hi tech
Başlatan teknikelektronikci, 07 Ekim 2010, 23:12:51
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar
hic-tech ile mplab da yazmaya calisiyorum fakat hictech 18 serisini mplab görmüyor hi tech versiyonu epey eski versiyon 2-3 yil önce arsive yüklemisdim
acaba bana hi-tech 18 serisi icin mplab ile sorunsuz calisan link verebilirmisiniz ? tesekürler
aykut54
merhaba hocam yaklaşık 1 ay önce hitech pıc18f 9.50 versiyonu ve mplab 8.30 versiyonu ile  18F452 ile bir kaç uygulama yaptım ve kodu ve sorunsuz bir şekilde derledi...
İyi çalışmalar
X-Fi
Hi-tech pic18 de 9.63pl3 kullanıyorum pekçok şeyin üstesinden geldi. Mplap versiyonu önemli değil microchipinsitesine girip en son versiyonu indirip kurunuz.
mozkan87
MPlabda project wizart ta step 2'de Hi tech üniversal tool suite i seçtikten sonra Browse seçeneğinden aşağıdaki yolda (sizinki farklı olabilir) verilen exe'yi seçerseniz 18 serisi için sorunsuz derleyecektir.
C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-18\PRO\9.63\bin\picc18.exe
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar
dediklerinizi deneyecem mplab zaten son versiyon 16 serisini derliyor 18 de sorun var duruma göre tekrar yazarim tesekürler
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar
dediigniz gibi step 2 de hi tech üniversal too suite secenegi yok orda asm sectim projeyi olustirduktan sonra project menüsü altindan bahsedilen olay cikti ve browse dan picc18 i gösterdim fakat hem pic16 ya geri dönüyor ve derleme butonunda pic16 yi görüyor sizce problem ne ollabilir ? hi-tech vers. 9.60 pl1
derlerken gelen hata ise ( device 18f452 ama derleme butonu pic16) No valid installed HI-TECH compiler drivers
X-Fi
hocam build option / project / diriver sekmesine girin orada derleyici versiyonlarının olup olmadığına bakın orda yoksa eğer yanlış kurulmuş demektir.
mozkan87
teknikelektronikci
merhaba arkadaslar
bahsettiginiz cözümler ilede malesef olmamisdi neyseki her seyi silip önce mplab sonrada sonsiwriden yeni indirdigimi kurdum ve derleme yapabildim ilginize tesekürler
