Değişik Boyutlarda olan Şişelerdeki sıvının ölçümü.
Başlatan muhittin_kaplan, 21 Eylül 2010, 15:40:00
Kapakları kapatılmış, Boyutları farklı, Şişe yapıları farklı olan, sıvıların miktarını nasıl ölçerim ?
parametre
olçumunu yapacağın sıvı sabit ise diyelimki kolonya ,İlk once bir tanesini acarsınız 1 cm^3 unu miktarını bulursun yada yogunlugunu bilirsen boş sise agırlıgından dolu agırlıgındaki farkı alırsanız içindeki miktar çıkar zaten kolay gelsin
sabit değil. yoğunlukları vs farklı. aayrıca ağırlık değil hacim (cl,ml) ölçmem gerek
parametre
içindeki sıvıyı acmadan olcmeyi tasarlamak isterseniz bu biraz zor belirsizlik çok .İçindeki sıvıyı çıkararak olcebilirsiniz . sıvıyı bir borudan belli debide zaman baglı olarak dısarıya alırsanız bunun olçumunu yapabilirsiniz .Siseyi acmadan yapmak istiyorum diyorsanız eğer ,diger bir durum olçumu yapacağınız şişenin bosunu su ile doldurursunuz fark agırlık sisenin hacmini verir . Suyun yogunlugu birdir
Yok Hocam Sıvı Çıkmayacak. Her şişenin boyutlarını vs girsem ölçem nasıl olur ki ?
parametre
yaklasık olarak istersen neden olmasınki ama tam çıkmaz şişenin kalınlıgı onemli miktar olabilir . dediginiz yontemlede matematik bilginiz varsa cozulebilir kolay gelsin :) hacim formullerini biliyorsanız neden olmasın ? :)
mufitsozen
arsimed evreka demis ve hamamdan cirilciplak disari firlamis! :-)
ama tabiiki bu sizin isinize yaramaz!
aksama kadar prg yazmaktan beynim, halley gibi olmus kusura bakmayin,
bu mesaji yazilmadi diye dusunun
ozur :-[
degisik cisimlerin hacmini bulmak istiyorsunuz diye dusunmusum
parametre
Dediğiniz dogru ama dediğimiz gibi siseniz kalınsa , siz tum sisenin hacmini bulursunuz size iç hacim lazım değilmir ? :)
mufitsozen
sisenin kalinligini acmadan yada bos siseyi kullanmadan bilebilmeniz cok zor
malpaslan1979
Merhaba.
2010 Ocak ayına kadar çalıştığım tesiste bu seviye ölçüm cihazlarını kullanıyorduk. Kullandığımız alan alkolsüz gazlı içecek dolum makinasının çıkışıdır. Benim çalıştığım hat içerisinde kullanılan makine filtec markaydı ve bu makina plastik ve cam şişelerin seviyesini kapak kapatıldıktan sonra ölçüyor ölçüm sonrası düşük seviyeli olanları yada fazla dolu olanları belirlenmiş bir alana yönlendiriyordu.  Aşağıdaki linkteki cihaz fabrikada kullandığımız cihazın aynısıydı. Burada belirtmem gereken konu seviye ölçümünde kullanılan cihazın bunu radyoaktivitenin bulunduğu bir sistem ile yaptığı. Aynı cihaz ile kapaksız şişelerde aynı şekilde ayrılmaktadır.
http://www.bid-on-equipment.com/detail~id~85904.htm
Aşağıdaki linkte bir başka cihaza ait link bulunmakta.
http://www.mapexinspection.co.uk/products-inspect-fill.htm
http://www.bbull.de/binternet/englisch/d1frames_ohne_e/lfo.Pro.Details_e/lrfo.Fuellstandskontrolle._e/a1fo.Fuellstandskontrolle._e.htm
Aşağıda da dolum makinesi içerisindeki mantık çok güzel anlatılmış umarım işinize yarar.
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1272331266/9
