Windows7 ve Microcode Uyumsuzluğu
Başlatan sozkarabacak, 05 Kasım 2010, 22:11:12
yucelcem
yerinizde olsam 32 bit yüklerdim, 64 bit demek sorun demek
H@S@N
#18
arkadaşlar peki php ile derleyince ne oluyor.mplap ile derleyince ne oluyor.arasında bir fark varmı.?merak ettim şimdi :)
arkadaşlar birde uyumluluk ayarlarıyla denedinizmi.eğer böyle bir imkanınız varsa denemenizi tavsiye ederim.64 bitde çalışmayan yada tutarsız çalışan tüm progralar bu şekilde çalışabiliyor.
Edit (OG),
H@S@N kardeşimiz, arka arkaya (flood) yapmayalım. Bir öncesini edit edelim.
Son günlerde chat yapar gibi mesaj gönderme sayısı birhayli arttı. Arkadaşlar bu çirkinliğe dikkat lütfen.
satılık STM32F4-Discovery kit...
Arkadaşlar yeni bir notebook aldım. ASUS K52 series 64bit windows7 yüklü. MCS konusunda sizinle aynı sorunu yaşıyorum malesef. Yukarı resimdeki hatanın aynısı bendede var.
H@S@N
arkadaşlar kusura bakmayın.istiyerek olmadı.üye olduğum diğre forumda mesajlar otamatik birleştirliyordu.burdada öyle sandım..
Arkadaşlar Windows 7 64Bit de PBP çalışmıyor anlaşılan buna yapılacak pek bişey yok galiba. Peki Compiler olarak MPASM yi kullanırsak yine istediğimiz pic için derleme yapabilirmiz. MPASM de 18F serisi için sigorta ayarlarının ayrıntılı bir şekilde ve ASM olarak yazılması gerekiyordu. Eğer 16F serisi için  MPASM kullanılarak derleme yapılabiliyorsa sigorta ayarlarını nasıl yapmalıyız.
Arkadaşlar ben bu konu üzerine biraz uğraştım. Fakat mcs çok hata veriyor. MCS de Mpasm ile derleme yapılabilmesi için ne yapmam lazım.
subram
yeni konu açmak istemedim soruna çözm bulan var mı acaba. win7 64bit'de nasıl çalıştıracağız bunu
Çözümü Basit 64 bit makinalarda MPASM ile derleme yapmak gerekiyor. Gerçi Bene bilgisayarı ozamanlar 32 bite çevirdim.Belki PBP nin yeni versiyonları 64 bitte çalışıyordur...
subram
dünden beri araştırmadığım yer kalmadı. galiba haklısınız. bu arada pbp 3 kullanan var mı?
Muyat
yeni laptop aldım ve şu an 2.5 saattir bu problemi araştırıyorum.
Bilgisayarımda mplab 8.15de kurdum ama hata yapıyorum hep.Derleme yapamıyorum hata nerde?
[IMG]http://i46.tinypic.com/5mwnkh.jpg[/img]
Alıntı yapılan: Muyat - 09 Mayıs 2012, 19:40:30
kaynak dosyanın bulunduğu dizin adının/dosya adının  çok uzun olduğunu söylüyor.
Kök dizinde bir klasör açıp projenizi oraya taşıyop derleyin.
örn:
C:\ilk_klasor\proje001\proje.bas
desman
Hocam belgelerimin içinde MCS adında bi klasör olması lazım projeyi oraya farklı kaydedin ve F9 basın
derlicektir..
A freshman at YTU
picpicpic
mpasm kullandım bu sefer de "unable to compile x.pbp. the source directory is read only" hatasını veriyor, yokmu bu sorunun çözümü kafayı yemek üzereyim yeni bilgisayarmı alayım pic programlamak için
teknikelektronikci
nedense ben windows 7 64 bit de derleyebilyiorum ama cözümü nedir bilmiyorum
