led pwm sorunu
Başlatan furkanov, 09 Kasım 2010, 01:18:17
furkanov
#include <16F877A.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,BROWNOUT,PUT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
void main()
int duty;
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 255, 1);
while(1)
set_pwm1_duty(duty);
if(duty<255)
duty++;
duty=0;
delay_ms(10);
yukarıdaki pwm yazılımında bir ledi yavaşca yakıp duty cycle 100e ulaştıktan sonra tekrar azaltarak sıfıra kadar düşürmek istiyorum. fakat artış sorunsuz olurken birden sıfıra düşüyor. azalmanın da aynı şekilde yumuşakça olmasını nasıl sağlayabilirim?
justice_for_all
arkadasim arttirma ve azaltma icin birertane for dongusu yap ve beklemelerini icine koy arttitiken 255 e dogru say azaltirken sifira dogru ...
furkanov
basla:
for(i = 1; i <= 254; i++)
set_pwm1_duty(i);
delay_ms(10);
i=255;
for(i=255;i>=1;i--)
set_pwm1_duty(i);
delay_ms(10);
goto basla;
program kısmını bu hale getirdim ama pwm çalışmıyor bu şekliyle.
yanlışlarım nerede söyler misiniz?
furkanov
ilgin için sağol sorunu çözdüm. şu şekilde yapmak gerekiyormuş:
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
void main(){
int data=0;
delay_ms(50);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,254,1);
setup_ccp1(ccp_pwm);
while(1){
   data=data+5;
   if(data==255)
   for(data=255;data>0;data--)
   {set_pwm1_duty(data);
   delay_ms(20);}
   delay_ms(50);
justice_for_all
arkadasim yukaridaki kodda for icin parantaz filan yokki calismaz tabi...
   set_pwm1_duty(i);
   delay_ms(10);
boyle olursa calisir... ama tek tek arttirmak islemcini fazla yorar 10 arttirsanda fazla farketmezsin zaten...
