5V 18A Power nasıl değerlendirilebilir?
Başlatan Burak B, 20 Ekim 2010, 10:32:54
Burak B
Selam;
Geçenlerde hurdaları karıştırıken fotoğrafçıların eskiden karanlık odalarında kullandığıu agrantizör denen makineden sökülmüş bir 5V 18A güç kaynağı elime geçti tabi bunun yanında 3-5 step motor vs. :). Sizce bunu CNC v.s.gibi biryerde kullanmak sakınca doğurur mu? 18A baya bir akım sonuçta. Güç kaynağı switch mode.
Illidan
5v 18A 90 w yapar bu da büyük bi değerdir. Bu kadar büyük akımı sınırlamak için taş direnç kullanmak gerekir. Bu da çok gereksiz olur çünkü gücün çoğu ısıya dönüşür.
Cogu kez guc kaynaginin yuksek akim verebilecek kapasitede olmasi durumunda kaynagin besledigi devrelere zarar verecegi dusuncesiyle korkulur.
Bu gereksiz bir korku.  Yuksek akim veren kaynak kendinden talep edilen kucuk akimlarda sorun cikartmaz.
Bu korkunun tek bir gecerli yani var o da dusuk akim veren ve bu kaynakla beslenen bir kart arizalanip guc kaynagindan asiri akim talep ederse arizalanan kart ve/veya guc kaynaginda cok cok ciddi sorunlar olusmaz bir iki malzeme yanigi olusur.
Fakat cok yuksek akim verebilen bir kaynaktan beslenen bir kart arizalanir ve kaynaktan asiri akim talep ederse kaynak hayir demez ve sonucta guc kaynaginda ve/veya kartta yanip kopmus yollar ve tepeleri ucmus malzemelerle karsilasilir.
Bu tamamen kartlardaki sigorta vs korumalarla ile ilgili.
Yuksek akim verebilen kaynaklardan korkmaya gerek yok.
Burak B
Aşırı yükleme için nasıl bir koruma önerirsiniz peki ?
1A ceken bir devreyi 1 yada 1.5A veren guc kaynagindan beslemek yerine 10A veren guc kaynagi ile besleyeceksen
besleme hattina 1.5A sigorta koymak yeterli gibi gorunuyor.
Burak B
tayyar
Dönüşüm devresi yapılıp voltajı yukarı akımı aşağı çekilebilir mesela 24 volt 3.75 amper olabilir (teorik)
zamzam23
Burak B
Alıntı Yapsatabilirsin
kaç para eder sence :D
zamzam23
5-10 lira eder çok mu paran var küçümsedin gibi.
Burak B
Estafirullah yanlış algıladın. İnsanları horgörmek bana çok ters birşey. Ben ciddi ciddi sormuştum senin gözünde ne kadar eder babında.  Öyle bir etki bıraktıysam özür dilerim.
X-Fi
satmayın kullanın eski smpsler daha kaliteli yenilerle aynı verimi alamazsınız hepsi çin.
zamzam23
elektronikçi bi insan, eline ummadıgı yerden bişi geçince bununla işi yapmlıyım kullanmalıyım bunu kullanabılırım işlerimde diye gecırırı aklından hep. kendımden bılıyorum. bişileri satmak hemen gelmez aklımıza.onu kullanmak daha önce gelır. başlıkta da nasıl değerlendiririm i görünce dedim söyleyim belki boyle değerlendırmek ıster.demekkı ben de senı yanlıs anlamısım kusura bakma.
Burak B
Bilmukabele; Sanırım orda gülücük yapınca öyle bir etki bıraktı benimde hatam var.
Diğer yandan bir CNC yapmayı planlıyordum. Sanırım onda kullanacağım. Sağlam step motorlarda geçti elime. Birtanesi baya ağır. İyi yük çeker gibi duruyor. Step başına 1.8 derece. Yani 200 adım. Torkunu bilmiyorum henüz.
Fikirler için teşekkürler.
Burak B
İki power daha budum. Birisi NEMIC LAMBDA VCP-24T 200 küsür watt. Diğeri yine aynı firmanın VPSC-12 modeli.
