TRISB instruction is deprecated for PIC16628 hatası
Başlatan tayyar, 05 Kasım 2010, 16:20:30
tayyar
[IMG]http://img261.imageshack.us/img261/7277/hatax.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
Bu şekilde bir hata alıyorum. Devreyi henüz fiziksel olarak denemedim.
devre kod ve sim. dosyaları ekte
http://www.dosyaupload.net/987cozucu.rar
Nedeni ne olabilir bu hatanın ?
TRIS komutu eski PIC'lerde kullanılan ve TRIS register'larını yüklemek için kullanılan bir komut. Bu modellerde TRIS register'ları hafızada adreslenmediğinden onlara ulaşmanın tek yolu bu. Bu komut her ne kadar yeni PIC'lerin datasheet'lerinde gözükmese de hâlâ varlığını sürdürüyor ancak kullanılması tavsiye edilmiyor. Ancak sanırım bazıları tarafından tek komutla işi bitirdiği için tercih ediliyor.
Hangi derleyiciyi kullanıyorsun? Belki derleyicinin versiyonu eskidir ve bu komutu kullanmayı tercih etmiştir. Ama bu hata değil de uyarı gibi gözüküyor. PIC'in bu şekilde de sorunsuz çalışması gerekir.
tayyar
Soruna sebep olan yer programındaki bu satır:
set_tris_b(0xCA);
Çünkü bunu assembly kodu olarak şöyle ifade etmiş derleyicin:
0080:  MOVLW  CA
0081:  TRIS   6
Bunu cozucu.lst dosyasında görebilirsin.
CCS bilmediğim için set_tris_b() fonksiyonu yerine ne kullanılır bilmiyorum, ama TRISB = 0xCA yazmayı deneyebilirsin.
tayyar
hocam tris komutunun ccs deki kullanım şekli bu
help dosyasındada kitapta da bu şekilde kullanılıyor
JKramer
Tagli'nın dediği gibi, herhangi bir sorun yok. CCS'in yardım dosyasında yazdığı gibi, TRIS komutunun kullanılması sizi rahatsız ediyorsa:
CCS'in ide'sini kullanıyorsanız Tools-->Device Editor-->MCU Parts-->Other Features--> TRIS 'i False yapıp kaydettikten sonra tekrar derlerseniz şu hale gelecek:
....................    set_tris_b(0xCA);
0081:  MOVLW  CA
0082:  BSF    03.5
0083:  MOVWF  06
Komut satırı derleyiciyi kullanıyorsanız aynı sonuca şu şekilde de ulaşabilirsiniz:
#byte TRISB=0x86
TRISB=0xCA;
Eğer asm olarak kodu yazsaydınız, aynı kodu ileride daha ileri düzey bir mikrodenetleyicide kullansaydınız TRIS komutlarını değiştirmek zorunda kalacaktınız. Ama zaten c'de yazıyorsunuz, o yüzden bir sorun yok.
tayyar
Dediğiniz gibi yaptım hocam artık o uyarıyı vermiyor. İlgilenenlere teşekkürler.
