adc sorun
Başlatan bs_206, 18 Haziran 2010, 15:44:04
bs_206
merhaba arkadaşlar. 5 farklı değer ölçüp göndericek bir telemetri sistemi yapıyorum aslında işin sonuna geldim ama ufak bir sorunum var bütün gün forumları alt üst ettim ama sorunumu çözemedim. adc kodlarım
TRISA=%11111111
DEFINE   ADC_BITS   10
DEFINE   ADC_CLOCK   3
DEFINE   ADC_SAMPLEUS 1000
ADCON1=%10000010
kodlarda bi mantıksıalık bulamıyorum fakat isis de simüle ettiğim zaman "ADC conversion clock period (5e-07) is possibly for device clock frequency." diye uyarı alıyorum daha sonra lcd de yaptığım ölçümleri sağlıklı bir şekilde görebiliyorum. daha önceden böyle bir problemle karşılaşan varmıdır acaba.ne yapmam gerektiği konusunda yardımcı olursanız çok teşekkür ederim
bs_206
DEFINE   ADC_SAMPLEUS 100 olucak yanlış yazmışım
ferit06
ADC_CLOCK 3  internal osilatörün kullanılacağını gösterir. Devreniz hakkında hiç bir bilgi yok. dahili osilatörü engelleyen bir devre yapısı mı kullanıyorsunuz? işlemciniz nedir?
bs_206
pic olarak 16f877 kullanıyorum. 4mhz harici osilatör le çalıştırmaktayım.DEFINE   ADC_CLOCK   3     DEFINE   ADC_CLOCK   1 di teker teker deniyodum son 3 de kaldığı için öyle gönderdim. devre hakkında bilgi vermeyi unutmuşum benım hatam
bs_206
arkadaşlar kimsenin bilgisi yokmu bu konuda
FUNKY
ben böyle durumlarda  pic i sağ tıklayıp advanced properites penceresindeki listedeki ADC minumum acqustion  değerini düşürüyorum   normalde20us gözüküyor  10us yaptığımda çalışıyor ..belki sendede işe yarar..
ferit06
datasheets de 4 Mhz için 500ns " These valuaes violate the minimum required TAD -time " uyarısı verilmiş.  Simülasyonda çalışma frekansı ile ilgili değişikliği yapıyormusunuz?
bs_206
funky akadaşımın dediğini uyguladım fakat bende sorunu çözmedi.cevabın için teşekkür ederim
sayın ferit06 simülasyonda çalışma frekansını nasıl değiştirebilirim?
ferit06
proteus simülasyonunda;
işlemciye program yüklerken açılan pencerede " processor clock frequency"  kutusunda değiştirmeniz gerekiyor.
bs_206
o dediğinizi uyguluyorum zaten öneriniz için teşekkürler ben sorunu şöyle hallettim:
var olan işlemciyi sildim ve tekrar aynısından bir tane daha ekledım daha sonra hiçbir sorun vermedi
EGEHAYDAR
TRISA=%00111111
DEFINE   ADC_BITS   10
DEFINE   ADC_CLOCK   3
ADCON1=%00000010
Birde bunu dene bakalım sonuç ne olacak.cevaplarsan sevinirim.
TOPLUMA FAYDALI OLMAK İSTİYORSAN DOĞRU BİLDİĞİNİ PAYLAŞ.
bs_206
egehaydar dediğinizi uyguladım değişme olmadı.işlemciyi tekrar ekledikten sonra sorunu çözebildim ancak. sanırım onceden ekledıkten sonra bazı şeyleri değiştirdim ve düzeltmedim
