 16F877
    XTAL=20
    ALL_DIGITAL TRUE
    PORTB_PULLUPS On
    TRISA=%00000000
    TRISB=%00000010
    TRISC=%10000000
    Declare LCD_TYPE 0
    Declare LCD_DTPIN PORTB.4
    Declare LCD_RSPIN PORTB.2
    Declare LCD_LINES  2
HSERIAL_BAUD = 9600
HSERIAL_SPBRG=129
HSERIAL_CLEAR = On
    Dim A As Byte
BASLA:
    For A=0 To 255
    HSerOut [Dec A,13]
    Print At 1,1, Dec A
    DelayMS 100
    Next A
    GoTo BASLA
davul42
Hocam verdiğiniz örnekteğin ALICI programı şu şekilde değilmidir???
Device = 16F877
XTAL=20
PORTB_PULLUPS On
ALL_DIGITAL = True
LCD_DTPIN = PORTD.4
LCD_RSPIN = PORTD.2
LCD_ENPIN = PORTD.3
LCD_INTERFACE = 4
LCD_LINES = 2
LCD_TYPE = 0
HSERIAL_BAUD  = 9600
HSERIAL_SPBRG = 129
HSERIAL_CLEAR = On
Dim A As Byte
giris:
Print At 1,1, "ALICI"
HSerIn 100000,hata,[A]
Print At 2,1,Dec A
GoTo giris
hata:
Cls
Print At 1,1,"hata"
GoTo hata
birde
HSerOut [Dec A,13] komutundeki 13 nedir?
isikyasar
Merhaba arkadaşlar,
vericide yapılan işi alıcı sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriyor. Ama şöyle bir  sorun var  Vericide butona basıyorum veri gidiyor ve alıcıdaki led yanıyor. Butona basılı iken vericinin besleme enerjisini kestiğimde alıcıdaki led hala yanıyor..BU KONUDA YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM....
'VERICI BÖLÜMÜ------------------------------------
device 16f84a
TRISA=%11110
TRISB=%01111111
PORTA=0
PORTB=0
dim VERICI as portb
   VERICI=0
delayms 200
BASLA:
   VERICI=PORTB
  SEROUT PORTA.0,396 ,["S","A","R","I", VERICI]
GOTO BASLA
END
'ALICI BÖLÜMÜ-------------------------------------
device 16f84
trisa=255
porta=0
OUTPUT PORTB
portb=0
DIM ALICI AS PORTB
delayms 250
BASLA:
serin PORTA.0,396, [wait("SARI"),ALICI]
GOTO BASLA
   END
ali_29
BASLA:
GOTO BASLA
END
alıcıda ki bu kısmı
BASLA:
serin PORTA.0,396,1000,hata ,[wait("SARI"),ALICI]
GOTO BASLA
   END
hata:
ALICI = 0
GOTO BASLA
olarak değiştir düzelecektir.
isikyasar
uygulamalı olarak  ve proteus ta denedim verici kısmındaki pic i pasif ettiğim halde alıcıdaki led hala yanıyor..
BASLA:
GOTO BASLA
   END
hata:
ALICI = 0
GOTO BASLA
isikyasar
uygulamalı olarak  ve proteus ta denedim verici kısmındaki pic i pasif ettiğim halde alıcıdaki led hala yanıyor..bu konuda yardımlarınızı bekliyorum..
BASLA:
GOTO BASLA
   END
hata:
ALICI = 0
GOTO BASLA
My75
1000ms zaman aşımı çok yüksek ,100ms ve altını tavsiye ederim.
isikyasar
15 ms yapınca tam istediğim gibi oldu.. teşekkürler...
