Enerji kesildiğinde stabilizasyon
Başlatan sezgin05, 11 Mart 2004, 08:38:32
Arkadaşlar enerji kesildiğinde picde yapılan ayarlamalar nasıl saklanır. Örneğin:elektronik bir
termostat yapıldığında set edilen değerin unutulmaması gerektiğinde... Yardım ederseniz teşekkür ederim.
ete
Arkadaşım,
En kolay yolu set edilen değerleri her değişim meydana geldiğinde  Pic'in Epromuna yazdırmak ve
programı ilk çalıştırdığında son set edilen değeri epromdan okuyup programa geçmek şeklinde açıklanabilir. Pic Basic te Eproma yazma Write okuma ise Read komutu ile yapılır ve detayları kulanım
klavuzundan okuyabilirsin.
ETE :roll:  :idea:  :idea:
byka
elektrik kesildiginde yaptıgın cihaz son bilgileri eeproma yazmaası için beslemede biraz büyük bir kondansator kullan
kondansator bosalna kadar eeprom a son bilgiler yazılımıs olur
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
Erkan Gench
tabi pic'in bir pini enerjinin varlığını sezecek şekilde bağlanmalı ve enerji kesilince bir interrupt meydana getirip eeproma
yazma işlemini gerçekleştirmeli
bu amaçla sanırım B0 interruptu kullanılabilir.
bu smiley'de çok hoşuma gitti yaw :wallbash:
Zorluklar, zamanında yapmamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin birikmesiyle oluşur. Henry Ford ----------- Ya Rabbi Filistin'deki ve dünyanın her tarafındaki Müslüman kardeşlerime yardım et.
kesmez
pic18 serisinde low voltage detect özelliği var ...
sizin belirlediğiniz bir voltajın altına düşünce interrupt üretiyor ..bu
kesmeden faydalanarak besleme kondansatörü boşalana kadar ne isterseniz yapabilirsiniz..
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
kesmez
eğer 18 serisi kullanmıyorsan bir zamanlayıcı oluştur ve belirli aralıklarda kesme elde et...
veya yaptığın işlem
periyodikse her peryod sonunda saklanması gereken değeri eeproma yaz...
dikkat et yalnız flash memorylere 100.000 eeprom memoriye 1.000.000 kere yazabilirsin...
daha fazla yazarsan pic
sarhoş gibi oluyor (yazma esnasında) ..denenmiştir.... :cry:
bu süreyi artırmanında bir yolu var...her seferinde aynı adresi kullanma sırayla takip eden mesela 20 adres kullan önce no sonra bilgi
yazdır..
okurkende en büyük nodaki bilgiyi oku.. :arrow:
Paylaştığınız değerli bilgilerinizden dolayı teşeküürler... :P
Veli B.
KESMEZ Usta,
Söylediklerinden her hücre için bu değerlerin geçerli olduğunu anlıyorum,işlem adedi için
değil.
Yanlış mı anlamışım???
kesmez
doğru anlamışsın.
yazma sınırsız ancak memory hücresinin yazılma sınırı var..
zaten yaz derseniz pic yazmaya
devam ediyor ancak bu esnada (tam yazma esnası) pic karışıyor..portlar dengesizleşiyor.
cozturk
Bence bilgiler lithium pil kullanarak RAM da saklanmalı. cep telefonlarının içinde bile ayrı olarak bir pil var. Ya da 1F gibi
büyük bir kapasite ile Ram çok uzun süre korunabilir.
Piclerin sadece RAM'ine enerji verebilmemiz mümkünmü?Yada enerji kesildiğinde devrenin diğer kısımlarını ayıran bir
devre dahamı eklemek gerekir?
Merak İlmin Hocasıdır...
birumher
Bence sadece bazı ayarlar tutulacaksa büyük kapasiteli bir kondansatör ve elektrik kesildiğinde bu kondansatörün gerilimi ile
eproma kayıt en mantıklısı. Ancak saat gibi picin elektrik kesikken de çalışması isteniyorsa bu sefer şarjlı bir pille besleme sağlanabilir. Elektrik kesildiğinde bütün göstergeler vs. kapatılıp az akım
çekmesi sağlanır...
Birkan.Herguner
Erkan Gench
Alıntı yapılan: "sezgin05"Piclerin sadece RAM'ine enerji verebilmemiz mümkünmü?Yada enerji kesildiğinde
devrenin diğer kısımlarını ayıran bir devre dahamı eklemek gerekir?
picin RAM'ine direkt ulaşmanız mümkün değil fakat pic'in sleep modunu kullanarak sanki
sadece RAM'i çalıştırıyormuş gibi düşük bir akımla RAM'deki bilgileri tutabilirsiniz.
ise
elektrik gittiğinde işlemciyi sleep modunda bırakırsın geldiğinde ise interruptla uyandırırsın
