Kod derleme hatası error[113]
Başlatan Franisto, 13 Temmuz 2010, 23:35:51
Franisto
01 ' Name        : LCDXU.pbp
02 ' Compiler    : PICBASIC PRO Compiler 2.6
03 ' Assembler   : MPASM
04 ' Target PIC  : PIC18F4550 or similar type
05 ' Hardware    : LAB-XUSB Experimenter Board
06 ' Oscillator  : 20MHz external
07 ' Keywords    : LCDOUT
08 ' Description : PICBASIC PRO program to display "Hello World"
09 ' on LCD.
10 '
11
12 ' Define LOADER_USED to allow use of the boot loader.
13 ' This will not affect normal program operation.
14 Define LOADER_USED 1
15
16 ' RESET_ORG can be set to move the BASIC program out of the way
17 ' of any boot loader running from location 0, such as the
18 ' Microchip USB boot loader
19 'Define RESET_ORG 800h
20
21 Define OSC 48      ' Core is running at 48MHz
22
23 ' Define LCD pins
24 Define LCD_DREG  PORTD
25 Define LCD_DBIT  4
26 Define LCD_RSREG PORTE
27 Define LCD_RSBIT 0
28 Define LCD_EREG  PORTE
29 Define LCD_EBIT  1
30
31    ADCON1 = 15          ' Set PORTA and PORTE to digital
32    Low PORTE.2          ' LCD R/W line low (W)
33    Pause 100            ' Wait for LCD to start up
34
35 mainloop:
36    Lcdout $fe, 1        ' Clear screen
37    Pause 500            ' Wait .5 second
38    Lcdout "Hello"       ' Display "Hello"
39    Pause 500            ' Wait .5 second
40    Lcdout $fe, $c0, "World" ' Move to line 2  and display "World"
41    Pause 500            ' Wait .5 second
42    Goto mainloop            ' Do it forever
43
44    End
Kaynak : http://melabs.com/resources/samples/xusb/pbp/lcdxu.htm
Arkadaşlar bu kodu derlemeye kalktığımda  mcs şu hatayı veriyıor:
Error[113] c:\pbp\18f4550.inc 20 : Symbol not previously defined (_plldiv_5_1l)
kodun ne iş yaptığı önemli değil örnek olması amacı ile verdim. Sorun 18f4550 için kod derlemeye kalktığımda hep bu ve buna benzer 113 kodlu hatalar alıyorum...
Franisto
Sorun MPASM nin eski olmasından kaynaklanıyormuş.
MPLAB IDE v8.53 yükleyerek sorunu çözdüm.
Teşekkürler.
