Buton un basılı durması?
Başlatan Franisto, 30 Haziran 2010, 16:14:34
Franisto
Arkadaşlar belki basit ama yardımınızı rica ediyorum. Basit bir örnekle sorunumu açıklayayım. iki buton 2 led bağlı pic e;
Tekrar:
IF buton1=1 THEN led1=1  'BTN1 BASILIRSA 1.LEDİ YAK DEĞİLSE BİRŞEY YAPMA
IF buton2=1THEN led2=1  'BTN2 BASILIRSA 2.LEDİ YAK  DEĞİLSE BİRŞEY YAPMA
led1=0   'LEDİ SÖNDÜR
led2=0   'LEDİ SÖNDÜR
GOTO Tekrar
Yukarıdaki kodlarda sorun yok Fakat sorun Butona basılı tuttuğum sürece ledin yanık kalmasını istiyorum. Bu durumda basılı tutulduğunda led yanıp yanıp sönüyor.
Pic Basic te X botunu basılı kaldığı sürece şu işleri yap nasıl kodlanır?
Franisto
Tekrar:
IF buton1=1 THEN GUSUB BTNKNTROL
GOTO Tekrar
BTNKNTROL:
LED1=1
IF buton1=1 THEN GOTO BTNKNTROL
LED1=0
RETURN
Böyle bir çözüm buldum. tabi tek buton için değil bu karmaşa 12 adet buton var projede. Daha basit bir mantık yada konut varmı?
ORC
Pic basic kullanmayalı baya oldu kodları pek hatırlamıyorum ama asagıdaki c kodunun mantıgını uyarlayabilirsiniz sanırım
for(;;)//sonsuz dongu
     While(buton1==1)
           Led1=1; //basılı tutuyorsanız burada kalacaktır cektiğiniz de devam edecekti
    While(buton2==1)
          Led2=1;
   Led1=0;
   Led2=0;
Franisto
Maxim
en basitinden şöyle olabilir
Tekrar:
IF buton1=1 THEN
led1=0
Endif
IF buton2=1 THEN
led2=0
Endif
GOTO Tekrar
chailuck
Alıntı yapılan: franisto - 30 Haziran 2010, 16:14:34
Tekrar:
led1=0   'LEDİ SÖNDÜR
led2=0   'LEDİ SÖNDÜR
GOTO Tekrar
TRISA=$00
TRISB=$FF
LED1 VAR PORTA.0
LED2 VAR PORTA.1
BUT1 VAR PORTB.2
BUT2 VAR PORTB.3
LOOP:
WHILE but1=1 ; buton1 1 olduğu sürece
led1=1                ; led1 i yak
WEND
WHILE but2=1 ; buton1 1 olduğu sürece
led2=1
WEND
led1=0   'LEDİ SÖNDÜR
led2=0   'LEDİ SÖNDÜR
goto loop
END
bak bunuda kullanabilirsin  ;) isisde denedim
İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek lazım. (Fatih Sultan Mehmet)  Ayıplarını gördüğünüz komşuyu kınamayınız. Sırlarını açıklamayınız.Çünkü gördüğünüz bu sır size emanettir, emanete hıyanet kötü ve çirkin bir filldir. (Hacı Bayramı Veli )  meyve veren ağacın taşlanması çok hoş ;)
