Pic ile Dimmer devresi 1 kaç soru :))
Başlatan emre24, 01 Aralık 2010, 15:02:57
emre24
İyi günler herkese. Ben projeyi yapmaya karar verdim fakat birkaçtane sorum olacak.
[IMG]http://img573.imageshack.us/img573/8436/x111.th.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us
şekildeki devrede Zener diyota 220 Volt AC ile bağlıyken Vdd ile gnd bağlanmış gözüküyor. Orasında bir yanlışlık olabilir mi? Birde 220 Volt fazdan pic in ra1 ile ra2 nolu girişlerine 1.5M dirençler ile girilmiş SOrun çıkar mı? Benim düşüncem Pic kısmına ayrı voltaj dimmer kısmına ayrı voltaj fakat kafamı r8 ile r7 dirençleri karıştırdı.  Lütfen bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.
tazmania
zener diyotta sorun yok bu tür besleme kaynakları düşük akımlar için kullanılmıyor. zener diyotta 220v uygulanmıyor. c1 gerilimi üzerinde tutuyor. bu dirençler zero geçişleri pice aktarabilmek için konulmuş.
malpaslan1979
Yanlış başlığa yanlış mesaj pardon.  :-[
X-Fi
bu gibi çizimlerde bişeyler değiştirmek sistemi tam oalrak çökertebilir anladığım kadarıyla en az maliyetli ve küçük dimmer devresi tasarlanmış sağlıklı çalışabilmesi için pcb çizimi ve yazılımı iyi seviyede olmalı eğer amatör olarka düşünüyorsanız başka şema seçin hata yaptığınız zaman devredeki bütün malzemeler kavrulur.
emre24
Alıntı yapılan: X-Fi - 01 Aralık 2010, 15:56:11
Yani Devreyi internetten buldum bana gayet mantıklı geldide. DEdiğim gibi ra1 ve ra2 uçlarına gelen voltan 1.5 mega ohm direnç ile ne kadara düşebilir?
Proje devresi :) HEx dosyaları v.b mevcut.
emre24
Alıntı yapılan: tazmania - 01 Aralık 2010, 15:11:29
malzemeleri birebir aldım.  Yani Zener diyotada vdd gerilimi ile Şase vericem?
tazmania
hayır zener diyo uçalarından vdd ile şaseyi alacaksın. devrenin güç kaynağı o zener diyot
X-Fi
Onlar gerilim bölücü dirençler pic girişindeki lojik seviyeyi oluşturmak içindir yanlışlık yok bu dirençler sayesinde akım düşürüldüğü için pic giriş seviyesi zorlamadan okuma sağlanıyor. R9 R10 dirençleride referans seçimleri referansı VDD de olan negatif dalgayı dinler GND de olansa pozitif.
kolay gelsin.
emre24
Alıntı yapılan: X-Fi - 01 Aralık 2010, 16:17:48
kolay gelsin.
Son bir sorum olacak. VDd ile GND olarak 9 Volt bir pil kullanabilirmiyim? Birde Gerilimin Faz Ve nötr kısmına dikkat etmem gerekiyor mu?
X-Fi
Faz ve notr fark etmez 9V pil bağlamak için 7805 ile önce onu 5V a indir sonra VDD-GND hattına bağlayabilirsin. Ama üst kısımdaki şebeke beslemesini iptal edeceksin iki besleme aynı anda çalışmaz.
Ayrıca zero kısmı yine GND ye bağlı kalmalı yoksa zero geçişlerini okuyamazsın şebekeden.
emre24
Alıntı yapılan: X-Fi - 01 Aralık 2010, 16:36:01
Sanırım bir anda aydınlanma geldi oradaki zener diyot Vdd ile Gnd gerilimini sağlıyor olabilir mi ? Bu arada yardımların için çok teşekkürler
X-Fi
@tazmania aynı şeyi söyledi o zener diyot 5V besleme devresi aynı zamanda regulasyon.
kolay gelsin.
emre24
Ah körlük başa bela ya. Arkadaşlar hepinizin yardımları için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi forumlar.
