PCB MATKAP
Başlatan nuriozdas, 07 Ağustos 2010, 17:04:02
erhanzeynel
en alttakinden de en üsttekinden de çok çektim.
En alttaki bildiğin oyuncak motoru, siyah, ekmeğini yemiş bir geri dönüşüm plastikten kinder yumurtası gibi bir kabini var. ilk 30 saniyede ısınıp tutulamaz oluyordu.
En üstteki kısa sürede dağılıp cırlamaya başladı. mendren prinçten ve çabuk aşınıyor.
Bluemaviden mendren set aldım. beta video hurdasından çıkma motorla şahane oldu.
Matkap sehpası da hiçiyi değil. çalışma alanı çok küçük. 8cm kadar. yani 16 cm bi kart yapabilirsin, 17 cm dediğin zaman matkabı eline almak zorundasın.
Ayrıca sehpanın hareketli kısmı hiç iyi değil rijitlik açısından. Langır langır oynuyor.
tayyar
Kırmızı olanı kullandım te çok memnun kaldım sonrasında bir arkadaşa hediye etmiştim. Şu anda elimde en üstteki siyah olan var ve pek memnun değilim mandren kullanışlı değil 1mmlik uc takılabilir ama oda çok geniş geliyor direnç bacakları ince ve 1mm ucla açılan delikler fazla geniş. Daha ince uçlar takmak istediğinizde gevşek kalıyor. Ayrıca mandren ucunu sıkmak için yardımcı bir aparat yok iki tane pense yardımı ile sıkıyorum. Tavsiyem kırmızı olanı alın bir adet ayarlı güç kaynağı yapın keyfinize bakın (via Nokia)
teknikelektronikci
kardes
Şöyle orta şeker gear'lı dc bir motor alıp kendin yapacaksın ucuza kapatacaksın, çin malı uyduruklar çabuk yanıyor.
huseyin5656
Slm ben pcb drlmek icin  su hobby drill dedikleri matlaplardan almak istiom ama bizim burda yok hangi siteden alabilirim
O dandik sehpaları hiç düşünmeyin. İndirme kolu yerini tam tutamadığı için sürekli gevşiyor, tamamen işlevsiz yani. Ayrıca yayı da fazla büyük, PCB delmede kullanabilmek için yayı kesmek gerekiyor. Ben bir iki denemeden sonra attım bu sehpayı.
Şu anda Dremel kullanıyorum. Birkaç yıl önce kendisini 100 TL, sehpasını 120 TL civarında bir fiyata almıştım. Mendereni de ayrıca almak gerekiyor, o sıralar 25 TL idi fiyatı. Çok memnunum.
trinity
Bende uzun zamandır kırmızı olan matkabı kullanıyorum, çok memnunum motoru kuvvetli tek sorunu hız ayarı olmaması nedeniyle kalkışta bazen plaket üzerinde kayabiliyor
Gökhan BEKEN
Dremel almayı düşünüyorumda hangi serisini alsam, bazılarının fiyat farkları yüksek, elektronikçi en fazla delik deler plaket keser, mekanik ile ilgileniyorsa aliminyum,plexyglass felan keser. Sizce hangi seri uygundur?
mistek
Dremel 300 birçok işinizi görür.
3mm tahta kesiyorum
10mm kalınlığa kadar alüminyumları deliyorum ama biraz yavaş ilerliyor.
Oyma/kazıma/ zımpara gibi işleri çok rahat yapıyor.
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: mistek - 13 Ağustos 2013, 11:38:01
3mm tahta kesiyorum
300 serisi pek bulunmuyor galiba, e-hirdavat.com da buldum, bir kaç çeşiti var.
55 aksesuarlı(162,59 TL): http://www.e-hirdavat.com/Dremel-300-El-Motoru-55-Aksesuarli-125-Watt-F0130300JF,PR-27503.html
30 aksesuarlı(109,17 TL): http://www.e-hirdavat.com/Dremel-300-El-Motoru-30-Aksesuarli-125-Watt-F0130300MT,PR-12134.html
aksesuarsız(92,91 TL): http://www.e-hirdavat.com/Dremel-300-El-Motoru-125-Watt-F0130300MC,PR-18927.html
30 aksesuarlı olan ile hiç aksesuarı olmayan nerdeyse aynı fiyat. 30 aksesuarlının fiyatı uygun geldi bana. Sizce bu aksesuarlar yeterli midir?
Ekstradan mandren felanda almak lazım sanırım, öneriniz var mı ek parçalar için?
Bu linkte: http://www.pclabs.com.tr/2008/07/28/u-vedremel-300-el-motor-stylus-incelemesi/
Dremel 300 (300-1/55) alana Big On Detail Set Hediyeli  demişler ama e-hirdavat.com da öyle bişey göremedim
Ben Bauhaus'tan almıştım 30 parçalık setli olanı. "Big on Detail" de vardı yanında hediye olarak. Ama işin aslı, zaten PCB delmek için almıştım ve diğer aksesuarlarını neredeyse hiç kullanmadım. Daha sonradan PCB kesmek için şu testere / zımpara gibi olan aksesuarından aldım (speed click midir nedir, takılma sistemine öyle bir isim vermişler). İş görüyor ama çok zor ve toz çıkarıyor. Ayrıca elini kaptırma tehlikesi de var, yani son çare olmadıkça kullanılmamalı o amaçla. Sehpası elbette masaüstü matkap tezgahları gibi sağlam değil, hafiften oynuyor ama PCB delme işi için çok uygun.
yıllardır Şuna Benzeyen (herşeyi ile Aynı)
http://www.hepsiburada.com/liste/bavaria-bmg-135-kit-hobi-alet-seti-45-parca-/productDetails.aspx?productId=hrhrein4419177&categoryId=13003116
einhell markasını kullanıyorum. Birkez Yolda Bırakmadı.
Unutmadan Ben RC Uçak ile ilgili Ağaç Kesme Taşlama, Delme vs işlerinide yapıyorum.
yasin_arsln
Alıntı yapılan: nuriozdas - 07 Ağustos 2010, 20:56:50
Bu matkabın yanında adaptör veriyorlar mı? Bu arada DC Motor mu?
Güç girişi olarak stereo giriş ile sağlanıyor. Bende kullandım iş görüyor.
Murat Mert
Alıntı yapılan: yasin_arsln - 13 Ağustos 2013, 14:11:52
Yıldırım elektroniğin 2A değişik uçlu adptörü var bununla süper çalışyor pcb de küçük oyma kesme işlemlerini çapına göre iyi yapıyor.
mert07
