porta4 sorunu
Başlatan yucelcem, 26 Ekim 2010, 19:13:22
yucelcem
devrem 13 tane ledi sonsuz döngüde sırayla yakıp söndüren devre, yaptığım devrenin porta.4ünnden çıkış gelmedi, sonra araştırdım open drain falanmış, ama çok az akım gelebiliyor bunu ledden gözlemleyebildim, sonra bc 337 bağladım baz ayağına porta.4ün çıkışını kolektöre 1k direnç bağlayarak 5v, emiterede ledin +sını koydum, sorun çözülmedi, yardımlarınızı bekliyorum.
justice_for_all
hangi entegreyi kullaniyosunuz peki...
arkadasim oyle yapmak yerine soyle yap ra4 pinini transistorun beyzine bagla + voltaji direncle ledin anoduna bagla transistorun kollektorunu ledin katoduna bagla emiteride saseye bagla bide oyle dene...
yucelcem
entegre 16f84a buarada neden söyleme ihtiyacı hissetmediysem. =)
şimdi deniyorum önerinizi
yucelcem
işe yaramadı kardeş led yanık şekilde sabit kaldı
justice_for_all
led yanikmi kaldi demekki artik pinin cikis veriyo ama bu kezde sonmuyomu...
rica etsem programini yuklermisin orda belki programin hatalidir...
papylon
Eğer resimdeki gibi bir bağlantı yaptıysan ve programında bir hata yoksa çalışmaması için bir sebep yok.
papylon
Maksadın sadece Led yakmaksa yazılım mantığını da terse çevirerek, aşağıdaki gibi transistor kullanmadan bütün ledlerin ortak uçlarını +Vcc'ye vererek, Ledlerini Negatif olarak sürebilirsin.
kudretuzuner
RA4'ü bu şekilde kullanabilirsiniz.Kolay gelsin.
http://www.4shared.com/file/1_JzwVSV/yucelcem.html
Amatör
yucelcem
şekillerle çizerek anlatmaya çalıştığınız için teşekkür ediyorum, bağlantıyı kudretuzunerin verdiği gibi yaptım (buarada 628 değil 84a kullanıyorum), porta4 teki ledin +sını kaynağa, eksisini araya 470 ohm koyarak pice bağladım (hepsinde 470 var)
yanması gereken yerde yanıyor ama parlaklığı az sanki..
justice_for_all
baska led takip denedinizmi pin ya 5 volt verir yada 0 volt ok yani az yanma led yada direncten olabilir...
yucelcem
defalarca kontrol ettim babylon arkadaşın bağlamasından tek farkı 470 ohm olması
M_B
RA4 ucu diğerlerinden farklıdır ve bu uç açık kollektör özelliği gösterir, bu nedenle çıkış olarak kullanıldığında, 10 K lık bir direnç le + 5 V a bağlanarak kullanılmalıdır.
yucelcem
elimde 10k olmadığından 2 tane 4.7k direnci seri bağlayarak denedim led yanık kaldı, 10k aldıktan sonra birdaha deniycem bunu
JKramer
Alıntı yapılan: yucelcem - 26 Ekim 2010, 22:43:47
Yanması gereken yerde yanıyorsa parlaklığı arttırmak için direnç değerini değiştirmelisiniz. Kırmızı led kullanıyorsanız, üzerinde yaklaık 2 V gerilim düşümü olur. Bu durumda:
I=(5-2)/470=6.4 mA
Daha parlak yanması için, mesela 20 mA için direnç değerini hesaplarsak:
R= (5-2)/0.02=150 R
olur.
subram
bunu dene çalışması lazım bu devrenin
