ACS714 AKIM SENSÖRÜ
Başlatan bigbey, 05 Eylül 2010, 16:51:40
bigbey
Arkadaşlar izoleli olarak max 2A akım ölçmek için ACS714 veya benzeri ürün nerede bulabiliriz.
TA6R
papylon
Kapman, Allegronun Türkiye mümessili.
İnternet adresi: http://www.kapman.org/
Ben daha önce deneme amaçlı kullandım fakat o zamanlar kapmanda henüz adı bile geçmiyordu Allegro dan sample olarak istemiştim fakat ACSxxx serisi şimdi var sanırım.
bigbey
Evet kapmanda  ALLEGRO - ACS754SCB-200-PFF tek ürün var. Fakat benim akım sınırım max 5A uymadı. (birim fiyatı 5.8 Euro)
TA6R
papylon
Elimde kullanmadığım, artakalan 1 adet ACS714T LLC-30A var. Eğer işinizi görecekse verebilirim.
bigbey
Alıntı yapılan: papylon - 06 Eylül 2010, 16:36:43
İlgin için Çok teşekkür ederim. 1 adet işimi görmez. miktarlı almam gerekiyor.
olmazsa çok küçük bir akım trafosundan örnekleme yapıp opamp ile yükseltip kullanacağım.
ama yer kısıtlaması problemim var. o nedenle ACS714ELCTR-05B-T gibi bir ürün bulmayı deneyeceğim.
TA6R
parda
acs714 ü farnell den alıp kullandım.
Bilginize
Bildiğim tek şey, hiç bir şey bilmediğimdir.
mcn
Konu baya eski ancak yeni bir başlık açmak istemedim.
Bu sensörü alıp kullanan arkadaşlar,memnun musunuz sensörden.Kullanımda bir zorluk çektiniz mi,ve ölçüm sonuçlarının doğruluğu nasıldır?
mcn
bigbey
Ben ACS 712-5 kullandım sadece akım yolundan akım akıtıp çıkışını ölçü aleti ile takip ettim.
Çekilen akıma göre değişkenlik oluyor.
Datasheet'teki gibi akım sıfır iken çıkış gerilimi 2.5 volt oluyor. pozitif akım akınca 2.5 volt üzerine ekleniyor çıkış gerilimi. eksi akım yönü kullanırsak 2.5volt tan çıkıyor akım dönüştürme oranı kadar gerilim.
Eğer AC akım akıtırsak o zamanda akımın sinüs grafiği çıkış gerilimi üzerinde eksi artı olarak osilaskopta görülüyor
Bu konuda başka soru ve çalışma düşünülüyorsa yeni bir konu başlığı altında değerlendirmeliyiz.
TA6R
mcn
Teşekkürler hocam,öğrenmek istediklerim bunlardı.Bunlar datasheet dede yazıyor tabi ki ama,artık piyasada o kadar çok malzeme var ki,öğrenci bütçesi ile bişeyler almadan önce kullanılabilirliğini öğrenmek istedim.
