Grafik Lcd Update
Başlatan mcn, 27 Mayıs 2010, 13:48:36
mcn
18f452 ve  grafik lcd ile voltaj ölçme uygulaması yapıyorum.
Grafik lcd nin sürekli güncellenmesi için "glcd_update();" komutunu kullandım(programın en sonuna yazdım) ama şöyle bir hata aldım:
"Function used but not defined:  ....glcd_update  SCR=1420"
programın başında "#define FAST_GLCD " şeklinde tanımlamada yaptım.
Sorunum nedir,nasıl düzeltebilirim?
mcn
Yok mu bir yöntemi,yoksa glcd_init(on); komutuyla her döngü başında silip baştan yazdırmaya devam mı :'(
ahmet2004
Hangi lcd'i kullanıyorsun.
glcd_update(); tanımlanmamış diyor.#include "HDM64GS12.c" gibi
Veya glcd_update(); komutu neyin içindeyse önce tanıt komutu ccs'ye
yazılan kodları eklesen saniyede cevap alırsın.Belki bir dosya içinde yazılım hatası yaptın.
mcn
Kodları ekledim:
#include <18f452.h>
#device ADC=10
// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOCPD
#use delay (clock=20000000)
#define GLCD_CS2     PIN_B2
#define GLCD_CS1     PIN_B3
#define GLCD_RST     PIN_B4
#define GLCD_RW     PIN_B5
#define GLCD_DI     PIN_B6
#define GLCD_E     PIN_B7
#include <HDM64GS12.c> //
#include <graphics.c>  //
#define FAST_GLCD
unsigned long int bilgi;
float voltaj,MPPTV;
char text[32];
char mv[]="VOLTAJ :";
void main ( )
   setup_adc(adc_clock_div_32);
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
   enable_interrupts(INT_AD);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   glcd_init(ON); //
   while(1)   // sonsuz döngü
   { //glcd_init(ON);
      set_adc_channel(0);   //
      delay_us(20);         //
      bilgi=read_adc();     //
      voltaj=(0.00488*bilgi);   //
      MPPTV=(60*voltaj)/4;
      sprintf(text,"%f",MPPTV);
      glcd_text57(10, 40, text, 2, ON);
      //glcd_update();
ahmet2004
glcd_update();
senin düşündüğün gibi bir komut değil.#define FAST_GLCD'i glcd'in dosyasından önce çağırmalısınki hata vermesin.
Böyle yaparsan daha doğru olur.
#include <18f452.h>
#device ADC=10
// Denetleyici konfigrasyon ayarlar
#define FAST_GLCD
float voltaj,MPPTV;
char text[32];
void main(void)
glcd_init(ON);
   while(1) // sonsuz dongu
      set_adc_channel(0);
      delay_us(20);
      bilgi=read_adc();
      delay_ms(200);
      glcd_text57(10, 40, text, 2, OFF);
mcn
Hocam önce teşekkürler,
aşağıdaki şekilde aşağıdaki kombinasyonu uygulayınca istediğime yakın oluyor
      delay_ms(200);
Ancak,
#define FAST_GLCD'i glcd'nin dosyasından önce çağırınca,hata vermiyor ama bu sefer ekranda hiçbişey yazmıyor.sonrasında çağırınca da aynı şekilde hata veriyor zaten,yani #define FAST_GLCD'i kullanamıyorum.bide bu #define FAST_GLCD baya bir ram kaplıyor sanırım,direk  ram kullanım oranı %80 i gördü.
bu glcd_update(); komutu ne işe yarıyor peki,onu anlamadım???
