cepten kontrol
Başlatan digitech, 06 Mart 2004, 09:53:31
fsan
@cozturk
haklisin üstat C25 de modem yokmus malesef  :? ama sanirim yinede pic kullanarak bir sekilde sms gönderiliyor cünkü asagidaki linkte "at_c25"  yaziyor ?? sayfayi ingilizceye cevirtip bir bakmak lazim.
http://www.cmail.cz/doveda/gsm/at_c25.htm
DumrulBey
Arkadaşlar bu işler için neden telefon kullanıyorsunuz? Bence nasıl RF modüller için telsiz kullanmıyorsak bu işler için de telefon kullanmamalıyız. Çünkü telefonlar bir yerden sonra sizi kısıtlayabilir. Keza telefonunuz bozulabilir de. Oysa tam teknik belgelere sahip İtalyan markası Telit GM 862 kullanmanız size esneklik sağlayacaktır. Temin de sıkıntı çekiyorsanız size yardımcı olabilirim. Bilgi için www.gm862.com sitesini inceleyebilirsiniz.
Ayrıca iddia ediyorum her GSM telefonda modem vardır. Çünkü haberleşme nasıl yapacaksınız sorarım size! Modemi vardır ibaresi bulunan telefonların yakındaki cihazlar ile haberleşmesi tamdır anlamında olsa gerek. Yoksa en son verilen adresten anlaşıldığı gibi modem olmasa da iletişim kuruluyor. Yani bir düşünün AT komutlarını modem olmayan iki PIC ile de kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ilgili komut ve parametrelere bir uygulama ile ilişkilendirmek.
Ne demek istediğimi anladınız mı? Son olarak standart AT komutlarını ezbere bilmeniz kadar ilgi cihaza özel komutları (custom command) araştırmanızı tavsiye ediyorum. Bunlar mesela AT'den sonra #(diyez), yıldız (*) veya (^) üs işaretleri yer alıyorlar. Bir de her zaman her cihaz standart veya genişletilmiş AT komutlarını desteklemez. Ama Hayes uyumlu komutları desteklemek zorundadır. En azından Hayes AT komutlarını bilmek lazım. Çünkü bunlar işin başlangıcında tespit edilmiş.
Başarılar...
tatasoft
arkadaşlar bu sms olayını iyice arap saçına döndü. fsan arkadaşımız sitesinde s25 ile sms gönderme projesini yapmış fakat yukarıda yazdıkları diğer konu başlıkları altında yazdıklarıyla ve sitede yayınlamış olduğu projeyle uyuşmuyor fsan arkadaşım sakın yanlış anlama fakat bu olaya birisinin son noktayı koyması lazım
Acıların Çapraz Çavuşu ŞAFAK 22
fsan
tatasoft,
arkadasim S25 de dahili modem var.
http://home.no/fsan - "SMS Control" Ben yaptim calisti  8)
saygilarimla..
gazili38
fsan hocam haklı s25 de dahili modem var http://mobile.softpedia.com/public/phones/35.shtml bu linke bakabilirsiniz ama ben c25 almıştım malesef onda yokmus.ama bu verdiğim siteden hangi telefonun modemi var veya yok öğrene bilirsiniz.ben öğrendim :( biraz gec oldu ama neyapalım artık.memlekette bide t28 vardı baktım onunda modemi var malesef sms i nasıl gönderiyor PDU yoksa text mi bilmiyorum.
hiddenman32
Merhaba arkadaşlar baktım bu konu çok tartışılır oldu bende küçük bir nokta ile tartışmaya katılayım dedim.
Cep telefonlarının modemi varmı varsa at kodları neler. Bu benim düşüncem ama bir cep telefonunun modeminin olup olmaması sadece iletişim için at kullanıp kullanmayacağınız ile ilgilidir. modemi olmayan telefonlar sms göndermiyorlarmı evet gönderiyorlar. O halde modem komutları yerine telefonun komutlarını kullanmak sorunu çözecektir. çok önceleri elimde bir simens s4 veya c4 vardı tam hatırlamıyorum. Ceplerin ilk çıktığ dönemlerde. O zaman bu telefona rs232 bağlantısı yaparak direk bilgisayardan sms göndermiştim. Telefonun komut hattı aracılığı ile verileri göndererek kalanını telefonun yapmasını sağlamıştım. Tabi datasheet vardı elimde. Yeni telefonlarda da bu tip haberleşme protokolleri olması lazım. Öyleyse modem yerine bu protokoller kullanılabilir. O zaman modemli olma derdi ortadan kalkar.
Hepinize kolay gelsin....
tatasoft
fsan arkadaşın projesini denedim fakat çalışmadı.Arkadaşım karaköyden bu devrenin aynısını almış onunla denedik çalışıyor benim kafamı asıl karıştıran bu olay fsan arkadaşın projesi çalışmadı karaköyden alınan devre çalıştı  :?:
fsan
Alıntı yapılan: "tatasoft"fsan arkadaşın projesini denedim fakat çalışmadı.Arkadaşım karaköyden bu devrenin aynısını almış onunla denedik çalışıyor benim kafamı asıl karıştıran bu olay fsan arkadaşın projesi çalışmadı karaköyden alınan devre çalıştı  :?:
@tatasoft
Devreyi pcb üzerinde yapip denedinizmi? yoksa proteus simulasyonundan mi bahsediyorsun?
Web sayfamdaki hex codunu kullandiysan calismaz haberin olsun. Picbasic coduna yazilan PDU bilgilerini kullanacagin telefon numaralarina esit olmasi lazim yoksa calistiramassin.
Picbasic coduna yazilacak gerekli PDU bilgilerinin nasil elde edilebilecegi hakkinda cok kez detayli bilgi/link yazmistim ama simdi varmidir bilmiyorum.
Sevgiler, saygilar..
tatasoft
devreyi delikli plaket  üzerine yapıp çalıştırdım (bilgisayarın portları yanık olduğu için) baktım tık yok.Kod çalışmıyorsa niye daha önce söylemedin kafamızda değişik düşünceler oluşturuyorsun
fsan
KODLARI SAKIN DENEMEYN!!  :o  pilgisayariniz/cep telefonunuz yanar  :P ;)
gazili38
ya arkadaşlar bu vermiş olduğum  http://mobile.softpedia.com/public/phones bu sitede nokianın telefonlarında modem evet diyor (5110,3310,3410,6210....)ozaman bunlarıda kullanabiliriz değilmi.adam burda nokia ile yapmış iyi calışıyor diyor http://www.picbasic.co.uk/forum/showthread.php?s=4bdb62db6751a8e139ea3336763ddb80&threadid=219
siz nedersiniz?
sevgi ve saygılarımla
cozturk
arkadaşlar acemiyseniz gerçekten pcportu veya pici  yakabilirsiniz Fsan doğru söylemiş.  port doğrudan pice bağlanamaz. y adirenç bağlarsınız ya da max232 gibi bişey fakat data kablonuz varsa bunun cebe giden tx ve rxini doğrudan pice girebilirsiniz. Bir de proteustaki sanal picin gerçek rs232den bilgi alıp vermesinde sorun ç.ıkıyor. yavaş pcde . böyle
axanc
walla ben bir tane Nokia 2100 yaktım.. :)
Uzmanlık: Bilgisayar Müh. öğrenci Derleyici: PicBasic Pro Compiler Ver. 2.45 Program: Proteus 6.2.5 ve MCSP
gazili38
YA 3310 da modem evet diyor http://mobile.softpedia.com/public/phones/17.shtml bu adreste ama microcodestudi ile at gönderdim ama yemedi.nasıl olacak şimdi.modem yokmu yani? :cry: ozaman niye modem var diyorlarki bu adreste ...
fsan
merhaba gazili38,
sende 3310 var ise Nokia F-Bus Protocol made simple adrese girip biraz arastirmani tavsiye ederim. orada adam cok detayli bir sekilde bu telefon ile nasil sms gönderilir ondan bahsetmis.
Birde bu nokia larda modem olsada olmasada F-Bus protocol olayini cözmeden sms göndermek biraz zor gibi  :?  asagidaki resimde F-Bus TX ve F-Bus RX yazilmis.
