Pic Haberleşme Sorunu
Başlatan ofdan, 06 Kasım 2010, 20:34:43
ofdan
Merhaba arkadaşlar, rfid modül kullanarak bir proje tasarladım fakat şöyle bir sorunum var.Devreyi kurup simülasyonda ve breadboardda test ettim devrede ehrhangi bir sorun yok tüm herşey istediğim gibi çalışıyor.Daha sonra devrenin PCB sini çizdim ve elemanları yerleştirip devreyi tamamladım.PCB de picin haberleşme bacakları hariç herşey tam ve eksiksiz olarak çaışıyor fakat pic PCB de TX- C6(PIN 25) pinin  den anlamsız veriler gönderiyor.
Özetle:
Picin Tx bacağından veri göndermem gerek simülasyonda ve bread boardda pic verileri tam olarak gönderiyor fakat PCB de istediğim verileri göndermiyor saçma sapan veriler gönderiyor.
Devrenin PCB sinin şekillerini aşağda ekledim. Yardımlarınızı bekliyorum.Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
X-Fi
picin besleme bacaklarına yakın 100nf bağlayıp tekrar deneyin.
ofdan
Hocam picin Vdd bacağının sadece birtanesine mi bağlayayım 11 ve 32 pinlerinden
X-Fi
en yakın giriş 31-32 olduğu için oraya bağlamak en doğrusu hocam bi deneyin belki sorun çözülür.
ofdan
Değişen birşey olmadı hocam pic veri gönderme hariç herşeyi düzgün yapıyor fakat hala saçma veriler gönderiyor.Birde hocam bazen pic üzerine elimi yaklaştırmdığımda pic etkileniyor bunu nasıl çözebiliriz ?
mcn
saçma sapan veri gönderme sorunu hakkında,
devre de max232 kullandın mı?Ben göremedim de?
X-Fi
@mcn orası programlama girişi.
hocam mclr pinini 5V a dirençle vermeyi denedinizmi birde kristal kondansetörleri eksik 22pf eklemelisiniz.
ofdan
hocam max 232 yi dışardan bağladım
mcn
tamamdır,X-Fİ nin dediği gibi mclr ucunu 10k direnç ile +5 volta bağlayarak deneyebilirsiiniz birde.
ofdan
Sorunu çözdüm arkadaşlar max232 nin beslemesinde  problem varmış.bağlantıları tektar yaptım şuan sistem normal olark çalışıyor İlginiz ve cevaplarınız için çok teşekkürler
