İçinden çıkamadım
Başlatan inventor, 08 Ekim 2010, 14:25:33
inventor
Merhaba arkadaşlar.
Pic programlamaya ASM ile başladım. Sonrasında PBP ile uzun zamandır devam ediyorum. Bir dönem protona ilgi duyduysamda crack işinin sorunlu olmasından dolayı kısa sürede vazgeçtim. Şimdilerde ise protonun artık sorun çıkarmadığını duydum ve protonu tekrar denemeye karar verdim. Sabah saat 8 den bu yana sayısız miktarda proton indirdim ve hala daha derleme yapmayı başaramadım. Eminim sitedeki programlar çalışıyordur.Sorun bendedir.  Bana sağlıklı çalışan ve derleme yapan sorun çıkarmayan bir proton linki verebilir misiniz. Ve tam olrak nasıl kurulacak bilgisini.
Teşekkürler
Yüksel
Maxim
inventor
Çok hızlısınız hocam.  Verdiğiniz linkten bir çok yere girip çıkmıştım ama iyice çorbaya döndü aklım. Direk link verme şansınız varmı ve tarif. İnanın iyi olacak yoksa yine rafa kaldırıp bir kaç sene daha bekleyeceğim :(
Maxim
önce bunları indirin :
Compiler V3.4.0.6: http://rapidshare.com/files/295312788/PDS.zip
IDE v2.0.0.4: http://rapidshare.com/files/295312789/ProtonIDE.zip
IDE v2.0.0.5 installer: http://rapidshare.com/files/296265198/ProtonIDE_v2.0.0.5_By_Ahmad_k_SCG.rar
Patch 3.4.0.7: http://rapidshare.com/files/295359244/PDS_3.4.0.7_Patch_By_Ahmad_k_SCG.rar
Patch 3.4.0.8: http://rapidshare.com/files/296296925/PDS_Compiler_-_Version_3.4.0.8_Patch.rar
sonra sırayla bunları yapın çalışır :
•Download ProtonIDE v2.0.0.5 installer and Compiler V3.4.0.6 and Patch 3.4.0.8
yazanları indirin.
•Install the IDE and replace ProtonIDE.exe with cracked version.
IDE yi yükleyin, sonra protonIDE.exe programının üzerine cracklı versiyonu kopyalayın.
•Next, extract the compiler v3.4.0.6 in a folder and replace prplus.exe and app.exe with cracked version from Patch 3.4.0.8.
yazan "compiler v3.4.0.6" programını bir yere yükleyin daha doğrusu açın,
sonra prplus.exe ve app.exe programlarının üzerine Patch 3.4.0.8 yazan dosyanın içerisinden çıkanları kopyalayın.
•Start the IDE, go to View menu and click on compile and program options
protonu çalıştırın sonra view menüsüne tıklayın sonra compile and program options yazan yere tıklayın .
•Click on Find Manually and point to the compiler folder named PDS
find manualy seçeneğini seçin ve biraz önce yüklediğiniz yeri gösterin
compiler v3.4.0.6 yüklediğiniz yer yani
canbulut
hocam link yenileyebilecek var mı_?
