Akım Okuma
Başlatan es-es, 25 Kasım 2002, 08:37:18
es-es
Selamlar;
Bir akım trafosu kullanarak akım okutuyorum. Bu akım trafosundan yüksek akım akıtıldığı zaman oldukça güzel bir okuma yapabiliyorum. Ancak çok küçük akımlarda okumalar bozuluyor. skopla sinyale baktığımda düşük akımlarda akım trafosundan çıkan sinyalin çok bozuk olduğunu görüyorum. Akım okumak için bir direnç de kullanmam imkansız çünki, çalıştığım güç aralığı 10kva ve fazlası. Bu kadar gücü direnç üzerinden aktmak imkansız zaten. Bu konuda bana yardımcı olursanız sevininrim.
www.picpro.cjb.net
cozturk
Akım trafosundan çıkan sinyali, önce FET girişli bir buffer, ardından bir amp. ile (mesela x100)  kuvvetlendirirsen düşük sinyal bile bozulmaz. (yanılmıyorsam jfet girişli opamp IC LM358)
Sanırım düşük sinyali skopun giriş empedansı bozmuş.
es-es
Düşük sinyali skaobun empedansı bozmuyor, Akım
trafosunun ilk çıkışına paralel bir direnç eklersen skop sinyale hiç etki etmiyor. Önerdiğini deniycem ancak yinede olacağı
konusunda tereddütlerim var, çünki sinyalin temeli, yani akım trafosu çıkışı, neredeyse kare dalgaya benziyor. Benim bu sinyalden
akım sıfır noktalarını da ayırt etmem gerekiyor, ancak görülen sinyalin en az 10 tane sıfır noktası oluşuyor. Bir kondansatörle de bu
sinyali filtreleyemiyorum çünki ozaman akım sıfır noktası kondansatörün büyüklüğüne göre kaymış oluyor. İlgine teşekkür ederim,
başka önerilerini bekliyorum.
aster
Eğer yüksek güç çekiyorsan akım trafosunu akım çektiğin
hattın üstüne sarmalısın
(Anladığım kadarıyla senin trafon hatta seri bağlı) yani çekilen enerji trafonun
içinden geçmeli
burada yapacağın hesap akım trafosu sipir sayısıyla alacağın
referans akımı ters orantılıdır (sipir azaldıkca akım artar) çıkışına
da bir gerilim
bölücü koyman lazım böylece sorunu çözebilirsin
admine not: resim de hazırladım gif olarak ama
buraya koyamadım
[/img]
cozturk
Akım trafosunun çıkışı neredeyse kare
dalgaya benziyorsa:
Belki trafo saturasyona ulaşmıştır.(fazla akım var)
Gürültüyü yok etmek istiyorsan
schmitt trigger kullanabilirsin.
Veya  sadece sıfır noktası lazımsa schmitt trigger + gecikme kull.
Mesela 10ms den daha
kısa darbeleri okumak lazım değilse devren, 9ms den küçük darbe gelince tetiklenmesin.
PIC ile buton okurken de aynı
sorun vardır. Tabi buradaki süre biraz fazla old. süre olarak 100ms gibi bir değer kullanılır.
Arkadaşım,  izolasyon lazım
değilse, sana yüksek güçlerde akım okumanın çok kolay yolunu söyleyeyim.
Galiba UPS üretimi yapan bir yerde
çalışıyormuşsun. Ben de böyle bir yerde üretim müdürüydüm.  UPS te  akü ye giden akımı okumak için  ilginç bir yöntem vardı.
Seri direnç vb. yerine şarj devresinden aküye giden kablo üzerinde düşen gerilim okunuyordu. Kablo çok kalın olmasına
rağmen 50-100A gibi akımlarda  rahat okuma yapılıyor.
byka
sevgili es-es aster in onerisini siemens 3 fazlı drive larında
kullanıyor onu bir dusun
eger yanlıs anlamadıysam bir hatırlatma da ben sunmak istiyorum
akımını olcmek
istedigin hattı primer olarak kullandıgın trafonun sekonder cıkısına kopru tipi yada tam dalga bir dogrultma yapıp elde ettigin dc
voltajı bir op-amo ın yada (comparator lu bir PIC MCU nun)girisine aktarıp işleyebilirmisin
DWIN LCD Satış Türkiye email:info@kamantek.com  web:http://www.kamantek.com/shop/index.php
es-es
Akım okumasını Dc yapıyorum, Ayrıca sıfır noktalarını
karşılaştırıcı ile bir kare dalga sinyale dönüştürdüm.  Ancak benim için akımın değerinden çok,sıfır noktaları önemli. Akım sıfır
noktalarını kaçırdığım yada yanlış okuduğum anda iki adet modül tristörü yakmış oluyorum. Yukarıda bahsettiğim karşılaştırıcı
çıkışındaki kare dalga düşük akımlarda, çok fazla parazit kapıyor. Akım trafosunun primer sipir sayısını artırsanız bile, aşırı
parazitli bir sinyal görülüyor. Bu parazitleri engellemek için kondansatör kullandım, kondansatörde sıfır noktalarını kaydırdı. Bu
parazitlerden kurtulmamın bir yolu varmı? İşlemci ile bir software filtre yapılabilir belki ama buda yanlış bilgi okumama neden olur
diye düşünüyorum.
diot
eğer kullandığın akım trafosunun sekonderini,
yüksek empedanslı bir girişe bağlarsan dolayısı ile anten görevi yapmaya başlar ve çevredeki her türlü elektriksel gürültü devreye
girer..
bunun için ölcüm yapmak üzere hazırladığın devrenin giriş empedansını düşürmen gerekecektir ..
daha önce
benimde başıma anlattığın türe benzeyen sorunlar geldi.. (alterjen gruplarında , yani jeneratör..) tek çözümü empedans uygunluğu,
bandpas filitreleme tekniği..
digi_micro
Arkadaşım
Hall effect  transistörlü sensör kullan hem
akım kaybın olmaz hemde oldukça geniş bir alanda 0 - 100Amp lineer bir okuma yapabilirsin....
kesmez
selam es-es
farnell kodu 3114569  parça adı lts
25-np
bu akım transducerini kullanırsan sorun kalmaz.
biraz pahalı ancak 5 volt la çalışması ve içinde amplifikarörü
olması harika ben kullandım ve memnun kaldım . Ticari amaçlı değilse sana bir tane verebilirim.
:arrow:  :arrow:
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
salim ALTIN
slm
akım trafosu kullanan arkadaşım akım trafosunun normal değerinin %10 u nun altında (önce trafonun beslenmesi lazım manyetik olarak ki dier tarafı uyarsın) bir akımı okumak istediğinde bu tip problemlerinin olması normal. sen hiç kasma LEM firmasının akın trafosunu kullan. Çok küçük değerleri de 50 amperlik değeride aynı hassasiyette görürsün. istanbulda özdisan firması bunun distribütörü. 0212 249 98 06 dan okan bey ile görüş. Trafoya göre biraz pahalıdır. ama çevrim oranına göre sana bir akım bilgisi verecektir 1/1000 - 1/2000 gibi. o akım değerini istediğin gibi kullanırsın. ayrıca çok küçük filtre gerektirir ve faz kayması da ancak filtren kadar olur.her akım değerine uygun model var. ne yapmaya çalıştığınıda merak ettim doğrusu. resonans converter mi?
es-es
Sevgili Salim;
Benim asıl amacım akım bilgisi okumak değil.Akım sıfır noktaları okumaktı. M.işlemci kontrollü bir statik regülatörle uğraşıyorum. Bu regülatörde de gerilimi düzenleme işlemi  oto trafo sargılarını tristör veya triakla tetiklemek suretiyle yapılıyor. Bu tristör ve triaklar sürekli tetik değiştirmek zorundalar. bir tristör tetiği bırakacak diğeri devreye girecek yani. işte tam bu geçiş sırasında akım sıfır noktası yanlış okunduğunda 2 tristörde tetikte kalıyor. biliyorsundur tristör veya triaklar akım sıfır noktalarında tetiği bırakırlar. Tristör susturucu devreleri hakkında kaynakların varsa gönderirsen sevinirim. sistemi hala güvenli bir hale getiremedim.
byka
sayın es-es  sizin yapmak istedigiizi tam anlamadım anladıgım kadarı ile
bir tur AC drive dan bahsedebilirmiyiz.
yada daha ayrıntılı anlatırmısınız
sizin bu uygulamanızı  basından beri takip ediyorum
bir seyler soylemek istiyorum fakat konuyu ilk olarak tam anlamalıyım
yanlıs bir sey anlatmayalım :oops:
aster
Oto trafosu kullandığına göre,
büyük olasılıkla
otomatik voltaj regülatörü olmalı
bir ara ugraşmıştım ama picle değil
akü şarj, jeneratör vs gibi
es-es
Örneğin şekildeki devrede, U1 triakı tetikte iken çıkışta 20v,
U2 triakı tetikte iken 10 v vardır. peki her ikiside tetikte olursa ne olur?
TR1 trafosunun sekonderlerinin bir tanesi elbette tristörler üzerinden kısa
devre olur. Eğer burada yüksek akım varsa ya tristörleriniz yanar yada trafonuz.
Şekildeki devrede sistemin enerjisini kesmeden bir u1 triakını bir u2 triakını tetiklemek istediğimizi düşünelim. En başta u1 tetikte olsun, şimdi ben u2 yi tetiklemek istiyorum. u2 ye tetik sinyalini ne zaman göndermeliyim? bilindiği gibi
triakların tetikleri IGBT gibi hemen kesilemiyor. siz tetik sinyalini kesseniz bile
üzerinden akım akıtmaya devam ediyor. Taki üzerlerinden geçen akımın sıfır noktası gelinceye kadar. Ben bu akımın sıfır noktasını okumalıyım ki, bir triakın tetiğini kesip diğerini tetikleyebileyim. İşte konunun özü bu arkadaşlar, umarım anlatabilmişimdir...
