LPC2104 ve Proteus Problemi
Başlatan fatihinanc, 08 Eylül 2010, 16:02:09
fatihinanc
Arkadaşlar dün lpc2104 ile ufaktan bir ARM denemesi yapayım dedim.
Kod sağlam çalışıyor ama Proteusta;
Simulation is not running in real time due to excessive CPU load. uyarısını alıyorum.
İşlemci %80 lere fırlıyor birden.
Forumdan @FxDev e sordum onda da aynı problem var.
Derleyici : Keil uVision - ARM 4.11
Simulasyon : Proteus 7.6 sp4
İşlemci : LPC2104
ISIS dosyası ve hex dosyası linkte.
http://www.4shared.com/file/zi6nazPk/keil.html
Kod
#include <LPC21xx.H>                       /* LPC21xx definitions */
void wait (void)  {                        /* wait function */
  unsigned int  d;
  for (d = 100000; d>0; d--);           /* only to delay for LED flashes */
  //for (d = 200000; d>0; d--);           /* only to delay for LED flashes */
int main (void) {
  	int i=1,j=1;
  IODIR0 = 0x000000FF;
  	while (1)
		wait();
		IOSET0=i;
		j<<=1;
		i+=j;
		if(i>255)
		j=1;
		i=255;
		do
		wait();
		IOCLR0=~i;
		i-=j;
		j<<=1;
		while(i>-1);
			j=1;
			i=1;
ahmet2004
Gerçek zamanlı çalıştırmaya çalışıyor beceremiyor. Timestep per Frame değerini düşür. i7 860 PC animasyonu çalıştırıyor.
Değeri düşürdüğünde animasyon yavaşlar ve bu mesaj çıkmaz.
fatihinanc
@ahmet2004 hocam sağolun problem çözüldü.
Gerçek zamanlı çalışsa daha iyi olacaktı ama böyle idare ederiz artık.
Bendeki işlemci de P8700 2.53GHz.
Alttaki saniye artık daha yavaş.Zamanı gözlemlemenin başka bir yolu var mıdır?
teknikelektronikci
selam bende kasma yok
ama alttaki kodu keilde derledim isis e attim isis de tik yok calismyior gerekli olan vss vcc 3.3 1.8 ve reset i 3.3 e cektim ama cikislarda bir sey yok
  int  d;
  for (d = 0; d < 1000000; d++);           /* only to delay for LED flashes */
int main (void) {
  unsigned int i;                          /* LED var */
  IODIR1 = 0x00FF0000;                     /* P1.16..23 defined as Outputs */
  while (1)  {                             /* Loop forever */
    for (i = 1<<16; i < 1<<23; i <<= 1) {  /* Blink LED 0,1,2,3,4,5,6 */
      IOSET1 = i;                          /* Turn on LED */
      wait ();                             /* call wait function */
      IOCLR1 = i;                          /* Turn off LED */
    for (i = 1<<23; i > 1<<16; i >>=1 ) {  /* Blink LED 7,6,5,4,3,2,1 */
kod örneklerdkei kod
ahmet2004
*teknikelektronikci *
sol taraf GENARATORS butonuna bas ordan DC yi seç.
3v ve 1.8v olarak ekle çalışır.fatihinanc  ın üsteki dosyasını aç incele besleme kısmını.
fatihinanc
@tekinkelektronikci
eğer denemeyi lpc2104 için yaptıysanız o mcu da GPIO1 diye bir port yok.GPIO0 var.
Koddaki IODIR1 , IOSET1 , IOCLR1 olan yerleri IODIR0 , IOSET0 , IOCLR0 olarak değiştirip denemeyi deneyin.
Şuan yukarıda sizin yazdığınız kod bende çalışıyor.
teknikelektronikci
cevaplar icin tesekür ederim
ekde proteus varmis görmedim kuusra bakmayin
fatihinanc üstad c yi ve bu arm oalyini daha yeni ögreniyorum o yüzden olcak bu kadar :)
hocam generator dc ollarak yapmyiorum genelde bu 8. kisimdaki bölümdne sase ve voltajlari yapiorum ama söylediginizide deniyecem tesekürler
teknikelektronikci
bir sey daha sormak isterim mesela bu iodir ioset bunlari datasheet e arattigimda bunlarla ilgiye bilgiye ulasamiyorum sadece gpio ya ait register oldugu yaziyor ve adresleri yaziyor bu gibi bilgiler niye "PIC" datasheet deki gibi değil veya ben farkli bir dükümana mi bakiyorum ?
edit:
http://rapidshare.com/files/417902857/Neuer_Ordner.rar
linkte dosyalar var ayrica sizin isi dosyasi ilede denedim olmuyor dediigniz ayarlari yaptim port 0 icin
fatihinanc
galiba bunlarda datasheet denildiği zaman çipin modelleri,genel yapısı... kısacası mcu genel olarak inceleniyor.
datasheetdeki başlıklar;
bizim işimize yarayan şey bu noktada users maual diye tabir edileni ;)
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM_LPC2106_2105_2104.pdf
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: fatihinanc - 08 Eylül 2010, 22:05:54
Hay hocam allah sizden razi olsun :D valla delircekdim :P arm ye kac zaamndir hevesliyim c ögrenmek istyiorum bu yüzden bir baslayalim deidk az kalsin vazgeciyordum bu biraz iyi geldi :)
fatihinanc
hocam sizin projenizde startup.s ve retarget.c dosyaları eksik. örnek olsun diye ben kendi proje dosyamı göndereyim size.
http://www.4shared.com/file/XJzHkhoT/shiftregister.html
teknikelektronikci
#11
hocam tesekür ederim
bunu kullanmamiz gerektigini bilmiyordum fakat verdiginiz programda
include <startup.s> diye bir sey yok buna ragmen projede eklenmis vaziete ben bunu kendi projeme nasil eklerim ? projenin olduug klasör olabilirmi :)
edit : ekleyebildim c klasörünü ekler gibiymis :D
fatihinanc
hocam soldaki menulerden ekleme yapılabiliyor. gönderdiğim projede startup. dosyası solda "Startup Code" kısmında ekli mesela.
diğerleri aynı şekilde...
teknikelektronikci
ya hocam sorun dosyada degilmis yanlis dosyayi gösterip duruyormusum :) ayni isimde farkli dosyayi :D neyse simdi calisiyor tesekürler ilginize :)
teknikelektronikci
gercekten su an cok heveslendim umarim kisa sürede gelir kitler
sormak istediigm bir sey daha var c de geciktirme kütüphanesi iicn yani delay_ms icin hangi kütüphaneyi eklemek gerekyior acaba ?
