c ile yazilmis kodlar
Başlatan selvi, 26 Kasım 2010, 09:55:29
selvi
elimde rf transceiver modul var.katogu asagidaki linktedir.ingilizce oldugu icin modulle pic arasinda baglanacak pinlerin(nSEL,SCLOCK,nIRQ ,SDI,SDO,SDN) nasil yonlendirecegini cozemedim.firmadan bu modulun kullanilmasina donuk \\\'c\\\' ile yazilmis kodlar var.ama benim  c bilgim cok cok sinirli.eger mumkense nSEL ,SCLOCK,SDI VE SDO nasil yonlendirelecegine iliskin yardimci olabilirmisiniz.ben pbp kullaniyorum.kisaca bu modulu nasil calistracagim.2 ornek kod var.
1. c dosyasi:
http://rapidshare.com/files/433212211/sample_code1.rar
2.c dosyasi:
http://rapidshare.com/files/433212596/sample_code2.rar
module iliskin katalog bilgileri :
http://rapidshare.com/files/432898330/001.rar
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
X-Fi
çok ilginçtirki datasheetleri RFM22B ile birbirine çok benziyor RF22B IC kullanıyolar sanırım böyle aratırsanız internette bilgiye ulaşırsınız ama c ile yazılması daha doğru gibi.
nerede kullanacaksınız bu modülü.
selvi
verdiginiz urune baktim benzer ozelliklere sahip.c ile yazilan kodlari pbp cevirmem gerekiyor.kodlar cok uzun degil.bilgi verme alma kismini hangi ozellik sagliyor.nSEL mi?sclock frekansi nasil olacak.v.b konulari anlamam lazim.bu kisimlari anlayasam kendi programi ihtiyaca gore yaparim.c kodlarin da bu bahsettim bu pinlerin kullanimi var.
X-Fi
bu ıc de bilgi alışverişi için pekçok yöntem var direk mod (uart) manchester en önemlisi fifo haberleşme bilgiyi SDI haberleşmesiyle gönderiyorsunuz katalogda gerekli anlatım var veriyı buffer a aldıktan sonra gerekli kurulum ve kesme ayarlarını yapıp bilginin gönderilmesini sağlıyorsunuz otomatik gönderimide var fifoyu kendisi boşaltıyor.
SDI haberleşme yönteminde C de şöyle register yazılıyor pbp bilmediğim için yardım edemiyorum.,
void writeCmd(unsigned int cmd)
	 unsigned char i;
	cmd|=0x8000;  // yaz
	SCK=0;
	nSEL=0;
	for(i=0; i<16; i++){
		if(cmd&0x8000) SDI=1; else SDI=0;
		SCK=1;
		CLRWDT();
		SCK=0;
		cmd<<=1;
	nSEL=1;
         writeCmd(0x0600);
	 writeCmd(0x0701);
	 writeCmd(0x0820);
şeklinde gidiyor ilk 8 li register adresi son 8 yeni değeridir.
selvi
sclock pinine hep saat sinyali versek sorun olur mu?bunun frekansi ne olacak?nsel lojik 0 iken bilgi alma ve gonderme konumunda oluyor.nsel lojik 1 iken bilgi alma verme olmuyor.diger bir durum SDI=0 iken bilgi gonderiliyor.SDI=1 iken bilgi aliniyor.bilgi modulden okunurken SDI=1 yapildiktan sonra bu bu pine farkli bir islem uygulaniyor mu?birde adres bilgisi uzunlugu 7 bit olmak zorunda mi?
X-Fi
sürekli clcok göndermek mantıksız evet nSEL o mantıkta çalışıyor SDI pininden seri bilgi bit olarak gönderiliyor alım yaparkende bilgiyi SDO pininden okuyorsunuz. RFM12B olarak arama yapın modül mcu haberleşmeleri aynı içerikler farklı belki pbp örneklerede rastlarsınız.
SCK pinin frekansının belli sınırları var çok hızlı gönderirseniz bilgiyi okuyamaz nano saniyeler seviyesinde bir sınır olacak katalogdan inceleyiniz. Ben 16 mips de bile sorun yaşamadım beklemesiz.
selvi
arastirdim farkli c kodlari buldum.fakat pbp ile yapilmis kodlara rastlamadim.eger mumkunse bilgi gonderirken ve alirken ilgili pinlerin(nSEL,sclock,SDI,SDO,sIRQ) durumunu aciklayabilirmisiniz.
http://rapidshare.com/files/433246597/RF12B_code.rar
X-Fi
aradığınız bilgiler datasheet te var diyagram ekliyorum NIRQ pini haberleşmenin dışında kalır rf ıc nin kesme çıkışıdır fonksiyonel işler yapar.
3.1. Serial Peripheral Interface (SPI)
The SRW1010/11/12/40/41/42 communicates with the host MCU over a standard 3-wire SPI interface: SCLK,
SDI, and nSEL. The host MCU can read data from the device on the SDO output pin. A SPI transaction is a 16-bit
sequence which consists of a Read-Write (R/W) select bit, followed by a 7-bit address field (ADDR), and an 8-bit
data field (DATA) as demonstrated in Figure 3. The 7-bit address field is used to select one of the 128, 8-bit
control registers. The R/W select bit determines whether the SPI transaction is a read or write transaction. If R/W =
1 it signifies a WRITE transaction, while R/W = 0 signifies a READ transaction. The contents (ADDR or DATA)
are latched into the SRW1010/11/12/40/41/42 every eight clock cycles. The timing parameters for the SPI
interface are shown in Table 10. The SCLK rate is flexible with a maximum rate of 10 MHz.
Ruzgarbey
Alıntı yapılan: X-Fi - 26 Kasım 2010, 15:14:02
yaklaşık 15 gün kadar öncebende rf12bp modül aldım.haberleşme olarak SPI kullanıyormuş RF12B datashetinde belirtildiği gibi MCU larla iletişim kuruyormuş.anladığım kadarı ile önce modülün register ayarlarının yapılması gerekiyor.anlayamadığım nokta C dilinde yazılmış örnek programda RX ve TX moda geçerken Register ayarlarına yazılıp sonra işlem yapılıyor ama RF12B datasheetinde,RF12BP de olan TXEN ve RXEN pinleri yok.datashette yazdığına göre bu pinler tx ve rx e geçirmeye yarıyormuş modülü ama RF12B de böyle bir şey yok.neyseben biraz daha araştırayım basic veya protonda haberleşme yapmaya çalışacağım.
nIRQ pini datashette belirtildiğine göre data gönderme ve almada etkin bir pinmiş yani haberleşmenin dışında olduğu söylenemez.saygılarımla..
Hayatta En Hakiki Mürşid İlimdir. M.K. ATATÜRK
X-Fi
nIRQ pinini kullanmadan RFM12B RFIC'sini 3 wire ile rx,tx kullandım boşda pin yoksa nIRQ işini registerlarından da sorgulayabiliyorsunuz haberleşmenin dışında kaldı sözünü bu yüzden söylemiştim inceledikçe göreceksinizdir.
RFM12BP deki txen rxen pinleri tr-switch üzerinden anten seçimi yapar elinizde bir modül varsa 6 bacaklı bir parçadır üzerinde E544 yazar görevi;
txen=1; rxen=0; yaparsanız RF12b cipin anten çıkışını RFAmp bağlar TX için.
txen=0;rxen=1;  yaparsanız  RF12b cipin anten çıkışını LNA ya(low noise amplifier) bağlantı yapar RX için.
registerlar ile rfm12b den çalışma modunu seçtikten sonra bu pinleri mcu ile kontrol edersiniz.
saygılar.
kralsam
Herkese merhabalar,
bende bu firmanın ürününü kullanmaya çalışıyorum fakat gerçekten çok karmaşık geldi ama kullanmam gerekiyor.. (mesafe için)
Kullanmaya çalıştığım ürün RFM12BP diye geçiyor.
Ürün Resmi:
Ürün sayfası : http://www.hoperf.com/rf_fsk/rfm12bp.htm
"Ruzgarbey" arkadaşımında söylediği gibi sanırım kodlar birebir uymuyor. iki kiti haberleştirmeye çalışıyorum fakat herhangi bir çıkış alamıyorum... Kullanan arkadaşlar bir yol yordam gösterirlerse sevinirim.. Teşekkürler.
menduh
bende uzun zamandır uğraşıyorum ama bi türlü işin içinden çıkamadım c bilmediğim için şimdi mecburen c öğrenmeye çalışıyorum bu modülü kullanmak baya bi zahmetli geliyor bu konuda yardımcı olacak arkadaşlar varsa çok memnum olurum walla. örnek kodla modüller iletişim kuruyor ama ben usart bağlantı şeklini kullanmak istiyorum mesela bi ton ayarı var zımbırtının.
copyright (c) 2011
Title:             RFM22B transciever simple example based on PIC C
Current version:   v1.0
Function:          Package send Demo
Processor          PIC16F690S-20
Clock:             8MHz internal RC
Operate frequency: 434MHz/869M/915M
Data rate:         2.4kbps/4.8kbps/9.6kbps
Working mode:	   FIFO
modulation:		   FSK
Package size:      17byte valid data(transmite data less than 64byte)
Author:            Baiguang(ISA)
Company:           Hope microelectronic Co.,Ltd.
Contact:           +86-0755-82973805-846
E-MAIL:            rfeng@hoperf.com
Date:              2011-07-20
In our code we use the IO port of MCU to control the TX_EN and RX_EN.
         	       |VDD         VSS|
 	   TXEN----    |RA5         RA0|	 ----SDN
       RXEN----    |RA4         RA1|	 ----
 	 	   ----    |RA3         RA2|     ----nIRQ
           ----    |RC5         RC0|     ----
  LED_GREEN----    |RC4         RC1|	 ----
 	       ----    |RC3         RC2|     ----
       nSEL----    |RC6         RB4|     ----SDI
        SDO----    |RC7         RB5|	 ----LED_RED
   	       ----    |RB7         RB6|	 ----SCK
					pic16F690
You also could use the GPIOx pin of module to control the TX_EN and RX_EN.
GPIO0<--------->TX_EN
GPIO1<--------->RX_EN
The configure of the registers as following:
0x0bf2,						//	gpio0 for TX State (output)
0x0cf5,						//	gpio1 for RX State (output)
#include<pic.h>
#include<math.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int  word;
#define PACKET_LENGTH			30
#define RF22B_PWRSTATE_READY		0x0701
#define RF22B_PWRSTATE_TX			0x0709
#define RF22B_PWRSTATE_RX			0x0705
#define RF22B_PWRSTATE_POWERDOWN	0x0700
#define RF22B_PWRSTATE_SLEEP		0x0700
#define RF22B_PACKET_SENT_INTERRUPT				0x0504
#define RF22B_Tx_almost_empty_interrupt			0x0520
#define RF22B_Rx_almost_full_interrupt   		0x0510
#define RF22B_Rx_packet_received_interrupt   	0x0502
#define  nIRQ           	RA2
#define  TXEN           	RA4
#define  RXEN	        	RA5
#define  LED_GREEN			RC4
#define  nSEL				RC6
#define  SDO	        	RC7
#define  SDI           		RB4
#define  LED_RED			RB5
#define  SCK				RB6
#define  SDN                RA0
unsigned char count_50hz;
unsigned char ItStatus1, ItStatus2;
unsigned char RF_RXBUF[35];
typedef struct
	unsigned char reach_1s				: 1;
	unsigned char reach_5hz				: 1;
	unsigned char flag_nIRQ				: 1;
}	FlagType;
FlagType	                Flag;
/***************MCU**********************/
void port_init(void);
void timer2_init(void);
void sub_program_1hz(void);
/************RF mode function***********/
void RF22B_init_parameter(void);
void GPIO_function_setting(void);
void frequency_setting(void);
void data_rate_setting(void);
void valid_data_packet_format_setting(void);
void tx_power_setting(void);
void tx_frequency_devation_setting(void);
void modulation_setting(void);
void to_rx_mode(void);
void to_tx_mode(void);
void clear_fifo(void);
void to_ready_mode(void);
void to_sleep_mode(void);
/************RF module reset****************/
void software_reset(void);
void hardware_reset(void);
/********SPI timing function***********/
void Write0( void );
void Write1( void );
void send_read_address(unsigned char address);
unsigned char read_8bit_data(void);
void spi_write(unsigned int command);
unsigned char spi_read(unsigned char address);
/****************delay function***************/
void power_on_delay(void);
void delay_50ms(void);
void delay_200ms(void);
void delay_25ms(void);
void delay_5ms(void);
void delay_1ms(void);
/*****************RF parameter table****************/
const word GPIO_function_setting_table[3]={
					/****GPIO pin control*****/
					0x0bf4,						//	gpio0 for received data output
					0x0cef,						//	gpio 1 TX/RX data clk output
					0x0d00						//	gpio 2 micro-controller clk output,for test
const word frequency_table[7]={
					/********frequency setting**********/
					0x7300,
					0x7400,						//No offset .Frequency offset could be use as Frequency compensation.(0x73\0x74)
					0x7553,
					0x7664,
					0x7700,						//434M center frequency settting (0x75\0x76\0x77)
				  	/*0x7573,
					0x7670,
					0x7780,*/					//869M center frequency settting (0x75\0x76\0x77)
				  /*0x7575,
					0x76bb,
					0x7780,*/					//915M center frequency settting (0x75\0x76\0x77)
					/*********frequency hopping*********/
					0x7900,
					0x7a00						//no hopping(0x79/0x7a)
const word data_rate_table[11]={
					/*****Tx data_rate****/
				    0x6e13,
					0x6fa9,						//2.4kbps
				  /*0x6e27,
					0x6f52,*/					//4.8kbps
			      /*0x6e4e,
					0x6fa5,*/					//9.6kbps
					/********RX data rate--2.4k******/
				    0x1c1d,
					0x1d40,						// enable afc
					0x2041,
					0x2160,
					0x2227,
					0x2352,
					0x2400,
					0x2506,
					0x2a1e						//2.4kbps, receive bandwide setting
					/********RX data rate--4.8k******/
				  /*0x1c1d,
					0x20a1,
					0x2120,
					0x224e,
					0x23a5,
					0x2400,
					0x2513,
					0x2a1e*/					//4.8kbps, receive bandwide setting
					/********RX data rate--9.6k******/
				  /*0x1c1e,
					0x20d0,
					0x2100,
					0x229d,
					0x2349,
					0x2400,
					0x2545,
					0x2a20*/					//9.6kbps, receive bandwide setting
const word valid_data_packet_format_table[9]={
					0x7020,						//	disable manchest Please take attention to the txdtrtscale(5) bit  This bit should be set for Data Rates below 30 kbps.
					/********only FIFO mode No add PH*************/
					0x3000,						//	disable packet handler, msb first, disable crc,
						   						//	0x31 only readable
					0x3200,						//   0x32 address disable for headere byte 0, 1,2,3, receive header check for byte 0, 1,2,3
					0x330a,						//	header 3, 2, 1,0 not used for head length, not add fixed packet length, synchronize word length 3, 2,
					/*******2byte synchronize word******/
					0x362d,						//0x2d
					0x37d4,						//0xd4
					0x3800,
					0x3900,
					0x3520,						//0x35 set the length of the detect preamble.(need to detect 16bit preamble)
const word tx_power_table[1]={
					/*****set power*****/
					0x6d0f						//max power 20dbm
const word tx_frequency_devation_table[1]={
					/****set Modulation frequency Deviation*****/
					0x7238						//35khz,
												/*Please take attention to config the receive bandwide.
												When calculate the receive bandwide,the value of transmite frequency deviation will more than the really value.
												For example in our code the really frequency deviation is 35khz,
												but When we calculate the receive bandwide,the value of transmite frequency deviation is 45khz.
												Do this ,the sensitivity of the receiver will be higher.*/
const word modulation_table[1]={
					0x7122						//fsk, fd[8] =0, no invert for Tx/Rx data, fifo mode
const word to_tx_mode_table[2]={
					/****open Tx interrupt and open tx****/
					RF22B_PWRSTATE_TX,			//0x0709-----to tx mode
					RF22B_PACKET_SENT_INTERRUPT	//0x0504-----packet send over interrupt
const word to_rx_mode_table[3]={
					0x7e11, 					// threshold for rx almost full, interrupt when 17 byte received
					/****open Rx interrupt and open rx****/
					RF22B_PWRSTATE_RX,			//0x0705----to rx mode
					RF22B_Rx_almost_full_interrupt//0x0510----RX fifo almost full interrupt
const word clear_fifo_table[2]={
					/*****clear fifo**********/
					0x0803,
					0x0800,						//clear fifo, disable multi packet
const word to_ready_mode_table[3]={
					0x0600,
					0x0500,
					0x0701
const word to_sleep_mode_table[3]={
					0x0600,
					0x0500,
					0x0700
const word tx_buf_table[17] = {	0x7f30,0x7f31,0x7f32,0x7f33,
							   	0x7f34,0x7f35,0x7f36,0x7f37,
								0x7f38,0x7f39,0x7f3a,0x7f3b,
								0x7f3c,0x7f3d,0x7f3e,0x7f3f,0x7f78
							  };               //valid data
__CONFIG(0x3FF4);
void main()
	unsigned char  i, j, chksum;
	OSCCON = 0X70;					// 8M internal RC
	WDTCON = 0X00;
	power_on_delay();
	port_init();
	timer2_init();
	count_50hz = 0;
	Flag.reach_1s = 0;
	Flag.flag_nIRQ = 0;
	INTCON = 0xc0;   				// enable interrupt
	RF22B_init_parameter();
	to_rx_mode();
	while(1)
		sub_program_1hz();
		if(!nIRQ)
			send_read_address(0x7f);
			for(i = 0; i<17; i++)
				RF_RXBUF[i] = read_8bit_data();
			chksum = 0;
        	for(i=0;i<16;i++)
        		chksum += RF_RXBUF[i];
     		if(( chksum == RF_RXBUF[16] )&&( RF_RXBUF[0] == 0x30 ))
        		LED_GREEN ^= 1;
        		//to_tx_mode();
				to_rx_mode();  	 // module reset to rx mode when packet wrong
system power on delay
	unsigned int i;
	for(i = 0; i<1000; i++)
		delay_1ms();
init MCU port
 	ANSEL = 0;
 	ANSELH = 0;
 	WPUA = 0;	// NO PULL UP
 	IOCA = 0;  // NO INTERRUPT ON CHANGE
	TRISA = 0x04;  // nIRQ input , RXEN TXEN OUTPUT
  	TRISB = 0x00;  //
  	WPUB = 0x00; //
  	TRISC = 0b10000000;
  	TXEN = RXEN = 0;
  	LED_GREEN = LED_RED = 0;
init timer
	T2CON = 0x7f; // timer2 on and 16 pre, postscale
	PR2 = 156;  // 50hZ, 4m/4/16/16/50
	TMR2IE = 1;
interrupt
void interrupt ISR_timer(void)
 //	di();
 	unsigned char i;
	if(TMR2IF)
		count_50hz++;
    	if(count_50hz==50)  // REACH 1S
       		count_50hz=0;
       		Flag.reach_1s = 1;
     	else if(count_50hz == 5)
			Flag.reach_5hz = 1;
    	TMR2IF=0;
1s deal
	if(Flag.reach_1s)
		Flag.reach_1s = 0;
		to_tx_mode();	// TRANSIMITTE DATA
spi write 0
void Write0(void)
  	SCK=0;
  	NOP();
  	SDI=0;
  	NOP();
  	SCK=1;
  	NOP();
spi write 1
void Write1(void)
	SCK=0;
  	NOP();
  	SDI=1;
  	NOP();
  	SCK=1;
  	NOP();
When reading register,write address of register
	unsigned char n=8;
	address &= 0x7f;
  	nSEL = 1;
  	SCK=0;
  	nSEL=0;
  	while(n--)
     	if(address&0x80)
      		Write1();
      		Write0();
		address = address << 1;
  	SCK=0;
When reading register,read the 8bit value of the register
	unsigned char Result,j;
	SCK=0;
	Result=0;
  	for(j=0;j<8;j++)
  	{                    						//read fifo data byte
  	 	Result=Result<<1;
  	 	SCK=1;
  	 	NOP();
  	 	if(SDO)
  	 		Result|=1;
  	 	SCK=0;
  	 	NOP();
  	return(Result);
write value to register
	unsigned char n=16;
	command |= 0x8000;
  	nSEL = 1;
  	SCK=0;
  	nSEL=0;
  	while(n--)
     	if(command&0x8000)
      		Write1();
      		Write0();
		command = command << 1;
  	SCK=0;
	NOP();
	nSEL = 1;
read value from register
	unsigned char result;
	send_read_address(address);
	result = read_8bit_data();
	nSEL = 1;
	return(result);
RFM22B parameter init
	unsigned char j;
	software_reset();
	ItStatus1 = spi_read(0x03);						// read status, clear interrupt
	ItStatus2 = spi_read(0x04);
	RXEN = 0;
	TXEN = 0;
	to_ready_mode();
	GPIO_function_setting();
	frequency_setting();
	data_rate_setting();
	valid_data_packet_format_setting();
	tx_power_setting();
	tx_frequency_devation_setting();
	modulation_setting();
GPIO function setting
	unsigned char j;
	for(j=0;j<3;j++)
		spi_write(GPIO_function_setting_table[j]);
frequency setting
	unsigned char j;
	for(j=0;j<7;j++)
		spi_write(frequency_table[j]);
data rate setting
	unsigned char j;
	for(j=0;j<11;j++)
		spi_write(data_rate_table[j]);
valid data packet format setting
	unsigned char j;
	for(j=0;j<9;j++)
		spi_write(valid_data_packet_format_table[j]);
tx power setting
	spi_write( tx_power_table[0]);
	spi_write(tx_frequency_devation_table[0]);
modulation setting
	spi_write(modulation_table[0]);
go to rx mode
	unsigned char j;
	to_ready_mode();
	TXEN = 0;
	RXEN = 1;
	//delay_50ms();
	clear_fifo();
	for(j=0;j<3;j++)
		spi_write(to_rx_mode_table[j]);
go to tx mode(transmite data less than 64byte)
	unsigned char j,k;
	to_ready_mode();
loop:
	RXEN = 0;
	TXEN = 1;
	//delay_50ms();
	clear_fifo();
	for(k=0;k<32;k++)
		spi_write(0x7faa);								//write the preamble(0xaa) to the TX FIFO register
	spi_write(0x7f2d);
	spi_write(0x7fd4);									//write the synchronize(0x2d\0xd4) to the TX FIFO register
	for (k=0;k<17;k++)
		spi_write(tx_buf_table[k]);						//write the data to the TX FIFO register
	for(j=0;j<2;j++)
		spi_write(to_tx_mode_table[j]);					//to tx mode
	LED_RED  ^= 1;
	for(k=0;k<200;k++)								   //The length of time_out more than the time of transmitting one packet data.
		for(j=0;j<200;j++)
			if(!nIRQ)
				Flag.flag_nIRQ = 1;
				break;
		if(k==199)
			software_reset();          					//module software reset
			delay_5ms();              					//delay 5ms,then re_Initialization the module
			goto loop;
		if(Flag.flag_nIRQ)
			Flag.flag_nIRQ = 0;
			break;
	//while(nIRQ);
	RXEN = 0;
	TXEN = 0;
	to_rx_mode();
clear the fifo
	unsigned char j;
	for(j=0;j<2;j++)
		spi_write(clear_fifo_table[j]);
the module into ready mode
	unsigned char j;
	for(j=0;j<3;j++)
		spi_write(to_ready_mode_table[j]);
the module into sleep mode
	unsigned char j;
	for(j=0;j<3;j++)
		spi_write(to_sleep_mode_table[j]);
the reset of software
	unsigned char j;
	spi_write(0x0780);
	for(j=0;j<250;j++)					//200us~600us
		if(!nIRQ)
			break;
		if(j==249)
			hardware_reset();			//hardware reset
the reset of hardware
	unsigned char k;
	SDN = 1;
	delay_5ms();
	SDN = 0;
	for(k=0;k<250;k++)
		if((!nIRQ)&&(k>=249))
			break;				//
		else if((!nIRQ)&&(k<=249))
			delay_25ms();		//delay some time,then re_Initialization the module
			break;
delay 200ms
	unsigned char j;
	for(j = 0; j<40; j++)
		delay_5ms();
delay 50ms
	unsigned char  j;
	for(j = 0; j<10; j++)
		delay_5ms();
delay 25ms
	unsigned char  j;
	for(j = 0; j<5; j++)
		delay_5ms();
delay 5ms
	unsigned int i;
	for(i = 0; i<650; i++)
delay 1ms
	unsigned char i;
	for(i = 0; i<130; i++)
