5 farklı frekansta Kare Dalga PWM
Başlatan oongit, 20 Kasım 2010, 22:14:43
justice_for_all
evet minimum yaklasik 62 Hz e kadar pwm alabilirsiniz...
oongit
#17
Program 4MHz e göre yazılır, frekanslar da 4 katı yazılır, ancak pic 1MHz de koşturulur. Yani 1MHz lik kristal takılır. Simule ederken de PIC 1MHz e ayarlanır.
http://hotfile.com/dl/83894731/06287fa/dusuk_frekans_pwm.rar.html
[IMG]http://img641.imageshack.us/img641/6839/simc.png[/img]
[IMG]http://img194.imageshack.us/img194/649/47581271.jpg[/img]
Device = 16F628A
Config BOREN_ON, CP_ON, DATA_CP_OFF, PWRTE_OFF, WDT_ON, LVP_OFF, MCLRE_OFF, INTRC_OSC_NOCLKOUT
Declare Xtal 4
All_Digital = TRUE
TRISA =%11111111
TRISB =%11110111
OPTION_REG=%00001111
Dim frekans As Word
Dim x As Byte
Dim deger As Byte
Dim hiz As 15
Dim f_degis As PORTB.0
Dim arttir As PORTB.6
Dim azalt As PORTB.7
PORTB = 0
DelayMS 100
clrwdt
EData 400,127
Basla:
    frekans = ERead 0
    deger = ERead 2
    Goto cikisver2
bekle:
    clrwdt
    If arttir = 0 Then artiyor
    If azalt = 0 Then azaliyor
    If f_degis = 1 Then bekle
cikisver:
    frekans = frekans + 200
    If frekans > 1200 Then frekans = 400
cikisver1:
    EWrite 0 , [frekans]
cikisver2:
    HPWM 1,deger,frekans
cikisver3:
    For x = 1 To 50
        DelayMS 1
        clrwdt
        If f_degis = 0 Then cikisver3
    Next
GoTo bekle
artiyor:
    If deger < 255 Then
        deger = deger + 1
    EndIf
    DelayMS hiz
    clrwdt
    For x = 1 To 50
        DelayMS 1
        clrwdt
    Next
    EWrite 2 , [deger]
GoTo bekle
azaliyor:
    If deger > 0 Then
        deger = deger - 1
    EndIf
    DelayMS hiz
    clrwdt
    For x = 1 To 50
        DelayMS 1
        clrwdt
    Next
    EWrite 2 , [deger]
GoTo bekle
oongit
#18
Öncelikle çok teşekkür ederim... Bu yöntem cidden işe yarar mı?
Bir de; C'nin daha profesyonel olduğu ve hex'e çok daha az kayıpla çevrildiği için MCS öğrenmekten vazgeçip, C öğrenmeye çalışıyorum. Verdiğiniz Basic kodu için de ayrıca teşekkür ederim. Ama dediğiniz yöntemi C'de denemeye çalışacağım...
Eğer direkt olarak 1 MHz kristal takarak istediğim frekanslardaki PWM'leri alabiliyorsam, bu daha çok işime gelir... Umarım yanlış anlaşılmamışımdır...
Saygılarımla...
justice_for_all
oongit
Derlemede hata verdi...
İlk satırı #include <16f628a.h> olarak değiştirdim derledi... Ancak ISIS'te çalışmadı bu sefer... ???
justice_for_all
#21
derlemene gerek yoktu hex kodu icinde vardi zaten..
isis versiyonun ne acaba??
ilk satira asagidaki kodu eklermisin??
#include <16F628A.h>
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES RESERVED                 //Used to set the reserved FUSE bits
#use delay(clock=1000000)
oongit
justice_for_all
bide yukarda mesajda yazdigim kodu ekleyip derlermisiniz...
oongit
#fuses RESERVED satırı hata veriyor... O satırı çıkardım derledi ancak program çalışmıyor...
justice_for_all
benim gonderdigim dosyadaki hexi yuklermisin icine degistirilmemis olsun ama....
oongit
Gönderdiğiniz dosyadaki değiştirilmemiş olan hex'i yükledim, çalışmadı...
NOT: Devreyi aynen yukarıdaki şemada olduğu gibi çizdim... Tek fark kristali de ekledim ve 22pF kondansatörleri de çizdim... Özelliklerden hem PIC'in hem de kristalin frekansını 1MHz olarak ayarladım...
justice_for_all
benim gonderdigim dosyadaki isis dosyasini acmadimi peki...
hic pwm uretmiyomu yoksa butonlarmi calismiyo??
oongit
Alıntı yapılan: justice_for_all - 22 Kasım 2010, 00:45:01
Hayır açmadı... Hiç PWM üretmiyor...
justice_for_all
