Bir Pinle LCD Kullanılması ( 74HC595 Vasıtasıyla ) Link.
Başlatan M_B, 28 Mayıs 2010, 23:18:38
M_B
Altaki linkte 1 pin kullanılarak 74HC595 aracılığıyla 16x2 lcd'yi kontrol eden bir sistem projesi mevcut.
Sisteme bakıldığında onewire sistemi gibi gozukmekte.
Tum detaylar altaki linkte.
Herkese kolay gelsin.
http://www.romanblack.com/shift1.htm
R x C süresinin kullanıldığı iyi bir fikir projesi olmuş. Tebrik ettim Roman'ı :)
CLR
Bence bazı büyük dezavantajları var.
1) Endüstriyel için güvenilir bir sistem değil, 595 doğrudan işlemciye bağlı olduğunda bile bazen latch, clock alabiliyorken, işlemci data hattını high'da tutup kond. ile 595 latch ve clock pinini high'da tutulmaya çalışılırsa havadan veya başka bir sebeple hatta binen low seviyeli ve yeterli bir frekansta(kond. empedansı aniden düşerek) bir puls veya sinyal çıkışı kaydırıp latch edebilmesi ihtimali oldukça yüksek. Hatta 595 ile lcd bile sürüyorken lcd hazırlamada yanlış data basılabilir veya karakter basarken yanlış karakter basılabilir.
2) 595 ile SPI protokolü ile haberleşilebilir: SPI donanımı kullanırsın olur biter. Burada ise iş donanımdan çıkıp  uzun zaman sürelerinde işlemciyi meşgul etme durumu var. Toplamda 2 tane SPI ile haberleşeceğin chip varsa mesela tuş okumak için 74hc165 ve lcd sürmek için 595 veya SPI protokollü ADC, eeprom, digital pot, rtc vs varsa zaten 595 için tek pin kullanmış oluyorsun(latch için).
3) 595 clk hızı 50Mhz'e kadar çıkabiliyor: Mesela stm32 spi portu 18Mhz'e kadar clock'landırabiliyor, 595 rahatlıkla bu frekansta çalışır. Şimdi gelelim bu one wire sisteme, en az zamanlı bit lojik 1 (toplamda 16us)dir. 595'e gönderilecek tüm bitler 1 olsa, 16*8=128us + latch süresidir.
Latch süresi 500us olduğuna göre 8 bit için en az süre 128+500=628us olacaktır.
max frekans = 1sn/628us =1,5Khz civarı olacaktır.
Hobi uygulamaları için kullanılabilir.
