16F628A eproma konum kaydetme sorunu
Başlatan bytex, 07 Kasım 2010, 23:11:34
justice_for_all
ama sunu soylemeliyim bi pini cikis yapmak istiyosaniz opinin tris registerini sifirlamalisiniz giris yapmak istiyosanizda o zaman o pini high yapmalisiniz..bunlari duzeltip tekrar derlermisiniz ve yukarida sayin OG nin dediklerinide goz onunde bulundurun...
TRISByide duzeltin lutfen...
proton'dan çekinme, pbp ile temelde aynıdır.
Hangi konumda başlayacağını yazmayı da unutmuşsun,
DATA @20,1
veya
DATA @20,2
veya
DATA @20,3
gibi. Bu komut eeprom programlanırken 20 nolu adrese 1 veya 2 veya 3 yazar. Açılışta 20 noyu okuyor ya.
bytex
OG ustanın dediği gibi düzelttim son hal alttaki gibi
TRISA=%00000111
TRISB=%00000001
OPTION_REG=%00001111
BUTON VAR PORTB.0
POZ VAR BYTE
X VAR BYTE
buton_kontrol:
READ 0,POZ
IF POZ=1 THEN GOTO KONUM11
IF POZ=2 THEN GOTO KONUM21
IF POZ=3 THEN GOTO KONUM31
goto buton_kontrol
KONUM1:
gosub buton_birak
poz=1
WRITE 0,poz
PAUSE 10
KONUM11:
HIGH PORTA.0
HIGH PORTA.1
HIGH PORTA.2
PAUSE 100
IF BUTON=0 THEN GOTO KONUM2
goto KONUM11
KONUM2:
gosub buton_birak
poz=2
WRITE 0,poz
PAUSE 10
KONUM21:
LOW PORTA.0
LOW PORTA.1
LOW PORTA.2
PAUSE 100
IF BUTON=0 THEN GOTO KONUM3
goto KONUM21
KONUM3:
gosub buton_birak
POZ=3
WRITE 0,poz
PAUSE 10
KONUM31:
PORTA=%00000100
PAUSE 200
PORTA=%00000010
PAUSE 200
PORTA=%00000001
PAUSE 200
IF BUTON=0 THEN GOTO KONUM1
goto KONUM31
END
buton_birak:
for x = 1 to 100
''' buton rutinipause 1
IF BUTON=0 THEN GOTO buton_birak
next
return
ama gördüğüm kadarıyla eproma peş peşe kaydediyor 03 01 02 03 gibi, stop yaptıktan sonra play yapıyorum pause yapıp debuga girince epromda böyle bilgi görüyorum konumlarda eproma yazmadan önce epromu silmekmi gerekiyor acaba ?
bytex
DATA @20,1
bunu nasıl kullanabilirm programda
yani write komutundan önce bunumu yazmam gerekir usta
#34
Bunu derle ve proton ile kodları karşılaştır.
@ device pic16F628A, intrc_osc_noclkout, wdt_on, pwrt_on, protect_on, mclr_off, lvp_off
TRISA=%00000000
TRISB=%00000001
BUTON VAR PORTB.0
POZ VAR BYTE
X VAR BYTE
w_1 var word
w_2 var word
buton_basildi var bit
DATA @0,1
buton_kontrol:
    READ 0,POZ
KONUM1:
    gosub buton_birak
    poz=1
    WRITE 0,poz
    PAUSE 10
KONUM11:
    PORTA=%00000111
    w_2 = 100 : gosub buton_bak
    if buton_basildi = 1 then KONUM2
goto KONUM11
KONUM2:
    gosub buton_birak
    poz=2
    WRITE 0,poz
    PAUSE 10
KONUM21:
    PORTA=%00000000
    if buton_basildi = 1 then KONUM3
goto KONUM21
KONUM3:
    gosub buton_birak
    POZ=3
    WRITE 0,poz
    PAUSE 10
KONUM31:
    PORTA=%00000100
    w_2 = 200 : gosub buton_bak
    if buton_basildi = 1 then KONUM1
    PORTA=%00000010
    PORTA=%00000001
goto KONUM31
buton_birak:
    for x = 1 to 100
        pause 1
    next
return
buton_bak:
    buton_basildi = 0
    for w_1 = 1 to w_2
        pause 1
        IF BUTON = 0 THEN
            buton_basildi = 1
            return
        endif
    next
return
bytex
ustam derlerken buton_basildi için hata veriyor
Özür, buton_basildi değişkenini atamamışız düzelttim.
bytex
özür ne demek usta, hakkını hellal et gecenin bi yarısı yardımınızı esirgemediniz. Son gönderdiğiniz şekli şöyle derledim
TRISA=%00000000
TRISB=%00000001
BUTON VAR PORTB.0
POZ VAR BYTE
X VAR BYTE
w_1 var word
w_2 var word
'DATA @0,1
buton_kontrol:
READ 0,POZ
KONUM1:
gosub buton_birak
poz=1
WRITE 0,poz
PAUSE 10
KONUM11:
PORTA=%00000111
goto KONUM11
KONUM2:
gosub buton_birak
poz=2
WRITE 0,poz
PAUSE 10
KONUM21:
PORTA=%00000000
goto KONUM21
KONUM3:
gosub buton_birak
POZ=3
WRITE 0,poz
PAUSE 10
KONUM31:
PORTA=%00000100
PORTA=%00000010
PORTA=%00000001
goto KONUM31
buton_birak:
for x = 1 to 100
pause 1
next
return
buton_bak:
buton_basildi = 0
for w_1 = 1 to w_2
pause 1
IF BUTON = 0 THEN
buton_basildi = 1
return
endif
next
return
'DATA @0,1 bu komut aktifken hep 1.konum da başlıyordu bunu çıkarınca konumları kaydedip tekrar başlattığımda keydeilmiş konumdan başlamaya başladı...program biraz kalabalıklaştı burada sanırım siz buton okumayı daha iyi hale getirdiniz ama ama konum okuma nasıl düzeldi onu anlamaya çalışacağım şimdi..
#38
DATA @0,1
Eeproma 0 adresine 1 yazmak anlamına gelir ve  entegre yazılırken, yani 1 kere yüklenir. Açılışta program READ 0,POZ   ile bunu okur ve ilgili yere gider.
Sonra her butona basışta zaten bu değer değişir. Onu çıkarma. İstiyorsan başka değer ata.
DATA @0,2 veya
DATA @0,3 gibi.
justice_for_all
sayin OG ama elektrik gitmeden once 0. adrese data atadik diyelim mesela 3.konum...
elektrik gitti ve devre tekrar calisti program osatira gelince 0.adrese 1 bilgisi yuklenir eski konum bilgimiz silinmezmi..
yani elektrik gitmeden 3.konumdu ama elektrik gelince 1.konum oldu bilgiler karismazmi...
#40
DATA @0,1 ( Proton karşılığı Edata)
komutu 1 defa çalışır, o da pic programlar iken ilgili adrese ilgili data. Yani programlama cihazı ile program yapmak dışında bu komut çalışmaz.  Bir dahaki  yazma işlemi ancak write ile (çalışma anında) gerçekleşir.
Yani Data ile Write farkı budur.
justice_for_all
anladim yani okuma icin bu komut kullanilmaz dogrumudur...
Hayır, pic enerjilendiğinde eeprom okunmak istenirse READ komutunu görmesi gerekir. DATA ile hiç ilgilenmez.
justice_for_all
peki o komut satirini kullanmamizin amaci nedir...
Burada pek anlamı olmayabilir, ama değişik durumlarda değişik işler yapacağı malum. Sonuçta EEPROM'a birşeyler kaydediyorsunuz. Mesela ben ünite adresi kaydediyorum ve program içinde write komutu kullanmıyorum. Ünitenin adresine göre iş yapıyor.
Program şöyle olsa idi,
TRISA=%00000000
TRISB=%00000001
BUTON VAR PORTB.0
POZ VAR BYTE
X VAR BYTE
w_1 var word
w_2 var word
DATA @0,1
Goto Basla
Aradaki kodlar
Basla:
READ 0,POZ
DATA @0,1 yukarıda olmasa idi burası dipsiz kuyu olurdu.
