Yüksek akımlı DC Motor Kontrolü
Başlatan sensorless, 26 Ekim 2010, 19:26:08
teknikelektronikci
selam sensorless
bende tam sana sormak icin forumu actim ne yaptin diye :)
sorununa gelince mclr direncini kontrol etmeni öneririm ayrica 5 volu kontrol et stabilmi diye yakinda sonucu ve fotolari paylasirsan memnun olurum
sensorless
Tüm fuseları kapattım, ve 4Mhz kullanmama rağmen osilatörü HS(highspeed) yaparak sorunu çözdüm sanırım.
Ama mosfetler hevesimi kursağımda bıraktı. Aynı mosfet 2kere yandı. Bu yüzden röleleri kullanmayı düşünmüyor değilim. 3 kontaklı bir röle ile bu iş çok daha basit yapılabilir diye düşünüyorum?
teknikelektronikci
:) bence pes etme
öncelikle olabilcekn seylere bakalim mesela mosfetleri hatirladiigm kadari ile direk pic ile sürdün gercekten cok akim cekorsan mosfetlerin yanma sebebi bu ollabilir
ikincisi dead time koymayi dene ise yarayacakdir sürme esnasinda pic reset atip abuk sabuk sinyaller gelip moslari ayni anda iletime sokup yakyior ollabilir picin reset atmadigindan emin ol osialskop varsa osilaskop ile sinyallere bak
sensorless
#93
Aslında direk PIC ile sürdüm denemez. Arada transistör var.
Benim şematiğim şu şekilde;
[IMG]http://img253.imageshack.us/img253/9194/27882365.jpg[/img]
Fakat şimdi datasheeti incelerken farkettim, VGS +-20V olarak belirtilmiş. Bende ise 40V :S... Bunu gözden kaçırmışım. Acaba sorun bu olabilirmi..
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/9387.pdf
sensorless
#94
Merhabalar,
TLP250 ve 4Tane NMosfet kullanarak bir tasarım yapmak istedim. Sorunum şu şekilde;
Alttaki mosfetleri 7818 ile  Gate'ini tam açabiliyorum. Fakat Ustteki mosfetleri 7818'i floating kaynak olarak kullanmaya çalışıyorum.  Girişini 40V; toprağını ise üst NMOsfetin Kaynak'ına bağladım. Fakat o mosfet üzerinden çalışmaya başlayınca, 7818 üzerindeki gerilim 5.5V oluyor, ve çıkışında yani G ile S arasındaki gerilim 4V civarında oluyor. Tam olarak açılmıyor mosfetler.. Bu üst mosfetlerin GS voltajını nasıl yükseltebilirim?
(Mavi Çerçeve içerisindekiler TLP250)
sensorless
Ust mosfetlere yeterli VGSyi saglayabilmek icin ana gerilimden daha yuksek bir gerilim elde etmek icin dcdc cevirici gerekiyor. 40voltu 50volta cikarabilecek bir yontem/entegre biliyormusunuz?
iyildirim
TLP250 yerine  IR21XX serisi bir  mosfet sürücü kullanılabilir.
sensorless
İr21xx icerisinde charge pump varmi? Bu sayede ugrasmiyormuyuz bu gerilim yukseltme olayiyla?
iyildirim
IR21XX serisi bootstrap sürücüler 600V 'a kadar gerilimlerle high side mosfetleri sürebiliyor. Çeşitli akım kapasiteleri ve dead time konfigürasyonlarında bulmak mümkün.
Örnek olarak IR2110 gibi bir sürücünün datasheet'ine bakılırsa daha rahat anlaşılabilir.
Üstelik tek kılıfta half bridge yapısında olduklarından 4 TLP yerine 2 adet IR21XX yeterli olacaktır.
