glcd + tuş takılma problemi
Başlatan satilla, 12 Ekim 2010, 21:26:52
satilla
glcd uygulamsı yapıyorum daha 3 gun onceye kadar bişe yokken bi kaç satır ekleme yaptım bugün ondan sonra olan oldu
4 tane tuş var ve bundalardan bazılarına basınca takılı kalıyor
illa programda işlemden sonra tuşun bulundugu pini low'a çekmem gerekiyor
bu sorunu nasıl aşabilirm?
dah aaçıklayıcı sorular sorunuz keza anlatamadığınız bir sorunun cevabını alamazsınız
satilla
anlaşılmıyacak ne var anlamadım
bir tuşa basınca elimi çeksem dahi mcu tuşa hala basılıyormuş gibi çalışmaya dvm ediyor
sorunun programsal oldugu kesin çünkü pull down dirençleri bağladım ve daha once böyle bir sorunum yoktu
her tuş tara işlemin ardından pinleri low'a çekiyorum programda
çektiğim zaman sorun kalmıyor
Programı verseni bakardık ama ikinci mesajımıda "kod yada devre" verirseniz dah aaçıklayıcı olur diyorum.
satilla
Eminmisin ? Ben nede görmüyorum ?
satilla
kb boşa zamn kaybına neden oldum ilk msjımda koyacaktım fakat unutup koydum diye düşününce....
Include "PROTON_G4.INT"
PORTA=0
PORTB=0
PORTC=0
PORTD=0
PORTE=0
TRISA=1
TRISB=0
TRISC=0
TRISD=%00000001
TRISE=0
PortB_Pullups=0
Dim  Xpos    As Byte
Dim  Ypos    As Byte
Dim  Addr    As Word
Dim  char    As Byte
Dim sag As PORTE.0
Dim sol As PORTD.0
Dim ok As PORTA.5
Dim geri As PORTC.1
Dim ileti As Byte
'*****RTC DS1302  TANIMLAMALARI*****
SCLK VAR PORTA.2
IO VAR PORTA.1
rst VAR PORTA.0
'*****RTC DS1302 DEĞİŞKENLERİ*****
GUN     VAR Byte
AY      VAR Byte
YIL     VAR Byte
TARIH   VAR Byte
saata    VAR Byte
DAKIKA  VAR Byte
SANIYE  VAR Byte
KONTROL VAR Byte
saat1 var Byte
saat2 var Byte
saat3 var Byte
saat4 var Byte
saat5 var Byte
saat6 var Byte
dakika1 var Byte
dakika2 var Byte
dakika3 var Byte
dakika4 var Byte
dakika5 var Byte
dakika6 var Byte
ileti3 var Byte
ileti2 var Byte
deg1 var Byte
SAYAC       VAR   Byte
SN          VAR   Byte
zaman1      VAR   Byte
zaman2      VAR   Byte
Dim gecenzaman As Byte
z1 var Byte
z2 var Byte
z3 var Byte
z4 var Byte
z5 var Byte
z6 var Byte
t1 var Byte
t2 var Byte
t3 var Byte
t4 var Byte
t5 var Byte
t6 var Byte
f var Byte
DelayMS 10
Clear
DelayMS 500
Cls
Low rst
Low SCLK
SETTIME:
Print At 3,3,"SAAT : ",Dec2 saata,":", Dec2 dakika,":", Dec2 saniye
Print At 5,3,"TARIH :",Dec2 gun,":",Dec2 ay,":10"
DelayMS 200
Low sol
Low sag
Low geri
Low ok
If sag=1 Then saata=saata+1
If sol=1 Then dakika=dakika+1
If ok=1 Then ilkayar
If saata=24 Then saata=0
If dakika=60 Then dakika=0
If geri=1 Then ayarok
DelayMS 10
GoTo SETTIME
ilkayar:
Print At 5,3,"TARIH :",Dec2 gun,"/",Dec2 ay,"/10"
DelayMS 200
Low sol
Low sag
Low geri
Low ok
If sag=1 Then gun=gun+1
If sol=1 Then ay=ay+1
If gun=32 Then gun=0
If ay=13 Then ay=0
If geri=1 Then SETTIME
DelayMS 10
GoTo ilkayar
tanımlamaları neden VAR ile yaptınız ?
bu verdiğiniz kodları prton derliyormu ?
bende heryerde hata verdi, Font yok değişkenlerde hata var vs vs
satilla
derliyor hocam font en aşagıdaydı onu almadım kopyala yapıştır yaparken
derliyor hatta pratiktede çalışıyor ama tuşlar sapıtmış şekilde
değişkenleri basicte var ile tanımladıklarını görüyordum o yüzden var ile tanımladım
var ile dim arasındaki fark nedir?
pcb
GCD de kullandığın pinleri butonlarda kullanma çakışıyor, butonları LOW yapma gereksiz, sadece dirençle 4,7-10k gibi GND ye bağla. Buton beslemesini (5V) 30-100 ohm gibi dirençlerle akımı düşür.
LCD de istediğin kısıma yazdıramıyorsan "Declare GLCD_CS_Invert 1 veya 0" olarak değiştir.
proteusda çalışıyor
'PORTA=0
'PORTB=0
'PORTC=0
'PORTD=0
'PORTE=0
'TRISA=1
'TRISB=0
'TRISC=0
'TRISD=%00000000
'TRISE=0
PortB_Pullups   0
Dim  Xpos    As Byte
Dim  Ypos    As Byte
Dim  Addr    As Word
Dim  char    As Byte
        Dim sag As PORTA.0
        Dim sol As PORTA.1
        Dim ok As PORTA.2
        Dim geri As PORTA.3
        Dim ileti As Byte
        Input   PORTA.0
        Input   PORTA.1
        Input   PORTA.2
        Input   PORTA.3
	'LCD_DTPort = PORTD
	'LCD_RSPin = PORTC.1
	'LCD_ENPin = PORTE.0
	'LCD_RWPin = PORTC.0
	'LCD_CS1Pin = PORTE.1
	'LCD_CS2Pin = PORTE.2
SCLK VAR PORTC.4
IO VAR PORTC.5
rst VAR PORTC.6
GUN     VAR Byte
AY      VAR Byte
YIL     VAR Byte
TARIH   VAR Byte
saata    VAR Byte
DAKIKA  VAR Byte
SANIYE  VAR Byte
KONTROL VAR Byte
saat1 var Byte
saat2 var Byte
saat3 var Byte
saat4 var Byte
saat5 var Byte
saat6 var Byte
dakika1 var Byte
dakika2 var Byte
dakika3 var Byte
dakika4 var Byte
dakika5 var Byte
dakika6 var Byte
ileti3 var Byte
ileti2 var Byte
deg1 var Byte
SAYAC       VAR   Byte
SN          VAR   Byte
zaman1      VAR   Byte
zaman2      VAR   Byte
z1 var Byte
z2 var Byte
z3 var Byte
z4 var Byte
z5 var Byte
z6 var Byte
t1 var Byte
t2 var Byte
t3 var Byte
t4 var Byte
t5 var Byte
t6 var Byte
f var Byte
DelayMS 10
Clear
DelayMS 500
Cls
'Low rst
'Low SCLK
SETTIME:
Print At 5,0,"SAAT : ",Dec2 saata,":", Dec2 dakika,":", Dec2 saniye
DelayMS 10
Print At 3,0,"TARIH :",Dec2 gun,":",Dec2 ay,":10"
DelayMS 200
'Low sol
'Low sag
'Low geri
'Low ok
DelayMS 10
GoTo SETTIME
ilkayar:
Print At 3,0,"TARIH :",Dec2 gun,"/",Dec2 ay,"/10"
DelayMS 200
'Low sol
'Low sag
'Low geri
'Low ok
If ay=13 Then ay=0
DelayMS 10
GoTo ilkayar
ayarok:
DelayMS 400
goto SETTIME
Include "font.inc"
satilla
bende ilk önce lcd ile karışbileceigni düşündüm ve g4 inc dosyasına bi daha baktım fakat porta'ya baglı bir buton sapıtabiliyorken g4'te a portuyla ilgili bir tanımlama bulamadım
4.7 k ile gnd ye cekmiştim zatn daha once belirttim zatn pcb üzeirndeki devreydi ancak biraz kodla oynayınca böyle bir sorun cıkardı...
pcb
Dim sag As PORTE.0 ----->LCD_ENPin = PORTE.0
Dim sol As PORTD.0------->LCD_DTPort = PORTD
Dim geri As PORTC.1------>LCD_RSPin = PORTC.1
butonlarla---glcd çakışıyor
buton pinlerini LOW yaparsan ve beslemeyi 5V verirsen bir nevi kısa devre yapmış olursun, işlemci resetlenir tekrar başlar, port da yanabilir.
satilla
hocam g4 ün içini ben değiştirdim
kendime göre uyarladım
portlar yazılımsal olarak high da kalıyor bende yazılımsal olarak lowa çekiyorum bunda bir sorun çıkacagını sanmıyorum
başka fikriniz varmı
pcb
yeni düzenlediğin programı G4 ile birlikte gönderirsen bakarız.
