Picc 18 i yükleyemiyorum.
Başlatan muhittin_kaplan, 24 Haziran 2010, 19:34:56
msvcp71.dll yüklenemedi hatası veriyor. ve kapanıyor bu dısyayı indirdim register ettim. yine  aynı OrhanC nin verdiği Platinium ile yüklemek istedim yine aynı.
fatihinanc
Register işleminde bir hata olmasın?
PIC18_PRO_963PL3_Patcher adlı dosyayı bin
klasörüne atıp orada çalıştırmanız lazım.
Eğer Vista ise yönetici olarak çalıştırmayı deneyin.
Hocam Yüklemeyi başardım ama bundada HiTide Görmüyor tanıtacağımız bir yer mi vardı?
fatihinanc
Hocam Hi-Tide gömüyor derken proje oluşturduğunuzda hi-tech ile ilgili proje menüsü mü gelmiyor.
proje oluştururken derleyici seçimi geliyor. orada picc,pic24,pic33 var ama (yüklememe rağmen)18 yok. bundan dolayı bir adım sonra chip seçemiyorum.
fatihinanc
hocam sağ üst köşede üzerinde Hi-Tech C yazan
şöyle bir logo olması lazım
sağ tıklayıp Costumize deyin.
Sonra oradan PIC18 i seçin.
Ben öyle yapmıştım
yok hocam onlardan değilmiş buldum ama 9,63PL3 kurdum.
derleyicinin klasörünün altında (c:/programfiles/hitech/963pl3/) klasörünün altında hitide klasörünün olması gerekiyor ama 964 de bu yok
KAZIMUGUR
Boşa uğraşma , Mplab satın aldığından sonraki versiyonlar Hi-Tide tarafından görülmüyor.
fatihinanc
@ muhittin_kaplan
9,63 PL3 ile kurmayı başarabildiniz mi?
Bendeki de o versiyon şu an için bir sıkıntı yok.
9,63 ü kudum sorunsuz çalışıyor.
Kazım Hocam desenize illa MPLAB kullanacağız.(hitide güzeldi)
fatihinanc
evet hitide mplaba göre daha iyi bir arayüz bence de.
şimdilik hitide ile idare ediyoruz fakat böyle giderse
ileride galiba mplaba geçeceğiz sanırım.
inşallah mplabı geliştirirler de hitide ye benzer biraz.
MpLab a bir türlü ısınamadım. Sanırım Standart Windows arayüzü olduğundan. pencerelerin Dock  özelliği bile yok. Birde Code Sense olsa tam süper olcak
fatihinanc
Evet hitide de var onlar...
parantezler,tırnak işaretleri vs vs... hepsi otomatik.
e çok da rahat bir kod yazma ortamı sağlıyor.
o yüzden gittiği yere kadar hitide ile giderim.
