SD KARTLAR
Başlatan KIRIKDR, 29 Temmuz 2010, 11:06:59
KIRIKDR
Arkadaşlar sd kartları ccs c de kullanabilmek icin elinde hazır fonksiyon olan var mı?Bir de detaylı olarak sd kartları nasıl kullanabiliriz mesela sd karta komut yollayıp istediğimiz bilgiyi istediğimiz sektöre yazdırabiliyormuşuz...SD kartların sektör yapısıyla ilgili bilgisi olan arkadaşlar bizi de aydınlatırlarsa cok sevinirim.Herkese iyi çalısmalar....
        ..::KIRIK_DR::..
gevv
KIRIKDR
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM GEVV HOCAM 320 VOLTU DA YAKINDAN TAKİP EDİYORUM YAZILARINIZ ÇALIŞMALARINIZ ÇOK GÜZEL ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM TEKRAR
fatihinanc
Şurada bişeyler görmüştüm bir ara ama C ama CCS C değil. Dosyalama sistemi ile ilgili belki yardımcı olabilir.
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
http://www.barissamanci.net/Makale/2/her-yonuyle-fat32/
kolay gelsin dr.
KIRIKDR
Fatih Hocam bu dökümanlarda çok güzel cok sağol.Bir de şu var proteus ta sd kart simulasyonu için parça listesinde mmc diye bir malzeme var.Edit seçeneğğine girdiğimizde card image file diye bir dosya var.Bende şu an boş gözüküyor..Bu dosya nasıl oluşturuluyor ve oluşturduğumuzda card image dosyasının içeriğini nasıl görüntülüyoruz???
fatihinanc
şu linki bir inceler misin? ben şu an rapid den indirme yapamıyorum. CCS de yazılmış.Proteus örneği de var diyor. image dosyası için CONTURY.TXT adlı dosyayı bir dene.
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=6658.0
gevv
unutmuşum
http://www.4shared.com/file/QbvE7ZX6/ccs-c-projeleri-devreler-mplab.html    dosyada bir cok proje var içinde kart uygulamasıda vardı
Brsmnc
Konuyla ilgili bir e-kitap. Faydalı olabilir.
http://www.barissamanci.net/Makale/11/sd-kart-programlama-klavuzu/
İyi çalışmalar
KIRIKDR
BARIŞ HOCAM ELLERİNE SAĞLIK ÇOK İHTİYAÇ OLAN BİR KONUYA DEĞİNMİSSİN KİTAP ÇOK GÜZEL OLMUŞ ÇOK TEŞEKKÜRLER GERÇEKTEN..
